Alt 10.12.2006, 01:47   #31
AW: Zylinderkopfdichtung - Kopfschrauben - Kühlerdeckel ?
Zitat von diabelo Beitrag anzeigen
Jop Danke , also könnte man ja schon mal das eine Auschließen
Schlauer bin ich aber auch noch nicht
Kann mir das mal einer erklären wenn der deckel Putt ist wieso er das wasser so aus dem Überfüllbehälter drückt ?
wohlbemerkt falls es dann überhaupt der Deckel ist
in dem deckel is ne dichtung und ne feder. ab nem gewissen druck wird die feder zurückgedrückt und gibt den ausgang frei und das wasser kann abfließen. is die feder oder die dichtung im eimer, fließt es schon bei weniger druck wie vorgesehen raus (serie 0,9bar überdruck)
Alt 10.12.2006, 02:30   #32
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
So, jetzt muss ich mal auch meinen Senf dazugeben. Also der Instandsetzer hat ganze Arbeit geleistet. Falsch zusammengebaut wurde auch nichts. Und der Dichtsatz ist völlige schei.. . Alle Dichtungen, die da drin sind, sind halb so dick wie z.B. die aus dem Apex-Dichtssatz vom Schlachter. Zudem sind einige Dichtungen so gut, das sie zu klein sind (z.B. Drosselklappe), oder sie fehlen gar ganz (zb. Turbo-zu-Krümmer-Dichtung, Turbo-zu-Downpipedichtung, Ölleitungsdichtung am Turbo). Dafür wahren die Kupferringe all mit dabei, die bei dem Apex-Satz fehlen. Die Kopfdichtung an sich machte einen sehr vernümftigen Eindruck, wobei man sagen muss, dass sie nicht mit der aus dem Apex-Satz zu vergleichen ist.
Ich vermute mal, nach dem Telefonat von gestern morgen, das sich die Dichtung nun doch nach 500 KM gesetzt hat und somit die Schrauben doch nachgezogen werden müssen, oder halt der Kühlerdeckel.
Das mit dem Kühlerdeckel hatte ich auhc erst vor kurzem (ca. 2 Monate her). Da lief mir die Suppe auch nur so aus dem Ausgleichsbehälter raus.
@ diabelo
Wie ich dir ja gesagt habe, musst du mir nur bescheidt geben, dann schicke ich dir das Werkzeug hoch, damit du die Schrauben dann anziehen kannst. Und wenn es doch die ZKD sein sollte, habe ich ja noch die vom Apex-Satz hier liegen. Dann nehmen wir die halt und ich komme im Jannuar zu dir hoch und dann machen wir es halt nochmal. Schei. was auf die 800 km die ich dann fahren muss.
Und das mit dem Riss im Kopf muss nicht unbedingt beim abdrücken bemerkt werden. Bei mir wurde auch schon der ZK (weit vor meiner Revision) geplant und abgedrückt und auch nichts festgestellt. Und nach ca. 1000 km machte es bum und der Kühler hatte einen neue 20 cm Lange und 1 cm Breite Öffnung.
Alt 10.12.2006, 02:43   #33
Phoenix
mh schlagartig ist es nicht raus gebrodetelt hat dann bischen gedauert kamm aber dann schön hoch
Dein Motor war aber warm, oder Teusche ich mich da jetzt. Deine Ventilatoren liefern doch. Also wenn ich mich genau erinnere, hat das bei meinem ersten ZKD-Schaden so im Kühler gebrodelt, als wenn man Nudelwasser aufsetzt.
Alt 10.12.2006, 02:56   #34
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
stimmt war bischen warm hab ich das vergessen zuerwähnen ? werde das morgen mal so machen wie GMTurbo gesagt hat
Link Sponsored by Phoenix
Alt 10.12.2006, 03:20   #35
Whow das bei so vielen die Köpfe reißen hätte ich jetzt nicht gedacht.
