Alt 27.11.2006, 22:14   #31
AW: Thermostat anbohren?
sach ich doch die ganze Zeit....mensch Andi.....du sprichst mir aus der Seele!!!
Alt 28.11.2006, 15:25   #32
Ihr seid mir so Herzchen;
Jetzt wird einfach gesagt, statt nen größeren Kühler nehmt einfach einen größeren Thermostathen..
Warum ist den Toyota Ingeneuren dies nicht eingefallen?
Das Hitzeproblem, das bereits in der Serienvariante auftritt, wäre damit doch gelöst...
Ich kann Euch bis jetzt noch nicht ganz folgen.
o.k., dass der Motor länger braucht, bis er warm wird, das hab ich schon vor über 25 Jahren kapiert (ganz doof bin ich ja auch nicht).
Hab ich mir doch einen Spezial Wasser Kühler anfertigen lassen, der 3 Liter mehr fasst, als unser Serien Kühler, und aus Kupfer-Messing das Gehäuse, die Lamellen dichter..bla..bla..bla
Hab den australischen Ventilator drin (10 Blatt)
und den 72° Termostathen.
Nagelneue Schläuche zum und vom Kühler (logisch)
Und trotzdem ist der Kühler verflucht heiss, egal, ob Stadtrundfahrt oder cruisen oder Autobahn.
Lediglich die max. Temperatur (bei Stadtfahrten und normalen Autobahn) hat sich mit dem 72° Termost. von früher knapp über 100 ° auf knapp über 90° verringert.
Und messen tue ich am Wasserauslassgehäuse, also vor dem Termostathen,
siehe meinen damaligen Beitrag:
zus. Wassertemperatursensor im Auslassgehäuse: http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=14868&highlight=wasserauslassgeh% E4use
Und wie soll ich die Aussage werten:
"...hab meinen Wagen auf der Autobahn damals nicht mehr warm bekommen.."
Heisst dies, dass deine Wassertemp-Nadel nicht mehr in die Waagrechte ging? (so knapp nen mm unter waagrecht) Das würde bedeuten, dass deine maximale Wassertemperatur weniger als 75° hätte. Und das kann ich nicht glauben!
Oder wie ist das gemeint?
Alt 28.11.2006, 15:43   #33
Ich habe den SLM-592-14 Ölkühler verbaut.
Man kann da keine Kopromisse machen.
http://www.isa-racing.de/20061/kuehler/seite-205.htm
@Kakerlakenjäger:
welche Variante hast Du drin?
mit seitlichen Anschlüssen, oder Anschlüsse vorne (so wie auf dem Bild)?
Wie hast Du deinen Ölkühler befestigt?
Bilder?
Weißt Du, ob dieser Setrab Slimline Kühler auch Widerstandsbleche drin hat? (wegen druckverlust oder so)
Fragen über Fragen..
Alt 28.11.2006, 18:20   #34
@Knigt Rider:
also ich hab bis jetz nen originalen aber nagelneuen Wasserkühler noch drinn...so..mit dem Rennthermostateinsatz hab ich ne Wassertemperatur auf der originalen Anzeige beim Autobahn fahren von etwas unter der Hälfte.....also Zeiger steht auf 8 Uhr..mitte wäre 9 Uhr...
Auch nach langer Fahrt kann ich meinen Kühler an der gesamten Kühlfläche noch anfassen....er ist zwar heiß aber nicht zuuuuu heiß....
Solltest vielleicht auch Stahl Hardepipes verwenden..das macht auch n ganzes Bissel was aus..
Alt 28.11.2006, 23:20   #35
Wo hat die Seriensupra ein Hitzeproblem?Sicher nicht am Wasserkühler.Eher das veraltete Ölthermostat(falcher Name,aber ich nenne es so) mit seiner druckabhängigen Steuerung oder die viel zu weiche Zylinderkopfdichtung mit den viel zu lasch angezogenen Kopfschrauben. Ich bin bei 40 Grad im Sommer mit Klima an im Stau 1000de KM gefahren mit den Serienfahrzeug.Aber nach Erhöhung des LD hielt die genau noch 500KM(bei 3 neuwertigen Fahrzeugen).Das Blubbern ging dann sofort los.Dann am BESTEN noch 30 TKM weiterfahren...... Nach dem Einbau einer HKS Kopfdichtung war dann aber alles Bestens,da gabs keine Hitzeprobleme mehr.Egal ob Bergauf mit 1 Bar oder sonstwas.Das Kühlwasser blieb da wo es hingehört,und zwar im Kühler.Selbst mit Lex Kit reicht doch der Kühler, aber irgendwann ist altersbedingt der Kühler kaputt und wer dann nen neuen Plastiktoyotakühler kauft ist selbst schuld.... Und bei getunten Fahrzeugen sollte jeder ein zusätzlichen Ölkühler verbauen.Das Öl ist stärker belastet als das Wasser.
Alt 28.11.2006, 23:27   #36
Ach Nightrider,dich hab ich vergessen bzw. es erst gerade gelesen.
Fahr mal jetzt ohne Thermostat, dann frierst du auf der Autobahn. 220 KMH und es kommt 4 mal mehr Luft in den Kühler rein als bei 55KMH im 5.ten Gang.Die Nadel kommt garnicht mehr hoch.Nur mit vollen Ladedruck bekommt man etwas Wärme in den Innenraum.Das war bei mir als sich das Thermostat nicht mehr schloß. Es ist voll aufgegangen.Ist sehr selten, eher öffnet es nicht mehr.
Alt 29.11.2006, 00:45   #37
@Kakerlakenjäger:
Bilder?
Da isser, habe den Kühler wie auf dem Bild mit den Anschlüssen nach hinten.
Es sind keine Widerstandsbleche im Kühler, wo zu auch.
Ich mache morgen mal ein paar Bilder und erklähre dann am besten alles weitere.
Bis denne.
Alt 29.11.2006, 11:47   #38
Freu mich auf oggy's Bilder und Erklärungen.
Das mit den Widerstandsblechen hab ich deshalb gefragt, weil ich einen Druckverlust durch den Ölkühler vermeiden wollte.
Alt 17.12.2006, 12:40   #39
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Mich würde das auch interessieren.
Was ist nun mit Bildern, Oggy?
Micha
Alt 17.12.2006, 15:38   #40
Nicht gut geworden die Bilder.
Ist halt alles anders, habe auch einen anderen LLK
Habe die kleinen Blinker von der Nasenschnautze verbaut und so einen
größeren Lufteinlass für den Ölkühler erhalten.
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 18.12.2006, 19:20   #41
Wie war das mit dem 850er Thermostat?
Hat das einer schon gemacht?
Suche Thermostat Buchtelino Suche 14 09.06.2006 09:08
Thermostat RandleMcMurphy Technik 7 28.12.2005 02:12
Thermostat oggy Sonstiges 11 04.06.2005 02:51
Gefahr von Kopfschaden durch defektes Thermostat? timf Technik 26 23.03.2005 20:33
70° Grad Thermostat Schrauber Sonstiges 6 01.08.2003 04:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
