Alt 23.03.2009, 21:22   #31
pflummi80
pflummi80 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis?
Zitat von Dirty Elch Beitrag anzeigen
MAch doch mal den "Drucktest" ob wirklich ALLE Schläuche von Turbo bis Drosselklappe dicht sind.
Müsste irgendwo ne Anleitung von Wille Thiele zu finden sein, oder hat er "nur" den Livetest durchgeführt?
Bau zur Not die Schläuche aus und schaue sie genau an, bevor Du unbedingt Geld ausgeben willst.
Ich habe mir auch schon den Wolf gesucht, bis dann der Schlauch einen richtigen Riss bekommen hat und es offensichtlich war.
Das ist das Nächste wo ich versuche.
Zitat von Steinbruchsoldat Beitrag anzeigen
Zündung zu spät könnte auch sein, hatte ich auch erst...
Ist kompett neu eingestellt...
Neuer Stand:
Klappe und Mechanik gehen leicht,nur die Dose geht "schwer" bzw bewegt sich erst ab 0,7. Warte jetzt auf die neue und gebe das Ergebnis bekannt...
pflummi80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 18:30   #32
pflummi80
Also, hab die neue Dose eingebaut...
Leider ist es nicht wirklich besser geworden. Wenn ich wenig Leistung von ihr will dann ist es besser geworden, sobald aber etwas mehr Leistung gefordert wird ist es immer noch genau so schlimm wie vorher...
Hat noch jemand ne Idee?
Irgedwie fühlt sich das so an als ob es von der Zündseite kommt...
Wäre der Transistor vor den Spulen noch ne Möglichkeit?
Alt 26.03.2009, 18:31   #33
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Mess die Box mal durch bin gerade auf der arbeit und habe leider keine werte zur Hand.
Der Weg ist das Ziel...
Alt 26.03.2009, 18:37   #34
Was für Zündkerzen hast Du drinne? Ist der Elektrodenabstand 0,8mm?
Rajko
Alt 26.03.2009, 19:01   #35
pflummi80
Das kann ich machen, über Werte wäre ich dankbar..
Rajko
Hab die NGK Iridium Zündkerzen BCPR7EIX drin. Neue...
Kanns aber eigentlich auch nicht sein weil es mit den alten Denso genau so war...
Alt 26.03.2009, 19:13   #36
Die BCPR7EIX haben meistens (immer?) 1,1mm Elektrodenabstand. Das kann schon was ausmachen.
Den Transistor brauchste nicht messen, wenn er im Leerlauf und bei wenig Last funktioniert. Die Prüfung laut WHB ist nur eine einfache Funktionsprobe, die Funktion ist ja gegeben. Ist für mich auch recht unwahrscheinlich als Fehlerquelle.
Rajko
Alt 26.03.2009, 19:42   #37
pflummi80
Rajko
Also du meinst ich soll die Elektroden auf 0,8mm runter klopfen?Na dann versuch ich das mal...Aber dann muss ja jeder der die Dinger neu kauft voher den Abstand prüfen?Und das kann heftige Aussetzer hervorrufen?
Ein Transistor kann aber theoretisch aufgrund von Alterung schon eine Störung hervorrufen,denn wenn ich vollgas gebe muss er ja öfters schalten wie im leerlauf,oder sehe ich das falsch?
Alt 26.03.2009, 20:15   #38
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
pflaume, woher bist denn? kannst ja nach münchen kommen und mit mir mal teile durchtauschen, bis das defekte gefunden hast...
Facebook
Alt 26.03.2009, 20:18   #39
Es gibt auf jeden Fall ein ruckeln unter Last wenn alte Zündkerzen auf einen zu großen Abstand runtergebrannt sind. Hatte ich auch schon. Ich hab die BCPR7EIX gleich vorm Einbau auf 0,8 gebogen, hab also keine Erfahrung wie die sich mit 1,1 mm fahren.
Rajko
Alt 26.03.2009, 20:54   #40
pflummi80
Hey, das hört sich gut an,aber leider komme ich aus der Nähe von Tübingen, und ohne ordentliches Gas nach München fahren is bisschen blöd...aber wenn ich keine Lösung finde komme ich auf dich zurück...
Rajko
Also in dem Fall werde ich das noch versuchen...
Hat sonst jemand vieleicht Erfahrungen mit den NGK´s mit 1,1mm?
Alt 26.03.2009, 20:59   #41
Steinbruchsoldat
Hab meine so verbaut wie ich sie bekommen habe und sie läuft einfach nur geil...
Kannst auch mal zu mir kommen, dann schau ich mir das mal an...
Alt 26.03.2009, 23:00   #42
@pflummi80: tübingen ist ja fast um die ecke ich arbeite/wohne in der nähe von esslingen, haben da nu auch ne schraubermöglichkeit. werde meine mk3 nächste woche aus dem winterschlaf wecken und zkd nachziehen. wenn Du lust hast, kannst Du gerne vorbeischauen und ggf. teile von meiner einsetzen.
gruss
Alt 26.03.2009, 23:46   #43
pflummi80
Ok, das ist schon häher wie München :-)
gruss
Hey, das hört sich auch gut an, ist noch näher...würd mich dann nochmal melden wenns von der Zeit her reinläuft. Danke euch...
Alt 27.03.2009, 02:44   #44
Ken
Es hört sich auf alle Fälle danach an, als wär nur irgendein Luftschlauch undicht. Kleine Ursache , große Wirkung!
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 17:57   #45
pflummi80
ich hab vorher ein Drucktest gemacht.
Nun meine Frage: Ich mache den Luffi+LMM ab,da steck ich dann was rein damit es dicht ist. Dann nehme ich den kleinen Schlauch von Schlauch zum Turbo ab,stecke ne Schraube in den Schlauch und gebe Druck auf das Metallstück ám dicken Schlauch.
Ist das soweit richtig?
Hab ich so gemacht, nun ist es so das es schon ab 0,5 Bar hinten zwischen Block und Kopf zischt...kann mir da jemand sagen was da hinten für ein Schlauch ist?
Brauche Hilfe bei Musiksuche (Black Profis und DJs bitte hierher *g*) Amtrack Off Topic 6 11.03.2007 04:08
hilfe! überdruck im tank! caligula Technik 15 23.03.2005 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
