Alt 21.03.2005, 22:01   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Wasser Laufrichtung
Vielleicht weis das ja schon zufällig wer.
In welche richtung läuft das Kühlwasser durch den hinteren Kühlwasserschlauch der vom Zyl. Kopf zum Heizungsventil geht?
Läuft das Wasser zum Kopf oder zum Heizungsventil??
Möcht da ne Elektr. Wasserpumpe reinsetzen und will nicht das die gegen den Wasserstrom drückt.
Elektron. Nachlaufpumpen Steuerung:
1. Willy Thiele Version B
2. Lolek
3. Oggy
Geändert von Wachmann (24.03.2005 um 15:32 Uhr).
Alt 21.03.2005, 22:03   #2
Zum Heizungsventil hab da auch ne elektrische drinnen *g geht wenn du sie zu stark dimensionierst dann ist sie stärker als die normale im Standgas wird dann ungleich warm weil die normale nix mehr zu fördern hat.
Geändert von Dark Shadow (21.03.2005 um 22:09 Uhr).
Alt 21.03.2005, 23:15   #3
Ich habe mir so eine kleine elektrische Pumpe, ähnlich wie die im Anhang (besseres Bild habe ich gerade nicht gefunden) anstelle des Heizungsventils eingebaut, ging ganz easy, weil die Schlauchanschlüsse direkt gepaßt haben, vom Durchmesser und auch weil sie im 90° Winkel sind.
Ich will sie allerdings nur als Nachlaufpumpe benutzen, hatte das damals von Dark Shadow's Problemen mit der Hydraulik gelesen.
Zur Zeit bastel ich gerade an einer Nachlaufsteuerung. Macht sich übrigens auch mega gut für z.B. Autokino, die Heizung bringt noch locker eine dreiviertelstunde warme Luft, auch wenn der Motor aus ist.
greetz Rajko
Dateityp: jpg b1_2.jpg (9,3 KB, 72x aufgerufen)
Alt 21.03.2005, 23:23   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Um zur Frage zurückzukommen.
Es läuft ZUM Heizungsventil.
Supra-Klinik
Alt 21.03.2005, 23:58   #5
Hab i doch beantwortet.
hab ne von nem Audi Passat reingebaut und lass die immer mitlaufen und nachlaufen bis das Wasser unter 80 Grad hat. Das mit dem Nachlauf ist ja leicht baut man einfach n Termostatschalter in den Wasserkreislauf mit rein.
Macht den an die Pumpe und den Zündungsplus feddich.
Alt 22.03.2005, 19:41   #6
Wachmann
Also erstmal vielen dank für die Antworten.
Hatte mir schon fast gedacht dass das Wasser ZUM Heizungsventil läuft.
Und
@bax
wenn Du willst kann ich Dir gegen ein kleines Endgelt eine elektronische Nachlauf Steuerung schicken.
Die Nachlaufzeit kann nach deinen Wünschen programmiert werden.
Die Pumpe läuft an sobald Du die ZÜNDUNG ausschaltest.
Sie läuft z.B. 10 Minuten nach und schaltet sich dann automatisch ab.
Schaltet man wärend der Nachlaufphase die Zündung wieder ein, schaltet sich die Pumpe wieder ab.
Den Kühlwasserkreislauf behindert die Pumpe im ausgeschalteten Zustand kein bisschen.
Ich habe mir von meinem Vater eine Elektron. Steuerung bauen lassen (Elektro Dipl. Ing.) da das für den kein problem ist.
Ist zwar noch nicht ganz serienreif weil noch kein Gehäuse drumherum ist aber das kommt noch. Funktionieren tut sie schon einwandfrei.
Muss nurnoch sehen wie ich das dann in verbindung mit dem Turbotimer mache.
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
wasser verbrauch warum hilfe :o( babystern Technik 3 08.04.2004 21:49
Wasser unterm Auto?! fumpeltröte Technik 5 01.06.2003 22:37
DRIIIIINGEND : Alles fertig zusammengebastelt, Wasser seicht bei Ansaug ! Roger Technik 2 28.02.2003 00:05
Wasser rinne sauber?? Medfear Technik 1 29.01.2003 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
