Alt 15.10.2008, 12:54   #31
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Eigenbau FFIM
und deshalb würde mich interessieren, wie dick ich so ein rohr wählen sollte, wenn ich mir so etwas baue. oder wie dick es die gewählt haben, die etwas davon verstehen,
sage ich mal wie Lolek, der hat ja auch die Zeichnung dazu gesetzt
Facebook
Alt 15.10.2008, 20:01   #32
zwischengaschri
AW: Eigenbau FFIM
gutes thema..
baue auch gerade im zuge meines schon ewig dauernden umbau eine ffim mit 80mm DK ein.
Die probleme die ich im moment habe sind:
welches gasseil nehmen?
welchen dk poti nehmen?
Lima alternator ist denke ich kein problem einen zu bauen....
gruß chri
Alt 15.10.2008, 22:33   #33
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
AW: Eigenbau FFIM
Zitat von zwischengaschri Beitrag anzeigen
gutes thema..
gruß chri
meinen hast schon gesehen.
gasseil nur mit längeren bowden original, dk poti original...
Laci
Alt 15.10.2008, 22:54   #34
AW: Eigenbau FFIM
Zitat von Lolek Beitrag anzeigen
... unsere wurde auf einem Prüfstand getestet und es waren +-3% Luftmengendifferenzen zwischen den Ansaugrohren.
Hi Lolek, wie funktioniert so eine Messung? Wer macht sowas?
Rajko
Alt 16.10.2008, 00:11   #35
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: Eigenbau FFIM
Rohrdurchmesser wird bei mir 80mm sein Wandstärke 5mm. Wenns klappt kann das Zeug noch die Woche zum schweißen raus.
Das mir der Drehmomentverschiebung kann ich mir einfach nicht vorstellen im Druckbereich!!! Es müsste an jedem Zylinder der gleiche Druck anliegen und Durchmesser und Länge müsste doch egal sein. Wenn die Drosselklappe offen ist, hat sie ja keinen Einfluss. Und somit dürfte es doch egal sein, ob sie jetzt nahe dran ist oder weiter weg ist, so wie bei Lolek?
Kann mir das mal einer erklären?
Bei einem Sauger oder bei uns im Saugbereich kann das alles sein, aber doch nicht wenn man Ladedruck anstehen hat.
Alt 16.10.2008, 12:33   #36
schokomanu
AW: Eigenbau FFIM
Ich rede jetzt zwar von anderen Dingen, aber Parallelen gibts wohl...
(ABER BEI MIR IS DAS NUR THEORIE GEMISCHT MIT WISSEN AUS ANDEREN GEBITEN!!) DA SCHEINT LOLEK DER ECHTE FACHMANN ZU SEIN
Wie gesagt, ich weiss nur dass es so ist mit der drehmomentverschiebung. vielleicht liegt es an unterschiedlicher luftverwirbelung oder strömumn? denn Tatsache wäre, dass die luft jetzt von einer anderen Stelle kommt als original vorgesehen. und wenn ich mir das mit wasser mal vorstelle, qwlches ich mit druck in das FFIM presse, dann würde im prinzip das meiste wasser bis hinten an die wand im ffim sritzen, und von da abprallen sich hauptsächlich hinten in die zylinder verteilen und der rest vorne.
Aber auch beim Vergaser mit einer zentralen einspritzdüse ist es so dass die am weitesten entfernten zylinder ein magereres gemisch als die nächstgelegenen zum Vergaser haben, egal ob turbo oder nicht.
Facebook
Alt 10.11.2008, 16:33   #37
Manuel89
AW: Eigenbau FFIM
Steht kurz vor fertigstellung. Alles soweit klar, bis auf das ISC-Ventil.
Wie soll ich da den Flansch machen? Sind ja die beiden Löcher auf der Seite..
Bilder von währen super.
Alt 10.11.2008, 23:30   #38
FileArea
FileArea befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Eigenbau FFIM
Zitat: ist doch so das in geschlossenen sytemen überall der gleiche druck anliegt wie kann dann der letzte sich weniger ziehen als der erste das geht doch nicht.....
In der tat das problem hierbei ist die massenträgheit der luft also je nach kanal länge luftgeschwindigkeit und wiederstand in entsprechendem kanal wird man merken das die füllung ansteigt. sprich: eines der 6 ansaugrohre ist poliert man würde theoretich in einer messung feststellen können das die luft am besagtem polierten ansaugkanal schneller ist als in den anderen und somit wird sie mit mehr kraft in den zylinder hinein gedrückt. dies sollte auch der fall sein wenn der turbolader einsetzt das spielt hierbei keine rolle. was ich allerdings dazu sagen muss, inwiefern dies wirklich relevant ist, kann ich hier an dieser stelle nicht sagen. aber der füllungsunterschied ist definitiv vorhanden.
FileArea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2008, 18:57   #39
Steinbruchsoldat
AW: Eigenbau FFIM
Hier mal ein Bild, das ich gefunden hab. Vielleicht hilft es:
Alt 11.11.2008, 19:03   #40
Manuel89
AW: Eigenbau FFIM
Alt 11.11.2008, 19:25   #41
Steinbruchsoldat
AW: Eigenbau FFIM
Gut, dann kanns ja demnächst losgehen, freue mich schon rießig drauf...
Alt 11.11.2008, 19:29   #42
gaijin09
AW: Eigenbau FFIM
Ron Ramirez?
Laci
Alt 11.11.2008, 19:35   #43
Steinbruchsoldat
AW: Eigenbau FFIM
Aber sicher... Einfach top Arbeit was der Mann abliefert...
Alt 11.11.2008, 20:23   #44
zwischengaschri
AW: Eigenbau FFIM
falls du eine zeichnung davon anfertigen kannst kann ichs lasern lassen...
bräuchte auch einen....
gruß
Alt 11.11.2008, 20:33   #45
Manuel89
AW: Eigenbau FFIM
Wie willst das Lasern lassen? Hast ja nen Absatz drin?
Mach eh gleich paar, kannst eins haben. Machs dann so wie den original Flansch. Nur halt ohne das Loch, das zur Drosselklappe geht. Sonder einfach gerade rein.
Schreibs rein, wenns was neues gibt.
Zeichnung könnt ich aber auch machen, falls gewünscht.
FFIM, Hardpipe GTR Technik 7 06.08.2008 16:25
Verkaufe Custom FFIM Breth Biete 8 29.07.2008 13:08
Zierleisten eigenbau Helter-Skelter Tuning 12 20.04.2008 21:45
Suche FFIM Slash200 Suche 9 18.03.2008 23:48
INtresse an mienem Custom FFIM? Plug and Play! Breth Biete 4 21.12.2007 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
