Alt 06.11.2013, 00:43   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Komisches Geräusch beim lenken
habe seit einpaar Tagen ein komisches Geräusch beim lenken. Das Geräusch kommt eher, wenn ich langsam anfahre (Garage) und lenke. Auf der Straße eher nicht. Was kann es sein?
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 01:06   #2
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Komisches Geräusch beim lenken
Schau mal ob Du genug Servoöl für die Lenkung im Behälter hast.
Alt 06.11.2013, 08:14   #3
Können auch ausgeschlagene Traggelenke sein oder auch der Klassiker: die Anschlagkappen der Lenkung.
Wenn da das Kunststoff durch ist, steht Metall auf Metall und es knackt beim Anfahren oder Bremsen wenn man eingelenkt hat.
Alt 06.11.2013, 08:57   #4
Könnt a ein Radlager sein.
oder der Klassiker, Antriebswellengelenk vorne.
Alt 06.11.2013, 10:21   #5
Alt 06.11.2013, 13:21   #6
Roman90
@ Amtrack: Es ist mehr ein Quitschen bzw heulen, kein knacken. Ich schau mal gleich nach ob da noch genug Servoöl ist.
Alt 06.11.2013, 13:33   #7
Roman90
Ja Servoöl war ca bei minimum... Hoffe das Geräusch geht dann weg.
Was kommt denn da für Servoöl rein? Gibts ja sicher verschiedene
Alt 06.11.2013, 13:40   #8
ATF 2 Dexron
Alt 06.11.2013, 13:44   #9
Roman90
Verträgt sich auch mit dem Servoöl was drinn ist oder? Weiß ja nicht was die Vorbesitzer da reingemacht haben.
Alt 06.11.2013, 13:45   #10
original ist genau das drin.
Alt 06.11.2013, 13:51   #11
Roman90
Alles klar danke ich meld mich nochmal wenn ich das reingefüllt habe
MfG
Alt 06.11.2013, 13:51   #12
Irgendein ATF da rein.
Ich hab ATF3 drinnen, weil das noch übrig war.
Geht auch.
Ist bei den meisten Supras eh noch "serie"
Unsere Pumpen sind da schon ziemlich robust...
EDIT: Ahja -> Entlüften geht easy.
Einfach hochbocken vorne (zur Entlastung der Lenkung/Gelenke) und immer von ganz links nach ganz rechts kurbeln. Ruhig auch mal am Anschlag halten die Lenkung.
Sollte dann schnell weg sein das Geräusch.
Alt 06.11.2013, 13:55   #13
Roman90
Keinen Unterschied ob ich vorher das Öl reinmache und entlüfte oder umgekehrt?
Alt 06.11.2013, 22:09   #14
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie bzw was willst du entlüften wenn du das Öl hinterher reinkippst ???
Oder hab ich was nicht mitbekommen ???
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2013, 22:23   #15
Nur weil der Ölstand im Vorratsbehälter bei Minimum war,
macht die Servolenkung aufgrund dessen noch lange keine Geräusche....
Und solange das Öl im Behälter nur bei Minimum war,
oder zumindest überhaupt noch Öl im Vorratsbehälter war,
brauchste auch nix entlüften.
Und so weit runter, das die Pumpe schon "Luft zieht" wird der Ölstand ja nicht gewesen sein...
Auf einmal seltsames Geräusch Eclipse Technik 9 18.09.2010 18:10
komisches Geräusch evtl. Servopumpe??? Breth Technik 6 03.10.2007 14:36
Komisches geräusch beim Lastwechsel Phoenix Technik 16 02.03.2007 09:21
Komisches Geräusch in der Nähe des Turboladers anton Technik 9 29.10.2006 19:37
komisches Geräusch chris911 Technik 2 24.09.2004 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
