Alt 15.08.2007, 20:58   #61
AW: supra mit gas - jemand erfahrung??
das stimmt nicht so ganz viele fahren mit Abgastemp rum und Wlambda
Nach meiner Ansicht ist das Fritzinger Kit überholt und veraltet und viel zu ungenau um ne feine Abstimmung hin zubekommen,daraus resultieren dann Motorschäden ,weil entweder zu mager oder zufett
Alt 15.08.2007, 21:16   #62
Sehe ich nicht so.
Das F-Con ist einfach ne tolle Sache für die Leute, die nicht per Laptop abstimmen können oder wollen und was EINFACHES haben möchten.
Wenn das F-Con gescheit abgestimmt ist, dann ist es in normalen Bereichen nicht zu fett oder zu mager (zu mager sowieso nur dann, wenn es nicht fett genug eingestellt ist, magerer als Serie geht nur per F-Con nicht).
Ein Problem gibt sich, wenn man viel Druck fährt, da das F-Con dann untenrum schon sehr stark anfettet, wo es noch nicht notwendig wäre. Das (so meine Vermutung) dient dem Laderhochlauf, finde ich aber unnütz an sich.
Aber auch hier gibts was aus dem Regal von HKS -> nämlich das GCC. Damit kann man nochmal +- 12% in bestimmten Drehzahlregionen festlegen. Das sollte für ne gescheite Abstimmung ausreichen.
Wenn das alles nicht mehr reicht, dann wirds eh Zeit für ein VPC mit dem man dann wieder noch mehr Möglichkeiten hat.
Die Einstellmöglichkeiten sind, verglichen mit ner AEM oder nem E-Manage Ultimate, natürlich schmu. ABER es ist bewiesen zuverlässig und einfach einzustellen.
Jailbird, sprich mal weiter du fährst doch schon seit zig Kilometern so rum mit dem ganzen HKS Geraffel.
Alt 15.08.2007, 21:58   #63
also ich weiss nicht weer will dauewrnd den Deckel aufschrauben und as blöde Fcon umstellen von 1-5 mehr einstellungen gibts doch nicht,also entweder zu fett oder zu mager,da regelt ja nichts von alleine
Alt 16.08.2007, 19:34   #64
Natürlich regelt das von alleine, du stellst nur den maximal möglichen Wert ein.
Stufen gehen von 0 (aus) bis 9 und das F-Con errechnet über einen Drucksensor und das Einschleifen in den Serienkabelbaum die Werte.
An sich stellste das nur einmal ein auf deinen Höchstdruck und dann wars das bis du wieder was änderst.
Alt 21.08.2007, 12:20   #65
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Hier hat wer Bio-Ethanol (oder so) in den Raum geschmissen, E85 ist da üblich.
Dieses Zeugs sollte man nicht unbedingt in ein 'normales' Auto, das für den Betrieb nicht ausgelegt ist, verwenden!!
Die Folgen sind etwa mit dem Einsatz von Bio-Diesel vergleichbar...
Also erstmal sind die Kraftstoffleitungen nicht für Bio-Ethanol geeignet und machen entsprechend schnell die Grätsche.
Dann ist Bio-Ethanol auch noch Hydroskopisch, zieht also Wasser an, was zur Folge haben kann, das die Komponenten, die mit dem Kraftstoff in Kontakt kommen, anfangen zu rosten, was dann auch nicht so witzig ist...
Unterm Strich ists also nicht wirklich eine Alternative...
Kryger's Supra zu Verkauf Kryger Biete 4 26.04.2005 21:22
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
Supra nimmt kein gas an Gott Technik 10 28.07.2004 23:32
LPG GAS bei der Supra ! 1/2 verbrauch mi086 Technik 31 29.12.2003 03:14
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 01.07.2003 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
