Alt 18.06.2009, 21:12   #31
AW: Krümmermurks!
4 cm ?! Da ist "murks" ja noch geschmeichelt... Tja, da wirste echt trennen und neu anschweißen müssen. Schon ärgerlich wenn man für son scheiß so viel geld bezuahlt hat...
Alt 18.06.2009, 21:14   #32
AW: Krümmermurks!
Noch Fragen?
Hinten am Topf sind alle Gummis eingehängt.
Alt 18.06.2009, 21:31   #33
AW: Krümmermurks!
Weiß jemand zufällig den Durchmesser vom Rohr?
Ich werd's mir einfach machen und beim ATU so Rohrverbinder holen. Firegum hab ich hier.
Die Anlage muß nur noch bis nächstes Jahr halten, dann kommt eh was anderes.
Alt 20.06.2009, 21:50   #34
AW: Krümmermurks!
So, hatte den Motor grad laufen. Allerdings ohne Auspuff.
Naja, das kann man auf dem Land schonmal machen.
Bisher hat noch nix getropft, hatte aber eh nur im Standgas laufen.
Jetzt noch die leidige Sache mit dem Auspuff und die Forntteile wieder dran, dann kann ich auf die Straße und auch auf die Suche nach Lecks gehen.
Hoffen wir das Beste!
Alt 20.06.2009, 22:37   #35
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: Krümmermurks!
Noch Fragen?
Genau so geht es mir auch, wobei ich zur Zeit andere Probleme habe.
War ein selbstgemachtes Knie hier aus dem Forum
Gruss Alex.
Alt 20.06.2009, 23:11   #36
AW: Krümmermurks!
Am Knie liegt's bei mir wohl nicht. Ist der Flansch zum Kat hin.
Hab mir über Ebay so nen Rohrverbinder mit 2 Schellen geholt. Auf jede Seite bissel Firegum und zuschrauben, fertig.
Wen's ineterssiert: Direkt nach dem Kat hat das Rohr 61mm Durchmesser. Hab's über den Umfang gemessen und dann ausgerechnet.
Umfang war 192 mm, was einen Durchmesser von 61,xy ergibt. Die xy schreibe ich mal dem Rost zu.
Alt 22.06.2009, 13:38   #37
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
messschieber gibts bei dir wohl nicht oder?
Alt 22.06.2009, 13:46   #38
AW: Krümmermurks!
Richtig, besitze keinen.
Alt 22.06.2009, 13:48   #39
suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
na dann wusstest dir wenigstens zu helfen
wegen dem rohrverbinder hättest aber mir auch was sagen können, die liegen zu haufen bei uns rum.
vw macht fast alles mit den verbindern
Alt 22.06.2009, 13:52   #40
AW: Krümmermurks!
Ist mir bei der Recherche auch aufgefallen. Hat auch Vorteile, kannste wenigstens einzelne Teile der Anlage einfach tauschen.
Naja, dachte halt, da gibt's was passendes und bevor ich lange rummache...
Ist aber auch so noch genug zu tun. Die komplette Front liegt hier noch zerlegt rum. Nachdem ich da so die ein oder andere verrostete Metallschiene in den Teilen gefunden habe, hab ich's halt komplett zerlegt und entrostet.
Ich hoffe, ich erinnere mich, wo was angeschraubt war.
Alt 22.06.2009, 22:08   #41
suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
da sagst du was, hab im frühling meinen kompletten innenraum zerlegt und muss demnächst auch mal wieder alles zusammen machen
werd auch mal auf die suche gehn nach den ganzen schrauben wo die denn nun alle waren
hab zwar alles recht schön sortiert aber wird trotzdem ne sucherrei geben
Alt 22.06.2009, 22:15   #42
AW: Krümmermurks!
Nervig wird's da, wo man Schrauben mit gleichen Gewinden, aber utnerschiedlichen Längen hat. Da weiß man dann beim betsen Willen nicht mehr, welche wo war.
Kann dir dann unter Umständen passieren, daß du ne längere brauchst, weil du die irgendwo anders reingeschraubt hast oder die Schraube ist zu lang, weil du irgendwo ne kürzere reingeschraubt hast.
Alt 25.06.2009, 19:14   #43
AW: Krümmermurks!
So, heute kam der ersehnte Verbinder, also hab ich gleich mal den Auspuff gerichtet. Super Sache, hat bestens geklappt. Leider ist der Kat am Flansch nicht ganz dicht geworden. Unten bläst es ein wenig raus. Momentan tut's das mal, wird aber noch behoben.
Ach ist das schön. Kein Traktor mehr bei kaltem Motor. Dafür hör ich jetzt wieder die Düsen klappern.
Um den Turbo rum raucht es noch etwas, wenn das Abgasgehäuse auf Temperatur kommt. Dürfte wohl noch irgendwo Fett oder Öl drauf sein, sollte sich also irgendwann geben.
Anzeigen scheinen alle zu funktionieren, auch wenn die 5 Bar Anzeige etwas knapp ist. Bei kaltem Öl geht's da schon ziemlich Richtung Endanschlag.
Bei warmen Öl und Leerlauf pendelt es sich bei 1 - 1,2 Bar ein. Sieht also gut aus. Druck geht mit dem Gasgeben gleich hoch.
Ölkühler wird warm, also geht auch was durch. Bisher hab ich noch keine Undichtigkeit finden können.
Öltempanzeige hat sich auch schon bewegt, aber um wirklich ne konkrete Aussage machen zu können, muß ich erst mal fahren.
Ladedruckanzeige funzt. Zumindest Unterdruck zeigt sie an, dann sollte sie auch Druck anzeigen.
Die Lotek Halterung ist provisorisch eingebaut, braucht aber noch etwas Zuwendung mit dem Heisluftfön, damit sie wirklich gut paßt. Zur Außenseite hin werd ich sie auch kürzen müssen. Ami-Zeug halt.
Jetzt noch die Front zusammenbasteln, aber grad hat's geregnet und da is jetzt alles nass. Keine Lust mich da rein zu legen.
Alt 25.06.2009, 20:37   #44
AW: Krümmermurks!
Ami-Zeug halt.
Ja, p&p eben (plug & pray )
Aber fein, dass der Rest soweit gut hingehauen hat
Alt 25.06.2009, 20:41   #45
suNji_mkIII
AW: Krümmermurks!
hab die lotek auch gleich wieder verkauft weil mir das nicht gefallen hat das nix passte
hab mir jetzt was anderes gebaut, radio brauch ich eh nich :=
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
