Alt 13.04.2012, 14:22   #331
AW: Supras sind Wundertüten
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
Aber nen RWR per Hand montieren... ohauerha, wenn dat der Meistä sieht! geht, nur gut is das nich.
RWR werden wie Lager montiert. Die setzt ja auch net per Hand an und dengelst die dann mitm Hammer auf die Welle
Also ob die in der Werkstatt immer das richtige SST hätten...
Alt 13.04.2012, 16:04   #332
denen is das auch ladde, wenn die Dichtung nach 30tkm wieder sifft.
Alt 13.04.2012, 16:05   #333
Mir auch, das sind nach meiner Rechnung 20 Jahre.
Alt 14.04.2012, 21:55   #334
So, hab den Scheiß heute hinter mich gebracht, Ventilspiel hab ich mir geschenkt, dafür hab ich den Ventildeckel an der Auslassseite begradigt, der sollte nun besser dicht halten. Und gleich noch den hinteren Teil des Thermostatgehäuses wieder montiert. hatte ich abgeschraubt, um den 90° Schlach da dran tauschen zu können. Der ging anders nicht ab.
Dann ist heute auch noch mit Gewebeband für den Kabelbaum geliefert worden, da werd ich morgen mal schauen, was ich damit alles umwickelln will.
Zumindest geht's jetzt so langsam wieder ans Zusammenbauen.
Alt 18.04.2012, 20:34   #335
Mal ne dumme Frage:
Vom Getriebe gehen ja 2 Kabel an den Motorkabelbaum:
1. ABS Signal
2. Rückfahrschalter
Haben beide an der gleichen Stelle noch ne Steckverbindung zum Kabelbaum?
Ich hab da nämlich nur eine, und bei dem anderen haben die Affen von Toyota ne LÜSTERKLEMME hingesetzt!
Ne riesen Glanzleistung. Is ja nur Spritzwasser von unten und sonstigem Scheiß ausgesetzt.
Da fragt man sich doch wirklich manchmal, ob es nur noch Idioten auf der Welt gibt.
Alt 18.04.2012, 20:44   #336
Die in höhe vom getriebe meinst du bestimmt,
also, ist sind 2 stränge die vom getribe kommen,
ich hab ne 89 das sind 2 original stecker drann
und die andere 89 ist nur an einem Strang der stecker drann, der andere geht durch und irgenwo oben übers getriebe. kann man da also nicht trennen.
Alt 18.04.2012, 21:05   #337
Das dürfte der Grund sein, warum das Kabel da durchgeknipst wurde. Da muß ich wohl was nachrüsten.
Alt 18.04.2012, 21:17   #338
ich hab fertige stecker da.
also liegen drüben in der garage..
Alt 18.04.2012, 21:24   #339
Ich werd mir 2-polige AMP Superseal holen.
Vorerst löte ich's mal zsuammen, will mal fertig werden und bei Gelegenheit wird's nachgerüstet.
Getriebe muß irgendwann eh noch raus zwecks Kupplungswechsel, da mach ich das gleich mit.
Alt 18.04.2012, 21:43   #340
na die hab ich auch da liegen...
Alt 19.04.2012, 18:48   #341
Dann sach mal, was du für ein Set willst.
Alt 19.04.2012, 18:53   #342
musst halt wissen was der Versand kostet. wenn ich das in nen A4 briefumschlag für 1,40 versenden kann dann gibst mir halt 2,50
Alt 19.04.2012, 19:02   #343
Keine Ahnung, ob die das aushalten.
Ich geb dir 5 und schickst es in nem Luftpolsterumschlag oder so. Damit sollte es gehen.
Alt 19.04.2012, 19:04   #344
sind solche.
ja wie du willst.
Dateityp: jpg 2012-04-19_19-00-30_747.jpg (448,5 KB, 36x aufgerufen)
Alt 19.04.2012, 19:13   #345
Ja, sind die Wasserdichten. Passt!
Hab meine PMs alle gelöscht, daher die Kontodaten nimmer. Mußt sie mir noch mal schicken.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
