Alt 28.07.2004, 16:21   #1
LilBizzy
LilBizzy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Qualm aus Motorraum
Wenn ich (meist bei kaltem Motor) losfahre und relativ zügig unterwegs bin (natürlich heize ich bei kaltem Motor nicht wie ne besenkte Sau). Und dann ca. 15 km gefahren bin, riecht man es während der Fahrt manchmal schon und wenn man dann anhält kommt leichter Qualm aus dem Motorraum vorne rechts. Je nach dem wie schnell man auf der kurzen Distance gefahren ist könnts auch ein bischen mehr Qualm sein. Beim letzten mal war die Temperaturanzeige beim qualmen aber auf Betriebstemperatur. Das Kühlwasser macht nach dem abstellen des Motors noch Geräusche als wenn Luft drin wäre. Bei normaler Fahrt kommen hin und wieder nur winzige Wölkchen aus dem Auspuff und wenn man im Stand Gas gibt spritzen viele kleine Ölhaltige Tröpfchen bis zu 2 Meter weit.
Und jetzt natürlich die Frage der Fragen:Was könnte das sein?Zylinderkopfdichtung??
Ölverbrauch ist aber für das Auto denke ich ganz normal.
LilBizzy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 16:25   #2
Wieviel Ölverbrauch, wieviele KM, irgendwas schonmal am Motor gemacht?
Schau mal nach kaputten Schläuchen im Motorraum, war bei meinem Megane so, da hatte der Marder reingeknabbert und da kam nen ganz feiner Strahl Kühlwasser raus (auf den Krümmer) - man, Frostschutz stinkt vielleicht
Alt 28.07.2004, 16:30   #3
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aber blubberndes Kühlwasser is echt kein gutes Zeichen! Da liegt er mit seiner Vermutung schon recht gut.
Ölspritzer bis zu 2 Meter weit ist auch nicht schlecht +g+ ich meine, die supra säuft ja wirklich gern mal einen ÜBER den Durst *lol* aber das klingt schon nach ordentlichen Undichtigkeiten im Öltrakt. Da sollte mal alles gecheckt werden, vorweg wohl Ventilschaftdichtungen und Kolbenringe.
Dabei noch ne Frage von mir, kann das auch der Turbo sein? Also "verbrennt" der Turbo das Öl auf diese Art und Weise, wenn er alt/kaputt geht, indem er es einfach hinten rauswirft?
Cya, Mäxl (dessen Garage schon ne kleine schwarze Stelle hat, weil er immer mim Heck dagegen parkt *löol*)
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2004, 17:44   #4
Guck mal, ob die beiden Wasserschläuche vom und zum Turbo
noch i.O. sind!?
Alt 29.07.2004, 00:36   #5
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
jeder motor blubbert nach dem abstellen... das ist der hitzeschock... kann aber auch ein hinweis auf ZKD sein
kommt drauf an wie heftig es sich verhält...
deswegen:
wie ist dein wasserpegel im ausgleichbehälter...
wenn motor kalt / warm / 10 minuten nach dem abstellen
Alt 29.07.2004, 01:31   #6
Würde auch auf die Wasserleitungen vom Turbo tippen hab ich schonmal gesehen bei ner Supra.
Öl sollte da allerdings auch nicht drinnen sein!
Wenns rausspritzt sinds sicher nicht die Ventilschaftdichtungen oder die Kolbenringe...
wohl eher ein Simmerring hab ich beim Starlet auch verteilt das Öl überall im Motorraum.
Wenn der Turbolader flöten geht dann kann es zwar passieren das er vorn Öl raussabbert, hinten richtung Auspuff, aber nicht außerhalb des Laders außer die Druckleitung ist gerissen... was eher unwarscheinlich ist.
Alt 29.07.2004, 10:40   #7
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Riecht der Qualm eher nach Öl? Wenn ja schau mal nach dem DEckel vom Nockenwellensensor.Wenn der interne Dichtingsring platt ist kommt da gerne was raus und tropft dann auf den Krümmer (?)und auf den darunterliegenden 90 Grad Schlauch zur WAsserpumpe.
Alt 29.07.2004, 11:09   #8
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Ich schätze eher auf diesen Ziehamonicaschlauch vom Turbo.
Da ist nähmlich auch Öl drinn,und wenn das Ding einen Riß hatt,dann qualmts da auch raus..
Gruß Molto
Alt 29.07.2004, 12:40   #9
Ich setze 10cent auf die Wasserleitungen vom Turbo. *fg
Alt 29.07.2004, 13:37   #10
Anti
naja wenns dauernt qualmt aus dem Akordeonschlauch dann ist entweder der Turbo oder der Motor in nem ziemlich schlechtem Zustand...
aber zumindest kannst etz erstmal rumprüfen was es sein könnte.
Alt 29.07.2004, 15:26   #11
CyberBob
Alter Hase
sorry aber aus dem akordeonschlauch kann es nicht qualmen ölen oder sonstiges, denn hier ist grundsätzlich IMMER unterdruck vorhanden...
warum? na weil vom luftfilter aus dieser schlauch zum lader führt und somit kein überdruck herscht...
da müsste die entlüftung ganz schön viel öl in diesen schlauch drücken als das das öl nach draussen kann und das loch nach draussen auch recht gross, dann würde es aber auch im motorraum zischen...
Alt 29.07.2004, 23:32   #12
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei mir wars der Nockenwelensensordichtring,
das Öl läuft direkt auf den Krümmer.
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 23:35   #13
das ist oft der übeltäter. paar tröpfchen aufn krümmer, stinkt und qualmt gewaltig.
Alt 29.07.2004, 23:38   #14
Jo mir ist beim nachfüllen beim Starlet mal n schwupps daneben gegangen aufs Hitzeblech vom Krümmer nachdem ich 40 KM voll geschührt hab. War das ne Wolke dachte schon etz fängts gleich an zu fackeln...
etz wärs mir egal hab in jedem wagen nen Feuerlöscher.
Alt 30.07.2004, 17:33   #15
LilBizzy
Ich habe eben nocheinmal im Stand bei laufendem Motor geguckt und habe nichts feststellen könne. Kühlwasserstand ca bei minimum.
Dann bin ich anschließend eine Runde gefahren ca 30 km und das ganze ziemlich zügig (heute ist´s ja schön warm und eigentlich hatte ich´s immer nur bei warmen Wetter), aber auch nach der Fahrt könnte ich nichts festellen. Kühlmittelstand leicht oberhalb von maximum (direkt nach der Fahrt bei noch laufendem Motor).
Ich werde gleich nocheimal auf die Hebebühne fahren und mir alles anschauen.
Die Wasserspritzer aus dem Auspuff hab ich nur wenn ich im Stand gas gebe.
Der Motor wurde erst vor ca. 40.000km generalüberholt von einer Toyo Fachwerkstatt, da der Vorbesitzer auf der Autobahn ohne Öl gefahren ist!Ansonsten ist eigentlich alles top in schuss. Ölverbrauch ca 0,3l auf 1.000km!
Ist übrigens Bj. 89!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
