#1 | |
Die beste Art Kabel einzuspeisen?
Nabend,
möchte demnächst eine Anzeige verbauen. Jetzt habe ich mich gefragt, welche schönen Lösungen es gibt, um die Kabel einzuspeisen. Ich bin mit dem Einlöten, außerhalb eines Fieldharness, nämlich nicht wirklich glücklich. Gibt es vielleicht Kabel-T-Stücke oder was anderes praktisches?
![]() Seilänt Dätz of doom! "What's the difference between a 400hp MKIII and a 600hp MKIV? Nothing, they both run 12's!" - Spoolme Zitat:
#2 |
AW: Die beste Art Kabel einzuspeisen?
ja es gibt doch diese einen teile ( komm nur nicht auf den namen) ist son plastik teil welches in der mitte metall hat und man drückt beide kabel zusammen und dann sind sie miteinander verbunden, hab ich heute erst im baumarkt gesehen!
Gott schuf den GTI und die Hölle die SUPRA !!! |
#4 |
ja ich hab die auch noch nicht benutzt, weiss nur das es die gibt vom kollegen !!!
#6 |
Die Dinger würd ich nimmer benutzen, die Schwächen nur den Kabelbaum. Und die Verbindung ist auch nicht die beste.
Einlöten und gut, ist mechanisch am stabilsten und bietet auch den besten Kontakt. Wenn man's richtig macht, natürlich. Oder bastel dir halt ein Zwischenstück. http://www.conrad.de/ce/de/product/7...23220&ref=list Ein paar von denen, plus passende Gegenstücke. Ein Teil jeweils an den vorhandenen Kabelbaum, und das gleiche nochmal mit dem Zeug, was dazwischen soll. Hat den Vorteil, daß man das einfach rausnehmen und den Kabelbaum wieder zusammenstecken kann, wenn man das nimmer will. |
#7 | |
@suprafan
Wow! Das ist mal ausfürlich! An der crimpzange scheitert es nicht ich habe eine ordentliche auf Arbeit. Dann werde ich wohl crimpen.
#8 |
WaGo-Klemmen sind eigentlich nur für massive Kupferleiter geeignet, also keine Litze ==> wird im Auto wohl nix. Alternativ Aderendhülsen über die Litze, aber dann isses letztlich wieder gecripmt.
#9 | |
ich würde es mit SchrumpfStoßverbinder um Pressen machen mfg |
#10 |
und wie bekommt man die dann wieder raus ohne die einzelnen Litzendrähtchen abzureißen? Bei Massivleiter einfach ziehen und hin-und her drehen. Das dürfte bei Litze nicht klappen.
#12 |
Die Teile sind fürs Haus, nicht fürs Auto Crimpen ist neben Löten die einzig dauerhafte Lösung die kein Pfusch ist. ![]() Dann noch ein flexbiles Schutzrohr über die gebündelten Kabel (gibts geschlitzt, lässt sich einfach drüberziehen) und es sieht besser aus als Original ![]()
#13 | |
Denkt man gar nicht, wie viel (Feder-)Kraft in so einem kleinen Teil stecken kann. Das merkt man gut, wenn man nicht aufpasst und der Hebel unbeabsichtigt herunterschnellt, während noch ein Finger im Weg ist ![]()
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#14 |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| TEIN EDCF Controlleinheit + Stellmotoren und Kabel für Supra MKIII | Knight Rider | MKIII | 1 | 28.07.2012 12:11 |
| Welches Kabel? | Lords | Technik | 2 | 06.02.2011 10:04 |
| Kabel am Getriebe | nanny | Technik | 1 | 12.01.2007 19:55 |
| Beste Art den Motor auszubauen? | Breth | Technik | 9 | 06.01.2007 12:18 |
| Wo kommt dieses (Masse-) Kabel hin ? Dringend! | Roger | Technik | 16 | 29.06.2004 11:57 |
