Themen-Optionen | Ansicht |
#1 |
AW: Öldruck/Ölkontrollanzeige, knackendes Geräusch im Motorbereich, knacken beim Lenk
Es waren Späne drin, aber nicht viele. Vor allem nicht so viele um einen Lagerschaden erklären zu können. Ich kann nachher nochmal ein Bild hochladen.
Wie lange ist denn ungefähr die Lieferzeit von diesen Shims? Problem ist nämlich das ich das Auto in 2 1/2 Wochen zwangsweise mehrere hundert Kilometer bewegen muss. |
#2 |
Die Shims gibts auch bei Yamaha, Triumph und etlichen anderen Moppeds, die 25mm Ø bei den Shims haben.
Kosten da auch üblicherweise nicht ganz so viel, wie bei Toyo. Einer der Vorteile, wenn Yamaha sich nen Kopf um den Kopf macht ![]()
#3 |
Das klingt nicht wirklich Vertrauen erweckend. Späne sollten da eigentlich gar keine drin sein. Aber wenn das Geräusch nicht aus der unteren Etage des Motors kommt kann es ja kaum ein Pleuellager sein.
#4 |
Hallo zusammen,
Ich habe gestern nun mal mit meinem Bekannten den Ölfilter getauscht und das Öl abgelassen. (Siehe Link unten für Bilder.) Im Ölfilter waren ein paar Späne enthalten, im Öl selber sind nur kleine Unreinheiten, ob das Späne sind kann ich nicht mir sicher sagen. Insgesamt denke ich jedoch, dass das nicht aussagekräftig genug für einen Lagerschaden ist. Meine Vermutung ist eher, dass dies eine Folge des zu niedrigen Öldrucks ist. Danach haben wir die Ventildeckel abgenommen und mal das Ventilspiel an allen Ventilen gemessen. Auffällig war hier, das an den beiden hinteren Ventilen von Zylinder 6 nicht genügend Spiel vorhanden ist. Um die Shims jetzt aber zu entfernen brauchen wir das Spezialwerkzeug von Toyota/Yamaha, dass wir natürlich nicht haben. Gibt es einen Weg entweder ohne das Werkzeug zurecht zukommen oder dich dieses evtl. irgendwo zu bestellen? Wenn es dann ans bestellen der Neuen geht und ich tatsächlich auf die Yamaha Shims zurückgreifen sollte, bräuchte ich noch die Artikelnummer von denen. Kennt die zufällig jemand? Hier geht's zu Bildergalerie mit Bildern des Ölfilters und des Ventilspiels: http://imgur.com/a/JMscc |
#5 |
Das ist gut zu wissen!
Aber Yamaha hat doch nur beim 2JZ mitgearbeitet. Der 7m Kopf stammt doch von Lotus... |
#6 |
Nein, Lotus hat das Fahrwerk mitentwickelt an der MK3.
Der 4ventil Kopf kommt von den Yamseln.
#8 |
Lass doch mal die Suppe ganz ab... In nen sauberes Gefäß und mal suchen..
Ölfilter raus und den aufschneiden und dann weißt du was Sache ist. Filter und Öl kosten nicht die Welt
CNC Fräs- und Drehteile auf Wunsch gibts bei mir. ![]() Gebe Kurbelwellen zum Überarbeiten günstig ab.. Verkaufe 7M Kopf 180€ incl . Versand 7M Block, wurde bereits mit Stirndeckel zusammen Plangedreht. Benötigt zweites Übermaß, Anbauteile dabei. 150€
#11 |
Jo. N lagerschaden hört man in der Regel sehr deutlich aus der Ölwanne. Wenn man in diesem Fall nix aus der Richtung vernimmt, sollte es ja keiner sein.
Trotzdem Öl komplett ablassen und schauen. Manuel hat da schon Recht. |
#12 |
Nockenwellen ausbauen geht auch. Spezialwerkzeug brauchts nur, wenn man die dabei drin lassen will.
#13 |
Dann würde ich in einem direkt die Ölpumpe tauschen, oder was ich schon einmal hatte nachdem Umbau eines Relationkit kamen auch nur noch 3Bar Öldruck an ! Dann habe ich Zulauf und Rücklauf miteinander verbunden und Öldruck war wieder Okay, entweder war der Ölkreislauf zu groß oder die Pumpe schon nicht mehr so fit, oder an dem Kit stimmte etwas nicht ??? Habe es wieder auf normal umgerüstet :-)
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Knacken beim Lenken | boeschung | Technik | 12 | 14.08.2014 00:45 |
| Komisches Geräusch beim lenken | Roman90 | Technik | 19 | 07.11.2013 19:39 |
