Alt 26.10.2011, 22:38   #31
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Doch nicht das Getriebe :(
reiner ölwechsel reicht da nicht. Man spüllt den Motor mit öl. Ich nehme immer noch Liqui Moly Motor clean dazu. Natürlich mit neuem Filter. Das ganze 10 Minuten laufen lassen und dann erneut nen Ölwechsel machen. heisst mindestens 2 mal frisches öl rein. gerade nach dem Motor Clean kommt da ne Brühe raus das glaubt man kaum.
Das sind die Kurbelwellen lager. Ich denke aber das auch deine Nockenwellenlage rnoch eingelaufender sind als es eh immer der fall ist.
Das geräusch wären dann aber die Kurbelwellenlager
LG
Toshi
Alt 27.10.2011, 20:40   #32
Also normal kommen die pleullager nicht die kurbelwellenlager.
kW Lager hört man eigentlich dann wenn die Kolben gegen den Kopf schlagen und das klingt dann eher nach Vorschlaghammer.
Aaaaaber ist eigentlich egal, weil man wächselt immer beides wenn der Motor auf ist weil neu sind die kW Lager sicher auch nimmer wenn schon die pleullager tot sind.
Das wäre mal Zeitverschwendung nur die pleullaer zu tauschen.
Weil hast ja wohl keinen Bock drauf in nem Jahr wieder den Motor zu zerlegen.
Außerdem wenn die Kolben den Kopf besuchen dann machen die da Kerben rein das gibt dann bei der Verbrennung hot spots woran sich dann daa Gemisch schneller entzündet sprich der Motor klopft schneller.
Dann wegen massiven leistungsverlust kannst auch haben.
Bin da mal selber bei so nem Kandidaten mitgefahren.
Kostet halt auch Leistung wenn die pleul bevor sie hoch können erst an die Kante vom Block hämmern zum Zylinder hoch.
Alt 27.10.2011, 21:45   #33
horstbenno
Benutzerbild von horstbenno
horstbenno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Brauch ich denn um die Lager zu tauschen irgendein Spezialwerkzeug oder gejt das noch auf alte Bauernmethode?
horstbenno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 22:23   #34
Jagi
Benutzerbild von Jagi
du musst auch noch die kurbelwelle schleifen lassen und nitrieren. dann brauchst nen drehmomentschlüssel um alles wieder festzumachen. außerdem sind neue pleuelschrauben zu empfehlen
Alt 27.10.2011, 23:19   #35
horstbenno
was ist denn nitrieren? Und wo kann ich das machen lassen?
Alt 28.10.2011, 00:12   #36
ein Tip - Such einen Motorinstandsetzer hier aus dem Forum.. sonst wirst nicht lang Freude dran haben
Nitridieren macht man um den Stahl zu härten.. was chemisches sozusagen macht plus 10 ps
Lachgas quasi
Alt 28.10.2011, 00:40   #37
Jagi
hehe, :-D wenn du willst kann ich mich drum kümmern.
Alt 28.10.2011, 09:29   #38
horstbenno
Bringt das echt mehr ps wenn man die KW härtet?
Alt 28.10.2011, 09:47   #39
Nein, kannst aber die Wangen Glätten /Polieren.das könnte was bringen..
Alt 28.10.2011, 09:53   #40
horstbenno
Was sind denn jetzt Wangen? Und was hat das für einen vorteil die beweglichen teile im motor leichter zu machen? Also durch leichtere zu ersetzten. Habe schon öfters von leichteren kolben und riemenscheiben gehört.
Alt 28.10.2011, 10:02   #41
http://www.mp.haw-hamburg.de/pers/Belei/Kurbelwelle.pdf
Motor dreht eben schneller hoch da weniger bewegte massen da sind usw.alter Hut.
Alt 28.10.2011, 11:41   #42
WTF???
Ich mache doch auch keinen auf Bergsteiger, wenn ich nichtmal nen Haltegurt von nem LKW Spanngurt auseinanderhalten kann... hier fehlts doch an den absoluten Grundlagen
Das KANN nicht gutgehen
Alt 28.10.2011, 11:52   #43
interessante Welle @pmscali! Die möcht ich net fertigen müssen
Alt 28.10.2011, 11:59   #44
HKS-Aufkleber bringen auch 5 PS pro Stück.
Alt 28.10.2011, 12:09   #45
ne hab ich als bsp. genommen weil das die bezeichnung der wangen mit drinn ist. hab bei google auf die schnelle nix anderes gefunden.
wenn wir bei fertigen grad sind, wenns bezahlbar wäre würd ich mir für mein motor auch eine schmieden lassen. Die entwürfe dazu gibt es schon.
mfg.pm
Problem mit Getriebe MT bei der MK III DerZoNk Technik 13 16.07.2010 19:00
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
