Alt 18.06.2009, 00:27   #31
suprafahrerrot
suprafahrerrot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Extremer Ölverbrauch
Zitat von suNji_mkIII Beitrag anzeigen
richtig, wobei verölt nicht ganz das richtige wort ist, ein leichter nebel steht immer drin, sollte halt nicht zu derbe sein das ganze und vorne im akkordeonschlauch sollte schonmal gar kein Öl sein, das hat da nix zu suchen.
Guck doch mal vorm LLK, das ist der tiefste punkt, einfach den schlauch vom Turbo zum LLK weg und mal reinfassen, bei mir ist da gar nix an Öl.
Ist nicht nötig weil leitungen zum 3000der rohr sind ölig genug!!!
suprafahrerrot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2009, 00:27   #32
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
hab sowas bei nem 2,8l 124er gesehen, Motor mit defekter ZKD gekauft, neue rein, Schaftdichtungen neu, Ölverbrauch ohne ende, Komression jehseits von gut und böse (bester war 5bar), Kolben raus, Kolbenringe waren verschlissen und der Ölabstreifring war zugerußt/verdreckt, schade das ich keine Bilder gemacht hab, aber war ja auch nicht mein Motor/Auto.
bzw. es gibt extra reiniger von Motul etc etc die den Motor reinigen sollen, muss mal im geschäft fragen, der schwört auf das zeug. Das läuft dann so ab, Motor warm fahren, Öl raus, die Brühe rein, dann wieder warmfahren, wieder raus, billigöl rein das gespült wird, dann wieder raus und dann das richtige öl, in unserem fall 10w60 rein.
wo kommste denn her, kann morgen mal fragen wie das zeug heist, dann kannst du ja mal testen und sagen ob es was bringt
Alt 18.06.2009, 00:30   #33
suprafahrerrot
Also gut ich mach dem komp. test und hoffe es stellt sich etwas eindeutiges heraus (gut oder schlecht). Ist es möglich die kolben bei er supra von unten einzubauen ohne den kopf zu demontieren?
Alt 18.06.2009, 00:35   #34
suprafahrerrot
wohne ca. 30km enfernt von lörrach ja ware vllt nicht schlecht aber nur wenn komp. test gute werte liefert sonst ist es denke unnützlich
Alt 18.06.2009, 00:38   #35
suNji_mkIII
dann mach du mal den test und ich frag den chef nach dem zeug aus und nach ner anleitung...
Alt 18.06.2009, 00:40   #36
suprafahrerrot
Ok super danke dir und an alle anderen mal FETTES MERCIE! Melde mich!
Alt 18.06.2009, 00:43   #37
suprafahrerrot
Nochmal kurz zum wechsel der kolbenringe was kosten die dinger plus ölabstreifer und was man sonst noch braucht und lassen die sich von unten wieder einsetzen oder nicht würde viel zeit und arbeit sparen?!
Alt 18.06.2009, 00:44   #38
Joooo, 10W60 ist dünn. Und 10W40 ist natürlich dicker als 10w60, ja ne is klar.
nicht dünner, aber mit mehr reinigenden additiven versetzt + vollsynthetisch.
klar ists besser für die temperaturbeständigkeit, aber es löst wohl auch die alten ablagerungen.
werde nach dem öl/wasserkühlerumbau auch wieder testweise 10w40 teilsynthetik reinkippen.
gruß
Alt 18.06.2009, 00:48   #39
suprafahrerrot
gruß
die gelösten ablagerungen werden dann vom ölfilter herausgefilter also warum 10w40
Alt 18.06.2009, 00:52   #40
gruß
naja, das ist bei allen vollsynthies so wenn man von mineralisch auf synthetisch umstellt. aber wenn der motor erstmal "umgestellt" ist, und sich der schmodder gelöst hat, dann kann man getrost bei synthetischem öl bleiben. welches ist dann natürlich geschmackssache. (oh jeh, gleich kommt payne wieder mit kommentaren ), aber wenn dann nehm ich auf jeden fall lieber ein w60 statt w40, weil das wesentlich weniger weggeblasen wird in nem alten motor der geheizt wird wie ein w40. weils eben dicker ist bei gleicher temp, und das ist bei ausgelutschten motoren nur von vorteil. und das heizen mach ich bei meiner ausgelutschten alltagssupra schon gerne mal. ok, heute durfte ich ja nicht, weil gmturbo neben mir saß und angst um seine ware hinten dran hatte...
Alt 18.06.2009, 00:53   #41
Nö, im dümmsten Fall verstopfen sie vorher die Kanäle.
Wer nur mineralisches Öl gefahren ist sollte nicht auf Synthetik wechseln, eben deswegen.
Alt 18.06.2009, 01:01   #42
suNji_mkIII
wenn die kiste mal ab und an richtig gefahren wird verstopft da nix, meine meinung.
und wenn schon, darauf warte ich nur das der motor endlich mal ein feierabend spricht
wär ich nicht so geizig hätte ich schon lange nen 2ten motor hier liegen
Alt 18.06.2009, 01:04   #43
wenn der motor vorher mit mineralischen ölen immer regelmäßig nen ÖW hatte, dann ist da nicht viel zu befürcheten. wenn das mineralische öl vorher natürlich auch viel zu lange gafahren wurden bis nix mehr geht, dann isses schon was anderes. bisher hatte ich mit der umstellung noch keine probleme, egal bei welchem motor.
Alt 18.06.2009, 01:12   #44
Nur haste bei nem Turbo die Verkokungen halt noch schneller, weil das Öl da schon doch ein wenig mehr Temperaturen abbekommt.
Ich bin generell vorsichtig mit den Ölexeprimenten. Wenn ein Motor mal 100TKm mit ner Ölsorte gelaufen ist, dann würd ich's so lassen.
Es heißt ja nicht umsonst: Never touch a running system.
Alt 18.06.2009, 01:12   #45
Kauf dir weniger Autos und mehr Motoren!
Ölverbrauch, was denkt ihr? suNji_mkIII Technik 28 27.10.2008 17:10
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Schockschwerenot - Ölverbrauch die 157. Folge: Plötzlich und einmalig cabal Technik 17 28.12.2004 00:31
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
