Alt 14.05.2009, 23:56   #46
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Bob der Baumeister.....
Mach hier auch mal mit, gehör ganz klar zu der Low Budget- Fraktion Hab noch nen zweites Auto. Ja mit dem Fahr ich.... Selber bissl rumexperimentieren, und rumschrauben, wenn funktioniert is gut, wenn nicht Pech. Lustig ich weiß. Das is mein Auto, und is nicht in perfekten Zustand, um da groß die Kohle drin zu versenken. Wenn ich mal keine Lust mehr drauf hab stell ich sie in die Ecke. Vielleicht hat man ja mal Kinder oder so, da is mir das Geld aufm Konto lieber als in ner supra, die ich auf die schnelle wahrscheinlich nicht mal losbekommen würde, und schon gar nicht für das was alles gekostet hat...
Alt 15.05.2009, 00:04   #47
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Und das ist absolut in Ordnung so.
Und jetzt nehm bitte zwei Alustreifen und fräse SUPRA rein damit ich das als Einstiegsleiste nehmen kann
Alt 15.05.2009, 00:15   #48
Steinbruchsoldat
Zitat von supradiabolo Beitrag anzeigen
teilweise wurden doch immer wieder die gleichen fantastischen ideen geboren wie abgetrieben,...ich frag mich dann immer wie man nur so engstirnig denken kann um nicht selbst zu merken das bei so einem grossen pool an teilweise gutem fachwissen noch niemandem der "alten füchse" die idee dazu hatte.....wenn ich z.B von kritischen schwingungen im pulli threat rede dann wird das einfach ignoriert,...hält ja bis jetzt, warum nicht weiter,.....wenn ich von schwingungen im schallgewschwindigkeitsbereich von luftsäulen beim ffim spreche wird da auch nicht drauf eingegangen ,...warum ,..weils ja funktioniert,...wenn ich aber weiss das genau von solche sachen während meines studiums in der techn mechanik,..etc. gesprochen wurde , dann ist bei mir als rationaler mensch nur hängen geblieben das man da nich dran rummfingern sollte,...optimieren ist ja schön und gut,...evolution halt ,...aber doch nicht mit null grundlage,...mal hier abschnibbeln ,..da bissl schweissen und feddig is die laube,...ne ne meine herren da hängt in dem serienteil jede menge know how dran ,..und ihr macht einfach...........ja hält doch!....warum dennn,...weil vielleicht son bauernmotor so auf sicherheit konzepiert ist das der im spritmanagement einiges verzeiht,...aber was erzähl ich da ,..hab ja von tuning auch null ahnung,....
Hört sich ja alles schön und gut an. Aber wie soll etwas verbessert werden wenn sich niemand ran traut. Ich erwarte von meinem Motor garnicht das er lange hält, geschweige denn das ich von Langzeiterfahrung reden kann. Hab ich auch nirgends behauptet, denn das sind auch nicht meine Anforderungen.
Fakt ist z.B. das bei vielen hier im Forum und ja, bei nochmehr Amis die FFIM Brücke einfach funktioniert. Ob es murks ist oder nicht, es funktioniert einfach. Wenn es nicht so wäre, dann wären sehr viele Motoren schon platt, und es hätte garantiert schon jemand gemerkt, das es solch einen gravierenden Einfluss hat.
Und ja, man merkt die kurzen Luftwege deutlich...
Viele Tuner bauen ja auch ihre eigenen Ansaugbrücken, und scheinbar funktionieren die auch. Wenn dort also etwas schieflaufen würde, dann garantiert nicht so gravierend das es den Motor killt oder sich sonstwo bemerkbar macht. Und vorallem mein Motor stirbt garantiert nicht an der Ansaugbrücke...
Frage mich nur wieso vorallem gegen die FFIM so vehement vorgegangen wird, obwohl sie sich wirklich bewährt hat... Bisher konnte mir immernoch niemand einen kaputten Motor wegen der Ansaugbrücke zeigen...
