Alt 10.08.2012, 09:57   #31
AW: [7M-GTE] VPC
sind da drauf die werte schon hinterlegt?
oder muss ich da noch stundenlang anpassen und machen?
Stundenlang sicher nicht, ein bißchen einstellen in verschiedenen Fahrzuständen muß man schon.
Die Anleitung dazu kann man hier runterladen:
http://www.fullthrottletech.com/showthread.php?t=1102
Das Ding ist halt speziell für die Mk3. Die größere Version ist das MAFT Pro, welches aber so ähnlich wie das Emanage ist, also universal und daher auch stärker angepasst werden muß. Dafür ist der Funktionsumfang wesentlich höher.
Ich denk mir halt, wenn man nur die Restriktionen vom Serien LMM los werden will, und dazu ein wenig mit dem Sprit spielen will, ist das die einfachste Möglichkeit.
Darunter geht dann nur noch Lex Riemer.
Das VPC mit passendem Chip ist halt P+P, wenn man den passenden Harness hat.
Alt 10.08.2012, 10:37   #32
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: [7M-GTE] VPC
wie ist das gemeint?
anfetten/abmagern via änderung des Ausgabesignals des (Simulierten)lmm?
Anfetten ist nicht wirklich viel.
Weil unter vollast kommt der fuelcut und im teillast macht das eh kein sinn wegen der lambdaregelung.
Nein auch ein fcd in reihe bringt nix
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 10.08.2012, 10:43   #33
AW: [7M-GTE] VPC
was ist den Überhaupt mit den Temp.-senor?
brauch den Dringend.
mfg.Peter
Alt 10.08.2012, 10:54   #34
AW: [7M-GTE] VPC
Hab einen Einbaubericht zum MAFT gefunden:
http://idriders.com/Supras/MAFT/manual.htm
Hier sieht man auch das Teil von GM, das statt dem regulären LMM eingebaut wird.
Die Geschichte mit dem HAC brauchst du nur, wenn du große Höhenunterschiede hast. Ist irgendwie für die Luftdruckkorrektur.
Das MAFT Pro konvertiert das System komplett, ist aber teurer.
http://www.supramania.com/forums/sho...highlight=maft
Alt 10.08.2012, 11:13   #35
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: [7M-GTE] VPC
So wie ich das verstehe funktioniert das genau wie ein VPC, nur mit Tuningmöglichkeiten über Veränderung des LMM Signals.
Aber davon würde ich abraten. Die Mk3 verändert (wie du weißt) den Zündzeitpunkt auch mit über LMM Signal. Das möchtest du eher nicht, denke ich.
Ich hatte auch erst keinen LMM, hab ihn dann aber aufgrund der Nachteile und Einstellmühe (möchte noch richtig abstimmen mit Ausbau der Maschine) wieder eingesetzt.
Sprich vom 10 cm Turbo Einlass einen Reduzierer auf 8 und dann einen Flexschlauch zum LMM an den Luftfilter.
Jetzt kann man argumentieren, es ist strömungtechnisch Schwachsinn - soweit richtig und bekannt- Aber solange ich keine genaue Abstimmung habe möchte ich die Unsicherheit vom VPC und in Punkto Zündzeitpunkt nicht in Kauf nehmen. Die Pi mal Daumen Lösung mag ich nicht. Er läuft, ja. Aber so "lala"
Und die paar PS die mir dadurch flöten gehen.... pffff egal
Mal ganz abgesehen davon, dass ich das VPC / FCON / EVC für veraltet halte. Bestes Beispiel sind die alten EVCs... Ladedruck Aufbau Kurve Marke Passt schon
Alt 10.08.2012, 11:17   #36
AW: [7M-GTE] VPC
was hast du denn fürn Turbo verbaut wenn du 4" einlass hast?
Alt 10.08.2012, 11:20   #37
AW: [7M-GTE] VPC
Sogar ein Emanage arbeitet so. Das machen alle Piggy-Back Systeme. Wer das nicht will, muß auf Standalone umbauen. Und das anzupassen, das kriegen die wenigsten gebacken.
Alt 10.08.2012, 11:32   #38
Chronoworks
AW: [7M-GTE] VPC
Das EMU verändert die Einspritzzeiten NICHT über LMM Signal
Alt 10.08.2012, 12:18   #39
AW: [7M-GTE] VPC
Sprichst du jetzt eigentlich vom MAFT Pro oder vom MAF Translator?
Alt 10.08.2012, 12:54   #40
AW: [7M-GTE] VPC
Das Ultimate vielleicht.
Nützt aber hier nix, weil er eben kein Ultimate will.
Außerdem ist das MAFT (nicht pro) nur ein Converter, um einen GM LMM nutzen zu können (wie im Link zu sehen), der genauer und weniger restriktiv ist, als das Serienteil. Und kompakter in der Bauform.
Als zusätzliches Feature kann man eben auch ein wenig Sprit zu geben oder abmagern.
Dafür dreht man da an ein paar Potis in verschiedenen Lastzuständen, und gut is.
Alt 10.08.2012, 13:26   #41
AW: [7M-GTE] VPC
Ich komm jetzt zu dem Fazit das ich den llm entfernen kann durch:
vpc
emu
Maf pro
Standalone
bzw. auf GM luftmasssenmesser umrüsten kann mit dem Maf translator.
Alt 10.08.2012, 14:19   #42
McMsk
AW: [7M-GTE] VPC
Hab seit Jahren ein VPC im Keller liegen, ist aber für MKIV (also anere Verkabelung und Chip). Was ist denn sowas noch wert?
Alt 17.08.2012, 15:06   #43
McMsk
AW: [7M-GTE] VPC
hab nachgeschaut, ist noch da. Kommt ja nix weg
Alt 17.08.2012, 15:45   #44
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: [7M-GTE] VPC
das ist egal braucht ur chip getauscht werden und die 4 drähte in den kabelbaum rein
Alt 25.08.2012, 17:11   #45
AW: [7M-GTE] VPC
Up suche immer noch! Würd auch ein e manage nehmen...
erweitertes HKS Set (VPC, GCC, IPM, F-Con etc.) Amtrack Biete 6 03.11.2007 20:01
HKS VPC Amtrack Biete 2 01.11.2007 17:34
biete VPC mit allem drum und dran svenska Biete 9 21.08.2007 14:21
Wer von euch fährt alles VPC? svenska Tuning 30 08.05.2007 00:33
HKS PFC-F-CON - VPC - GCC?? Knight Rider Tuning 8 24.01.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
