Alt 30.04.2007, 15:42   #46
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Temperatur bei Vollast!
Habe soeben das 72°Thermo gegen das 88°Thermo mit 6 Löchern getauscht und mein erster Eindruck,wärmer als vorher ca 10°.Wenn abgekühlt schmeiß ich das Thermo ganz raus und teste erneut!
Alt 30.04.2007, 15:51   #47
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Ich glaub das wird auch die beste Lösung sein.
Hat das Thermo eigentlich nur die Funktion das die Lady schneller warm wird? So für den Motor, bzw auch für den Fahrer im Winter?
Alt 30.04.2007, 15:57   #48
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Zitat von Dirk-S Beitrag anzeigen
Unser Terror Tuner Jürgen hat doch mal die einzelnen
Frostschutzmittel die es so gibt getestet.
Soweit ich mich erinnern kann hat Er die besten Erfahrungen mit dem Glysantin von
BASF Alu Protect / G30 in rot gemacht. Das Zeug soll Top sein den Siedepunkt erheblich erhöhen.
Da habe ich also gestern nix falsch gemacht.
Von dem G30 sind gestern 4,5 l in mein Kühlsystem geflossen.
Micha
Alt 30.04.2007, 16:06   #49
solange der Thermostat zu ist (=Wasser ist noch zu kalt) fliesst das Wasser nicht durch den Kühler ==> wird schneller warm. Erst wenn die aufgedruckte Temperatur erreicht ist fängt das Thermostat so langsam an, Wasser in den Kühler zu lassen ==> weitere Temp.Erhöhung wird verhindert. Ob es für die Innenraumheizung ebenfalls ein Thermostat gibt weiss ich nicht. Aber auf Stellung "Füße" der Heizungssteuerung schaltet sich das Gebläse erst ein, wenn das Thermometer etwas Wärme anzeigt, d.h. auch so wird dafür gesorgt, dass der Motor optimal schnell warm wird (und die Füße des Fahrers von Kaltluft verschont bleiben)
Alt 30.04.2007, 17:40   #50
supraxe
[NSH]Axel
Thermo raus liege jetzt bei ca 85° schon besser mit Spal und Heizung gehts schnell aus 75-80° runter.Schon besser!
Alt 30.04.2007, 17:43   #51
supraxe
[NSH]Axel
Moin Micha was war der Preis dafür?
Alt 01.05.2007, 00:01   #52
Supra_MA70
11,49€ / 1,5 l bei Autotöter Un...
Mit einem 10€-Gutschein wurde es geringfügig erträglicher.
Trotzdem Wucher. Aber bei sowas werde ich nicht bis aufs Letzte geizen und irgendwelches Billigzeug nehmen. Steckt einfach zu viel drin in der Zicke.
Temperatur sollte aber auch mit Thermostat hinhauen. Ich würde es nicht entfernen. Auch wenn ich nicht im winter fahre.
Micha
ruckelt bei vollast die zweite !!! help !!! sleep1975 Technik 19 04.04.2006 18:21
ruckelt bei vollast !! sleep1975 Technik 14 01.04.2006 21:17
Temperatur imm 3000er Rohr. Mike Subway Technik 29 15.11.2005 06:36
Ruckeln bei Vollast! DK96 Technik 26 09.04.2005 09:30
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