Alt 15.05.2009, 01:07   #49
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ich denke mal darum geht es ihm auch gar nciht Steini ich denke er meint nur das toyo sich was dachte bei dem was sie gebaut haben
aber da kann man auch sagen wenn das der fall ist frgat man sich warum di ebremsen so klein sind und warum die supra sone rostprobleme hat usw also da kann man auch abstriche machen
ich denke das turboknie mit diese rkomischen trennwand die die abgase an die wastegate klappe zurückhaut und den beiden kats ist auch so nen ding, daher toyo hat zwar gut entwickelt und er motor ist alles andere als anfällig aber auch sie haben irgendwo was eingebaut was man nicht nachvollziehen kann
LG
Toshi
Alt 15.05.2009, 10:58   #50
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Diese Doppel-Kats hat Toyota auch in anderen Modelle wie z.b.dem
ersten Previa eingebaut...wieso weshalb warum kann ich auch nur vermuten.
Vielleicht um auf jeden Fall sämliche Abgasvorschriften der einzelnen Exportländer einzuhalten incl.Califonien USA????
Die Prallplatte im Turboknie ist mir auch ein rätzel....
Sommer Modus
Alt 15.05.2009, 13:30   #51
Andreas Köster
naja,
toyota hat sich was dabei gedacht,fragt sich nur was............
siehe mk4....................
Alt 15.05.2009, 13:43   #52
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
guck mal was für ne bremse ein S2 drin hat.
Die ist für die Leistung auch viel zu knapp ausgelegt (278mm vorne).
In meinem e30 der 1100kg hat ist vorne schon 260mm drin und das bei "nur" 136ps.
Der S2 wiegt deutlich mehr und hat mehr leistung, ist also nicht nur toyota die kleine bremsen reinmachen.
edit: google meint S2 276mm vorne u. hinten bei 1525kg gewicht
im vergleich lady ca 1650kg gewicht 302mm vorne 291mm hinten
Alt 15.05.2009, 14:24   #53
Steinbruchsoldat
das ist ja nicht die Frage, da stimm ich euch völlig zu. Aber alles neue, das auch, wenn es vielleicht von der Luftströmung her nicht optimal ist, von den Vorteilen her m.M.n. überwiegt, gleich zu verurteilen braucht man doch auch nicht, oder?
Naja, auch egal. Wir können in Chur ja drüber diskutieren...
Alt 15.05.2009, 15:08   #54
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Zitat von Steinbruchsoldat Beitrag anzeigen
............ Wir können in Chur ja drüber diskutieren...
.......aber erst Chur 2010 , wenn sich dein setup bewährt hat
Alt 15.05.2009, 16:41   #55
Steinbruchsoldat
2010 ist aber Murten...
Frag doch mal Oggy oder Lolek zum Thema Langzeiterfahrungen, die fahren das ja schon einige km... Lolek ist glaub ich sogar Strömungtechniker...
Alt 15.05.2009, 18:18   #56
Andreas Köster
nee kampfpilot...........
Alt 15.05.2009, 21:30   #57
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
hat auch was mit strömungen zutun
Alt 15.05.2009, 23:00   #58
Man muß auch sehen, daß die Mk3 ganz klar auf den amerikanischen Markt abgestimmt war. Um's mal ganz krass zu sagen: Die Markteinführung in Europa war wohl eher das Abfallprodukt.
Und für die Geschwindigkeiten reicht so ziemlich alles, was da verbaut wurde.
Alt 16.05.2009, 03:58   #59
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Heh leutz
Habe diesen ganzen stimmenden Unsinn, so schätze ich mal, weil hier ja viel wahres, als wie utopisches berichtet wird, einfach mal nicht gelesen.
Aber denke mal dass es ne Sinnloldiss ist, da ja totgesagte länger leben....
Bin jedoch auch für Fachgerechte Arbeitsausführung, aber manchmal wundert an sich schon was ein Totgeglaubter vollbringen mag.
Edit
Wir haben nun mal alte Kisten, wo jeder so gut wie er "Kann" rumschustert, oder wirklich instandsetzt.
Und noch einer von mir
das Treffen in Kassel - mein Bericht... Laber Devil Treffen (Berichte) 26 08.08.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
