Alt 20.12.2007, 23:58   #1
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Starker weißer Qualm
Die Rauchentwicklung ist wirklich heftig. Man könnte das Teil gut als Nebelmaschine in der Disco oder im Fronteinsatz zwcks Tarnung verwenden. FAQ's habe ich gelesen, passt aber nicht so wirklich.
Zur Vorgeschichte:
Auto mit defektem Kühler und den üblichen Anzeichen, Rost am Klimakühler und um den Ausgleichsbehälter, gekauft. Mit Tieflader transportiert.
Kühler und Kühlflüssigkeit gewechselt.
Probelauf = Nebelmaschine und Wasserverbrauch
Schnüffeltest Kühlwasser (CO2) negativ.
Kompression zwischen 10 und 11.
Kontrolle der Wasserschläuche = Schlauch zwischen Heizungsventil und Heizungskühler defekt. Ausgetauscht.
Nun zur Frage. Wer oder was verdampft das Wasser? Eventuell der Turbo? Die ZKD hätte ich eigentlich vermutet. Aber dann müßte doch die Kompression auf einem der Töppe im Keller sein!?
Da es sich um meine 2.-Supra handelt ist Sie nicht angemeldet und ein Probefahrt daher nicht möglich. Was ich beschrieben habe spielt sich alles im Stand ab.
Alt 21.12.2007, 00:11   #2
AW: Starker weißer Qualm
Och, da gibt es noch ein paar schreckliche Möglichkeiten.
http://www.supra-forum.de/attachment...6&d=1156871771
Alt 21.12.2007, 00:15   #3
berndMKIII
sachsowasnich Und trotzdem gute Kompression?
Alt 21.12.2007, 00:24   #4
Jo, Risse hab ich auch schon oben im Brennraum zwischen Ein und Auslassitz,
so wie Wassekanal und Stehbolzenloch gesehen.
Möglich das sich die Risse durch den Verzug des ZK entstanden sind.
Möglich währ es auch, das der Kunde nach
dem der Kühler übergekocht ist einfach kaltes Wasser nachgefüllt hat.
Alt 21.12.2007, 01:18   #5
Bernd also so tief weißer Rauch ist eigentlich immer Kopfdichtung oder Kopf.
Den Schnüffeltest würde ich da einfach ignorieren.
Ansonsten könnte es ja nur der Turbo sein wobei ich das aber echt zum ersten mal höre.
Alt 22.12.2007, 11:18   #6
berndMKIII
Na dann erst mal Dank an Die die sich am Thema beteiligt haben. Werde dann wohl den Kopf mal runter nehmen müssen.
Alt 22.12.2007, 17:42   #7
Bernd wenns ganz doll ist dann setzt dir n Zylinder aus weil er im Wasser ersäuft.
Achso bist du mal mit gefahren? Ist das danach dann auch noch?
Nicht das da so viel Wasser im Auspuff steht.
Nicht das du umsonst arbeitest.
Aber Kopfdichtung wechseln schadet eh nicht. Ist sie wieder frisch.
Alt 12.07.2009, 11:38   #8
berndMKIII
Wie die Zeit vergeht!
Habe gestern mal den Turbo ausgebaut. Im Knie und in der DP steht jede Menge ÖL. Da scheint wohl die Dichtung zum Abgasgehäuse den Geist aufgegeben zu haben. Das passt auch zur Beschreibung im Handbuch (Turbo).
Nun hat der Turbo aber KEINEN Riss und das Spiel ist 1. Sahne. Wäre eigentlich schade um die Turbine. Kann man diese dumme Dichtung selber reparieren? Im Handbuch steht da nix.
Alt 19.07.2009, 23:38   #9
berndMKIII
Hab' ich eine schlimme Krankheit oder warum antwortet niemand?
Alt 20.07.2009, 07:29   #10
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Dann geh doch nach Hause, wenn Du hier keine Freunde hast
Gruss Alex.
Alt 20.07.2009, 07:48   #11
Hallo Bernd,
meinst du die Dichtungen im Turbo ? Könnte man schon selber wechseln, nur wär´s schon besser den Lader hinterher wieder wuchten zu lassen. Ich kenne keinen der das bis jetzt selber gemacht hat und auf nennenswerte Laufleistungen für den Lader gekommen ist. Einmal Lader überholen lassen kostet um 300 EUR. Dafür lohnt das Risiko des Selbermachens an der Stelle nicht. Da lohnts nicht mal nen anderen gebrauchten zu kaufen für das halbe Geld wenn die Hardware selber noch in Ordnung ist.
John
Alt 20.07.2009, 19:49   #12
berndMKIII
Also es geht um Folgendes. Ich habe 2 Turbolader.
Lader 1 Gehäuse ohne Risse. Aber defekte Dichtung und das Öl lauft in die Downpipe.
Lader 2 mit geringem Spiel. Aber der typische Riss im Gehäuse.
Nun würde ich gerne das intakte Gehäuse von Lader 1 gegen Das von Lader 2 tauschen. Kann man die beiden Gehäuse eines Turbos trennen ohne die Welle mit den Schaufelrädern zu zerlegen?
Die Klemme, Die die beiden Gehäuse fixiert habe ich ab. Bewgen tut sich da aber nix.
Alt 20.07.2009, 20:15   #13
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Sowas kenn ich - ich kenn dann sogar Leute die sowas mit nem 5kg-Vorschlaghammer und nem Eisenkeil versuchen auseinander zu bekommen...
(Ich weiß, ich erzähl es immer wieder, aber ich find das so unglaublich!)
PS.: Der Turbolader war hinterher Schrott
PPS.: Für so Turbogeschichten fällt mir STK ein - hab ich meinen auch bearbeiten lassen.
Alt 20.07.2009, 20:29   #14
berndMKIII
Mit nem Hammer wollte ich ja nicht unbedingt draufkloppen. Deshalb frage ich ja.
Alt 20.07.2009, 20:31   #15
kaufst dir für nen heiermann den schrottlader von supra-onkel aus biete, und nimmst dene erstmal zum üben.
Qualm aus Motorraum LilBizzy Technik 16 02.08.2004 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
