Alt 08.10.2009, 22:21   #31
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
AW: Starker weißer Qualm
Aber Wasser einsaugen kann er definitiv nicht!
Da baut sich allein beim Verdichten (vom Verbrennen gar nicht zu sprechen) dermaßen Druck auf, dass da nix gesaugt wird.
türlich geht das. wenn man in der schule aufgepasst hat, weiss man, dass es 4 takte gibt.
1. kolben bewegt sich nach unten - kraftstoff luft gemisch ansaugen
2. kolben bewegt sich nach oben - kraftstoff luft gemisch verdichten
ZÜNDUNG
3. kolben bewegt sich nach unten - kraftstoff luft gemisch verbrennt
4. kolben bewegt sich nach oben - verbranntes gas hinausdrücken.
und beim 1ten takt entsteht ein sog. wobei hier wasser angesaugt werden könnte. keilförmige risse bilden ventilkonstruktionen und könnten somit zwar druck aushalten, aber keinen zug. siehe dazu mikrosystemtechnik - ätztechniken.
und wenn kein CO2 im Kühlwasser ist, sollte dadurch kühlwasser in den motor gelangen, aber keine verbrennungsgase in das kühlsystem. und demnach kann man auch - ob du es glaubst oder nicht -davon sprechen dass er wasser ansaugt.
Klingt jedenfalls danach, dass der Motor Wasser mitverbrennt.
..sorry aber... ACH NEE! biste dir da ganz sicher ?
du könntest mal kucken wie dein öldeckel von innen aussieht. is da dunkel schwarz oder siehts aus wie nutela ?
wenn irgendwo wasser ins öl kommt, könnte das ebenfalls nen grund sein - also dass in deiner ölwanne richtig viel wasser ist, das sich erwärmt, und über die entlüftungen dann mit in den ansaugtrakt kommt. aber eher unwahrscheinlich, wenn du sagst, dass es sofort hinten rausdubelt.
Alt 08.10.2009, 22:33   #32
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Im Öl und am Deckel ist definitiv kein Wasser. Ölwechsel habe ich ja gemacht. Tiefschwarzes Altöl.
Alt 27.03.2010, 19:31   #33
berndMKIII
Also Leutz. Der Winter ist rum und das Problem besteht noch immer. Hätte da eventuell jemand Zeit und Lust mal nach dem Rechten zu schauen? Standort ist Büdingen Hessen.
Alt 04.04.2010, 15:45   #34
Sawyer
also ich fahre am donnerstag die strecke richtung darmstadt. da liegt dein kfzchen ja tatsächlich am wegesrand. falls du da zuhause bist, könnt ich locker mal rumkommen. wollte gegen abend in darmstadt sein. jeh nachdem wie du donnerstag zeit haben könntest, würd ich mirs mal anschauen. interessiert mich sogar halt erstmal nur drübergucken.
rückwärts hätte ich dann mehr zeit. steht aber noch nicht genau fest, wann das ist
also wenn du willst, und donnerstag nachmittag zeit hast.
Alt 04.04.2010, 17:42   #35
berndMKIII
Schade, da bin ich in Düsseldorf. Finde ich aber schon mal echt super, dass sich jemand erbarmt
Vielleicht auf dem Rückweg? Bin immer nur am Wochenende in Büdingen
Alt 04.04.2010, 18:33   #36
Ist halt am Arsch der Welt, sonst wär ich mal vorbei gekommen.
Alt 04.04.2010, 19:06   #37
berndMKIII
Von wegen A der Welt! Bin in der Mitte, der Nabel der Welt - sozusagen
Alt 05.04.2010, 14:22   #38
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe das gleiche Problem, Rauchwolke beim Starten (ich glaube Öl)aber nicht beim Lastwechsel, Kühlerschlauch flach wie eine Flunder.
Er drückt das warme Wasser in den Ausgleichsbehälter aber holt es nicht zurück. Es fehlt immer so viel Wasser wie in den Schlauch passt (ca.100ml)auch nach 1000 km. Wenn Ihr irgendetwas gefunden habt bitte hier schreiben. Danke
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Qualm aus Motorraum LilBizzy Technik 16 02.08.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
