Alt 30.03.2015, 19:15   #1
AW: wassergekühlter ladeluftkühler
Was sagt der Tüv zu diesem Motorraum?
Alt 30.03.2015, 19:20   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
der wird sagen, altes auto mit viel technik !!
ich bau da noch ne abdeckung mit rüber, die an der domstrebe befestigt wird , sodass der tüv nicht komplett geschockt ist!
an sich sieht es schlimmer aus als es eigentlich ist!
Alt 31.03.2015, 13:14   #3
RedMk3
Hast Du mal die Ladelufttemperatur nach LLK gemessen?
Alt 31.03.2015, 13:26   #4
dreas
Ist als nachstes dran, auch mit waes und ohne!
Alt 31.03.2015, 13:38   #5
RedMk3
Du spritzt vor den LLK WAES ein?
Alt 31.03.2015, 13:52   #6
Was ist daran auszusetzen?
Alt 31.03.2015, 14:10   #7
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Es nimmt dem LLK Effizienz. H2O immer nach LLK.
Alt 31.03.2015, 14:15   #8
H2O immer am Turbo.
nach dem llk brauchst das dann nicht mehr.
Alt 31.03.2015, 14:23   #9
Chronoworks
H2O immer am Turbo.
Nö
http://www.aquamist.co.uk/vbulletin/...read.php?t=499
Und:
14. Surely if the jet is placed before the intercooler it will have better cooling effects?
Not quite true. If the air entering the intercooler is pre-cooled, the cooling efficiency of the intercooler will drop due to the smaller temperature differentials between the ambient air and induction air within the intercooler core. Secondly, there is also a possibility that the hot air from the turbo may cause unnecessary vaporisation of the injected water thus taking up precious volume that was intended for the charge air.
Geändert von Chronoworks (31.03.2015 um 14:30 Uhr).
Alt 31.03.2015, 14:30   #10
solchen Schrott les ich mir nicht durch.
Waes nach dem LLK ist genau solcher Schrott wie BOV direkt vor der Drosselklappe.
Alt 31.03.2015, 14:31   #11
Chronoworks
In diesem Falle fällt es in die Hände der Diplomaten
Alt 31.03.2015, 14:39   #12
Es geht bei dem System nicht darum den Besten Wirkungsgrad des LLk zu erzielen sondern die Ansaugluft auf Umgebungslufttemperatur zu bringen.
wenn ich da nach dem LLK einspritze wo dann nur noch 30-40 grad sind bringt das nix.
die Waes sind nicht dazu da um auf irgendwelche Motorteile zu Spritzen und die zu Kühlen sondern das beim Verdampfen des Wassers der Ansaugluft die Temperaturen entzogen wird.
Kochen kann man auch nur mit Siedenden Wasser und da entsteht ja bekannter weise Wasserdampf.
um die Waes effizient zu nutzen muss die Düse da sitzen wo es am Wärmsten ist.
dann kann man immer noch die Düse der WEAS verkleinern wenn man unbedingt wert darauf legt das der LLK effektiv arbeitet.
alternativ einfach einen kleineren einbauen mit weniger widerstand, aber das wollen die meisten nicht weil es ja nicht ausschaut wie dicke Eier.
Alt 31.03.2015, 14:57   #13
Chronoworks
Peter, ließ dir doch einfach mal den Link durch
Der Mann macht das seit 50 Jahren...
Eine Wassereinspritzung hat zwei Zwecke. Einmal die Ladeluft zu Kühlen und einmal die Verbrennung zu verlangsamen um Klopfen zu verringern. Ebenso wie durch hochoktanigen Sprit verbrennt das Gemisch durch Wasser im Brennraum langsamer.
Verdunstet jetzt das gesamte Wasser schon vorher, führt sich das ad absurdum.
Ich beneide dich allerdings um den Ladeluftkühler der auf 30-40 Grad herunterkühlt. Mit Glück und einem guten Rennkühler kommen da bei entsprechendem Ladedruck immernoch 100°C heisse Luft an und kosten mal eben 4 bis 5k Euro...
Geht man jetzt nur von dem Ziel aus, die Lufttemperatur zu senken, ist eine Bedüsung vor dem LLK noch sinnfreier. Demnach könnte man auch ganz ohne LLK fahren. Die Summe der beiden Systeme mit WAES nach dem LLK schafft eine größere Kühlung in der Differenz, als WAES vor dem LLK. Das ist ja nunmal rein logisch und in dem Forum dort auch messlich bewiesen. Verdunstung arbeitet immer mit konstantem Wirkungsgrad, ein LLK nimmt im Wirkungsgrad ab wenn die Luft vorher schon kalt ist.
Hier kann man es auch nochmal lesen:
http://www.alcohol-injection.com/en/...jection-nozzle
Alt 31.03.2015, 15:13   #14
Klar kann bei denen viel lesen und abschauen, z.b. das man den Abgastemperatursensor nach bzw. direkt vor den Turbo verbaut und noch viele andere Kuriositäten die hier viele glauben.
der kann meinetwegen auch schon 100 Jahre Erfahrung haben.
die Amis schaffen es ansatzweise nicht effiziente Turbomotoren zu entwickeln und erklären uns wo BOV, WAES und andere dinge am Turbomotor zu sitzen haben.
sehr interessant alles.
Alt 31.03.2015, 14:58   #15
dreas
Wenn es ineffizient wirkt , kommt die düse vor dem llk! Oder es kommen zwei kleine rein! Eine vor und eine hinter,mal schauen erstmal ne temperaturanzeige mit fühler verbauen und gucken wie warm die LL wird!
Taugen diese Ladeluftkühler etwas ??? Ken Auktionen 4 14.01.2007 21:58
Ladeluftkühler MKIII P.Maltry Suche 3 07.12.2006 23:13
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 23:47
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 13:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