Alt 10.12.2006, 03:26   #36
Phoenix
Tja, und das ich meinen damals nur mit standart LD befeuert habe und der dann den Geißt aufgegeben hat. Den jetzigen, der 200TKM mehr auf dem Buckel hat befeuere ich seit 2000 KM mit 1 Bar und der hält. Aber ich muss auch sagen, damals bin ich auch sehr vernichtend mit der Supra umgegangen. 30 min. Boost auf der BAB und dann gleich ausgeschaltet. Aber inzwischen lernt man ja
Alt 10.12.2006, 03:48   #37
diabelo
Bordstein-Schrauber
Also ich bin kaum geboostet und fahre nen LD von 0,5 und hab Trotzdem die A-Karte
Alt 10.12.2006, 03:56   #38
Phoenix
red keinen dünnpfiff. Erstmal Fehler suchen und dann sehen. Nicht immer so negtiv denken. Ich bin ja für dich da.
Alt 10.12.2006, 14:35   #39
diabelo
Bordstein-Schrauber
Guten Morgen
So klein diabelo war nun am Auto , hat ein liter Wasser nach gekipt ,bischen an den unteren schlauch geknetet um ein wenig die luft raus zudrücken
Und nun den Motor gestartet , auweia was für eine Frontäne die da aus den Kühler kam , tz tz hätte mal erst Starten sollen und dann den Deckel ab , was für dreck
Aber egall kiste lief , kamm zwar bischen weiß hinten aus den Auspuff ist aber auch kalt hier aber der dampf ruch nach abgasse nicht nach Wasserdampf.
so wasser blieb an sonsten im Kühler machte nur ab und zu mal Blub Blub wenn eine Luftblase nach oben kam
Das selbe auch beim gas geben , wasser kam klein wenig hoch aber ohne gluckern oder dauernden Blasen werfen , sah also nicht so aus wie bei einen Kochtopf wo man gleich die Nudeln rein wirft.
So nun seit ihr mal dran
liebe grüße aus Berlin
diabelo
Alt 10.12.2006, 15:22   #40
kauf halt moin nen neuen deckel und entlüfte richtig. (nase hoch, motor laufen lassen, oder in ner werkstatt entlüften lassen mittels unterdruck)
Alt 10.12.2006, 15:34   #41
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Nun Luft muß raus daher die Fontäne.Tausch den KD und dann siehste weiter.
Das steigen des Wasserpegals ist normal.Zk abbauen kannste immer noch,erstmal durch den Winter kommen.
Gruß und Glück auf Axel
Alt 10.12.2006, 16:03   #42
entlüften mit Nase hoch ist überholt der Motor entlüftet sich selbst ,beim fahren ,einfach nochmal Wasser nachschütten und gut so
Alt 10.12.2006, 16:54   #43
Phoenix
Was für ware Worte. Ich habe bis jetzt diese Aktion auch nur bei meiner ersten ZKD gemacht. An einem Berg gefahren mit richtig geiler Steigung und dann Kühlerdeckel auf und Wasser rein. >Bei den Darauffolgenden habe ich immer nur Wasser rein gefüllt -Ausgleichstbehälter fast voll und einfach ne größere Runde gedreht. Nach dem Abkühlen war dann der Pegel im Ausgleichsbehälter auf Normalstand.
Alt 10.12.2006, 19:41   #44
Zitat von bianco Beitrag anzeigen
also aml ernsthaft: wie soll man denn ne dichtung SO flasch montieren dass die trotz geplantem kopf nach 561 km(!!!) hochgeht! ...
Das ist noch gar nichts. Ich kenne jemanden, der ist nach dem Wechsel der Pleuellager keinen einzigen Meter weit gekommen - und das gleich zweimal hintereinander
Willy B. aus S. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2006, 19:53   #45
diabelo
Bordstein-Schrauber
Du kannst aber einen auch super aufbauen
Aber denke , nein Ich weiß es das es Orndlich und fachmänchenhaft gemacht wurde , war dabei , nein hab ja mit geschraubt
Kopfschrauben nachziehen Ja oder Nein??? jailbird25 Technik 71 02.09.2006 03:21
MZKD 1mm, ARP Kopfschrauben SUPRA-MICHI Suche 2 02.06.2006 21:12
Kühlerdeckel mit mehr Druck King of Queens Tuning 10 15.05.2006 20:38
Ajusa Zylinderkopfdichtung MA70 Biete 1 08.05.2006 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
