Alt 27.06.2012, 22:19   #46
Yener333
Yener333 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Leerlauf Problem
das wäre auch noch eine Möglichkeit,also dass die Düsen nicht schnell genug aufmachen.Ob es an der Spannung liegt oder an den Düsen selber kann ich jetzt nicht sagen.Wäre aber eine mögliche Theorie.
Zünden denn jetzt alle Zylinder ?
Sind alle Düsen betroffen ? nur eine ? Oder wandert der Fehler von Zylinder zu Zylinder sporadisch ?
Yener333
Wichtig : Vor dem Ausbau der Düsen unbedingt den Kopf um die Düsen herum reinigen,damit kein Dreck in den Motor gelangt,mit WD40 einweichen und mit Kompressor und Pinsel wegblasen.Löscher mit Papiertüchern stopfen...Vor Einbau der Düsen die Dichtungen anfeuchten...darauf achten,das die Düsen 90 Grad zur Benzinleiste sitzen,also die Stecker alle in die selbe Richtung zeigen und später auch nicht an den Düsen rumdrehen...Benzinfilter ersetzten,davor aber den Tank leerfahren soweit es geht
Yener333 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2012, 13:06   #47
So, Düsen stehen zum Verkauf:
http://www.supra-forum.de/showthread...510#post615510
Yener sagt, an denen liegts nicht.
Fakt ist: mit 440ern läuft der Motor wie ein Wonneproppen
Ich habe jetzt keine Lust mehr, zumal die Bearbeitung von Beschwerden mehr als schleppend verläuft.
(Mittlerweile 3x einen Lösungsvorschlag gemacht, jedoch immer ohne Reaktion seit 3 Wochen).
Alt 16.07.2012, 13:27   #48
Ich denk dein Problem wird wenn schon nur bei einer düse liegen und glaub auch nicht das er die Düsen au dem Prüfstand genauso antakten kann wie die beim 7M angetaktet werden.
kann also bei ihm alles ok sein und bei dir nicht.
Leerlauf Problem.... Jogi_92 Technik 4 19.12.2009 23:28
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 01:12
Problem: Unrunder Leerlauf beim Starten Knight Rider Technik 42 23.10.2007 13:49
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 11:30
MKIII Problem zu hoher CO Gehalt im Leerlauf?? PST-Team Technik 14 06.02.2004 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
