Alt 16.04.2019, 12:39   #31
AW: Kurze Vorstellung+Frage wegen verzweiflung
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
Ich glaube ich hatte in meinem Post schon von kabelbruch gesprochen. Bevor bei einem 30 Jahre alten Auto ein Steuergerät in verdacht kommt sollten immer erst die kabel dahin getestet werden. Warum er ohne eingestecken LMM besser läuft hatte ich glaube auch schon erklärt.
Bei vielen elektronischen Geräten, die Elektrokytkondensatoren verwenden, treten irgendwann Defekte aufgrund von aufgeblähten oder ausgelaufenen Elkos auf. Ganz abwegig ist es nicht.
Allerdings sind die Kabel erfahrungsgemäß häufiger die Ursache.
Alt 16.04.2019, 14:23   #32
Zitat von patrickksm Beitrag anzeigen
Was war dann bei dir das Problem
Ich hab' alles ausgewechselt:
LMM
Lambdasonde
Steuergerät
Kabel vom Steuergerät zum LMM neu verlegt
Letztendlich habe ich den Verdacht, daß es mir irgendwie durch meinen K&N Luftfilter alle LMMs sehr bald zerschossen hat.
Hab' das Ding irgendwann rausgeschmissen und nochmal einen geprüften LMM gekauft, seitdem ist Ruhe.
Alt 20.04.2019, 20:50   #33
patrickksm
patrickksm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Leute habe jetzt nochmal alles genau ausgemessen und habe folgendes, und hoffe Ihr könnt in der sache mir nochmal helfen ansonsten gibt es ein Freiprogramierbares Steuergerät.
Folgende werte an beiden LMM habe ich gemessen.:
LMM 1.: +3,0
LMM 2.: +2,96
Bei dem Kabelbaum bzw. bei dem Stecker der an den LMM angesteckt wird habe ich folgende werte gemessen siehe Bild.
Leider habe ich nur 10 Jahre Berufserfahrung im schweissen und da weiss ich das ich es kann..... aber bei Elektrik kannst mich in die Tonne werfen
Gruss Patrick
Dateityp: png lmm angaben .png (61,4 KB, 16x aufgerufen)
patrickksm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2019, 10:28   #34
patrickksm
Hi Leute hab jetzt gestern noch Kontakt mit dem Stefan und mit dem Sandro von dem ich sogar ein Steuergerät oem und ein lmm erhalten habe zum testen.
Bei meinten auch das der Fuel Cut Defender das Problem sein könnte.
Heute Abend werde ich gleich mal danach schauen da ich bei mir Mäuse im Auto gehabt habe und die sich im Handschuhfach eingenistet hatten .
Könnte ja gut möglich sein das die Interesse an dem fcd hatten🤪 gruss Patrick
Alt 24.04.2019, 12:04   #35
Du meinst, du bist in Elektronikkram ne Null und willst dann eine Standalone ECU einbauen? Na dann viel Erfolg.
Du weißt doch auch nach wie vor nicht, wo das Problem liegt, warum willst du als Lösung das ganze noch komplizierter machen? Bring das doch erstmal im Serienzustand zum Laufen. Schmeiß alles an Tuninggedöns raus, und wenn es dann ordentlich läuft, dann kannst du über sowas nachdenken.
Hast du denn jetzt mal vom Stecker der ECU zum LMM die Kabel durchgemessen, und dabei auch mal dran gewackelt?
Alt 24.04.2019, 12:19   #36
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=FI&P=50
Hier und auf den folgenden Seiten ist die Prüfprozedur für das EFI System beschrieben.
Daran kannst dich mal entlang arbeiten. Da siehst du auch, welcher Pin für was ist.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=FI&P=96
Hier die Spezifikationen für den LMM.
Alt 24.04.2019, 19:00   #37
patrickksm
Hi gut so Sachen gehen schon nach Anleitung etwas ausmessen bzw nachschauen aber wenn ich das aus dem nichts irgendwie was heraus finden muss ist es für mich schwer.
Ich selber hatte einen Suzuki Samurai sj413 mit einem 1.8l 140ps BMW Motor in 3 Wochen umgebaut und das mit strassen Zulassung und das ging auch.
Irgendwie klappt das schon, jetzt bin ich leider bis morgen nicht zuhause und kann erst dort nochmal richtig schauen was natürlich von der zeit auch bissel blöd ist, weil am 28.05 ist abfahrt nach Monaco.
Ich muss noch schweissen, schleifen, füllern, lackieren innen, aussen, zusammenbauen und dann Technik noch fertig machen.
naja ich berichte euch morgen mal mehreres und wünsche euch allen einen schönen abend gruss Patrick
Alt 26.04.2019, 13:52   #38
patrickksm
Hi Leute hab den Fehler gefunden, es lag an dem Fuel Cut Defender bei dem ein Kabel das fast keinen kontakt mehr hatte.
Danke euch trotzdem für die Hilfe Gruss Patrick
Alt 27.04.2019, 03:50   #39
Und jetzt nochmal für mich:
Warum ist da ein Fuel-Cut-Defender drin?
Auf Seite 1 wurde doch ein Lex-Riemer beschrieben.
Den kannst Du eigentlich entspannt rausschmeissen.
Alt 27.04.2019, 18:28   #40
patrickksm
Den habe ich drin weil ich 1.5bar ladedruck fahre mit einem Upgrade gt28 Lader.
Ich brauch den dann doch oder versteh ich da etwas falsch?
Alt 27.04.2019, 20:38   #41
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Dann brauchst du den auf jeden Fall.
Alt 28.04.2019, 02:16   #42
1,5? Hmm, kann sein.
Das probiere ich lieber nicht.
Bei 1,2 mit Upgrade-Lader hatte ich noch keinen Fuelcut.
Alt 29.04.2019, 08:37   #43
ALTER!
Hör auf solchen MIST zu schreiben.
Lex-Riemer sorgt für Anhebung des FC.
Sollte er mit Lex-Riemer in den FC rauschen, dann ist ein FCD zwar ein Mittel den FC aufzuheben - aber er fährt dann eben in Bereichen, in denen das Gemisch und die Zündung nicht mehr passend stehen (ECU fährt auf letztem bekannten Wert weiter).
Ist das Missverhältnis zu groß = bumm
Also hör auf, hier was von "auf jeden Fall" zu faseln wenn du nicht weißt, was damit zusammenhängt.
Solche "Ratschläge" können Motoren töten.
Alt 29.04.2019, 11:14   #44
ALTER!
Naja, die Aussage ist bezogen auf die 1,5 Bar, die der Threadersteller angeblich fährt, nicht falsch. Wenn du DAS machen willst, brauchst du den FCD. Ist halt komplette Scheisse, aber soll jeder machen, was er will.
Alt 29.04.2019, 12:25   #45
Es hängt von der Luftmenge ab.
Ein Gt28 (welcher?) ist kein riesig großer Turbo, da können die 1,5bar mit Lex-Riemer (ohne FCD) schon drin sein.
Mit FCD bewegste dich halt in Bereichen, die problemlos ruckzuck den Motor kosten können...
Ich bin 1bar mit dem SP61GT und Lex-Riemer gefahren.
wieder mal eine kurze Öldruck frage Eclipse Technik 12 12.06.2010 23:21
Kurze Frage YuKoN Technik 6 27.09.2008 18:33
Nur ne kurze frage YuKoN Technik 18 29.08.2006 14:02
Kurze Vorstellung mi-s2803 Multimedia 13 26.08.2005 03:28
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
