Alt 17.06.2008, 18:31   #31
lukas85
AW: Kaltstartproblem
@BAX: Danke damit kann ich was anfangen. Auch wenn ich erstmal die Zeit finden muss..
Hey Bax!!!! Tach!!!
Schau mal....so ne Fehlersuche mit dem Problem macht hier der Lehrling...und der findet den Fehler definitiv in 1 Stunde!
Ich hatte glaub schon geschrieben gehabt wo man zuerst anfängt mit suchen...
Und wenn man misst, dann sollte man nie mit den Meßspitzen nur ein einziges Kabel anstechen!! nie!!
Du hattest geschrieben, dass es nicht unbedingt die Zündung sein muss, was einleuchtend ist. Daraufhin habe ich die von dir genannten Sensoren ausgemessen und mit den Werten im WHB verglichen: die Sensoren sind i.o. und ich würde nie auf die Idee kommen, ein Kabel im Kabelbaum anzustechen.
Danke für eure Bemühungen, ich melde mich dann hier wieder, wenn ich dazu gekommen bin das Signal zu messen.
Alt 17.06.2008, 19:16   #32
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Das Prob ist bei mir eher selten(erst voriges Jahr einmal u. dieses Jahr einmal)Batt. ist neu , Anlasser hat neue Kontakte,Zündkabel sind neu (u. blau)eigentlich ist alles was da vorne drinne rumhullert NEU,bei meinem alten Motor war das noch nichaber dafür hat er ZKD`s gefressenich denke mal das es durch den Kaltstart u.nur 2Meter fahren ist. Wenn ich die Kiste warm abgestellt hab war es noch nicht.Erstmal kann ich damit leben
Alt 17.06.2008, 22:10   #33
Also so ein richtiges Problem hab ich beim Kaltstart nicht, ein wenig länger drehen lassen muß ich den Anlasser aber auch, als wenn die Kiste schonmal gelaufen ist, aber es hält sich in Grenzen.
Alt 18.06.2008, 20:18   #34
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Das sieht man auch am Pulsationsdämpfer, der hat auch eine (sehr simple) Druckanzeige: Der Druck ist nach 9h noch da.
Die Sensoren ECU - Kühlmittel und Luftansaugtemperatur sind beide innerhalb der Toleranz, der ECU Sensor soger sehr genau.
was für eine Anzeige am Pulsationsdämpfer
Alt 19.06.2008, 09:11   #35
lukas85
Unter der Plastikkappe ist eine Schraube, die ist oben (gleich hoch wie der Rest des Deckels) wenn Druck da ist, und unten, wenn kein Druck da ist. Steht in einem Toyota Dokument..
Alt 19.06.2008, 09:26   #36
moin,
hab versucht den Thread komplett zu lesen, aber sicherheitshalber erstmal ne Frage: ist das Problem noch aktuell ?
Beim Kaltstart muss ich immer laaaaaaaange den Anlasser betätigen, bis der Wagen anspringt.
Warmstart geht perfekt.
JOhn
Alt 19.06.2008, 09:46   #37
lukas85
moin,
JOhn
Hallo John
Ja das Problem ist noch aktuell.
Bisher wurde gemacht:
Sensoren geprüfT:
Ansaugluft (im LMM): OK
Wassertemperatur (für ECI): OK
Drosselklappenpoti: OK
ISC Ventil gereinigt.
Der nächste Schritt ist jetzt sobald ich Zeit finde den Nockenwellenpositionssensor zu prüfen mit dem Oszilloskop bei kaltem Motor.
Bax hat dazu netterweise Vergleichsbilder eingestellt weiter oben.
Hast Du auch noch Tipps?
Edit:
P.S. Der Wagen läuft bei Kaltstart 2-3 Sekunden "holperig", geht er dabei nicht aus läuft er unmittelbar danach wunderbar ruhig. So wies sein soll.
Alt 19.06.2008, 09:57   #38
Jo, hab ich.
Check zuerst mal den Thermozeitschalter der Kaltstarteinspritzdüse.
Funktionsweise ist folgende: Im Thermostatgehäuse sitzt ein Thermoschalter der abhängig von der Wasser- bzw. Außentemperatur für eine bestimmte Zeit (paar Sekunden) das Kaltstartventil zuschaltet. Kann man am Stecker für´s Kaltstartventil ganz gut messen, damit sind auch Fehler im Kabelbaum abgedeckt. GGfs. dann den Thermoschalter einzeln. TSRM hast du ? da ists auch beschrieben.
Das wäre ganz glatt der Fehler zu deiner Beschreibung. Im Sommer wird die Einspritzzeit dann so kurz das man´s kaum noch merkt. Oder halt nur kurz an nem kühleren Morgen. Im Winter wenn´s richtig kalt ist muss man da schon ne Weile anlassen. Da geht der Motor in der ersten Warmlaufphase auch zwischendurch mal aus. Wenn dann Saugrohr etc. warm genug sind das die Kondensationsverluste an den Wänden nicht mehr ausgeglichen werden müssen, läufts. wenn der Motor warm ist, also heiß abfahren, sowieso.
Viele Grüße vom Audi-Fünfzylinder, da ist das nur so (und geht ab und zu mal kaputt)
John
Alt 19.06.2008, 10:00   #39
lukas85
Jo, hab ich.
John
Das war erst auch mein Tipp, nach etwas stöbern in diversen Foren, wurde mir hier aber ausgeredet Aber dann mach ich das eben doch auch noch. TSRM habe ich leider bisher nur das onlinedingens, in Papierform muss ich das noch beschaffen
Das Kaltstartventil selbst soll ja auch gerne mal verschmutzen.
Alt 19.06.2008, 21:37   #40
das ventil kannste theoretisch gleich mit testen wenn du den stecker einmal rausmachst. praktisch ist das etwas blöd es sei denn du baust dir ne Leitung als verlängerung. vorsicht beim ventil ausbauen: die Benzinleitung zum Kalstartventil ist etwas sensibel.
Alt 20.06.2008, 09:29   #41
lukas85
Danke für die Hinweise Ich werde mit dem Ventilausbau noch warten, da ich den Wagen täglich brauche..
Dafür habe ich den Kaltstartzeitschalter ausgemessen: der ist über den Jordan. Heute morgen hatte der doch tatsächlich das Gefühl es sei über 30 Grad..
Edit: weiss jemand die ungefähren Kosten von dem Teil? (30€, 100€ 500€?) könnte ja sein, dass es das auch nur noch in Gold gibt bei Toyota.
Geändert von lukas85 (20.06.2008 um 09:37 Uhr).
Alt 20.06.2008, 09:43   #42
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Occasion?
Wo sitzt der genau?
Supra-Klinik
Alt 20.06.2008, 09:46   #43
lukas85
Zitat von Bleifuss Beitrag anzeigen
Occasion?
Wo sitzt der genau?
Wenn er noch geht nehm ich ihn auch occasion. Neukosten würden mich trotzdem interessieren
Der sitzt am Thermostatgehäuse oben, zwei Kabel am Stecker (neben dem Ventil für die Tankentlüftung)
Alt 20.06.2008, 12:05   #44
achtung: bei dem gibts 2 verschiedene Varianten vom Anschlusstecker (korrespondiert mit Kabelbaum/ECU-Steckern/Baujahr).
eckiger Stecker - alte Variante
ovaler Stecker - neue Variante
Alt 20.06.2008, 12:31   #45
lukas85
Ohoh, danke für den Hinweis. Ich habe dann die neue Variante (oval).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
