Alt 20.11.2023, 22:12   #16
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Kühlwassersystem hält keinen Druck mehr!
Das mit dem Entlüften wurde ja schon mehrfach beschrieben. Das ist jetzt auch nicht wirklich Supra-spezifisch. Aber lässt sich bestimmt finden.
Alt 21.11.2023, 06:45   #17
oberlars
oberlars befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jup, ich weiß Bescheid! Hab auf ner Rampe entlüftet. Das war steil genug. Trotzdem so gut wie nichts an Luft. 10-15min sollte auch genug sein, nicht?
oberlars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2023, 06:55   #18
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Dein druckverlust ist ja echt absurd stark. und dennoch läuft dir nirgendwo Wasser raus? in 5 Sekundne komplett abfalls des Drucks muss ja schon deutlich zu hören und sehen sein. evtl wirklich am Termostatgehäuse was undicht. ggf die Sensorgen. John sagt das ja richtig. Wenn das in verbindung mit den Reperaturen aufgetaucht ist muss dort auch der Fehler liegen. vielleicht sitzen die Sensorgen nicht oder sind schlicht die falschen. Wenn du die originalen noch hast bau das mal zurück. ist halt wirklich schwer mit Ferndiagnose
LG
Toshi
Alt 21.11.2023, 09:43   #19
berndMKIII
Hab mir nochmal alles durchgelesen.
Wenn die Beiträge nicht helfen, dann lade das Handbuch (hier im Forum kostenlos) runter und prüfe ob du wirklich alles auf Undichtigkeit kontrolliert hast.
Die "Fehlerbeschreibung" am Anfang lässt Luft im System vermuten.
Der Druckverlust ab 0,9 Bar (je nach Kühlerdeckel) ist normal.
Das Ansaugen von Luft aus dem Ausgleichsbehälter, wenn zu wenig Wasser drinnen ist, ist übrigens auch keine Seltenheit.
Ich hätte an deiner Stelle die Reparatur reklamiert und die Finger davon gelassen.
Alt 21.11.2023, 19:14   #20
oberlars
Erstmal nochmal danke für eure Hilfe.
Ich habe leider die originalen Sensoren nicht mehr, aber versuche nochmal welche anderen zu besorgen. (über RockAuto oder so… oder vllt. hat ja jemand noch was rumliegen )
Dann schau ich mal, ob ich das mit dem Thermostatgehäuse am Wochenende nochmal angehe.
Wenn das nicht helfen sollte, prüfe ich erneut, ob alles dicht ist.
Ich werde Bescheid geben!
Alt 22.11.2023, 07:05   #21
Engler
Benutzerbild von Engler
Engler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So wie das beschrieben wird muss ich mich fragen, ob das Werkzeug überhaupt richtig funktioniert. Druckverlust ohne Wasser zu verlieren? Wenn du kannst, prüf das Werkzeug mal an einem anderen Auto. Überhitzen und keine Heizung mehr könnte schlechte Zirkulation( Verstopfung oder Wasserpumpe) oder zu wenig Wasser sein. Wie schon erwähnt, Ferndiagnose ist wie Lotto spielen 😉
Engler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2023, 19:40   #22
oberlars
Also. Habe jetzt ein neues Thermostat drin mit passendem Dichtring. Wenigstens ist schonmal diese schwarze Silkonpaste da weg.
Leider hat sich nichts geändert.
Ich nehme mir als nächstes also die Sensoren und danach die Wasserpumpe vor.
Davor werde ich aber einmal mit dem erwähnten Nebelgerät auf Lecks prüfen…vllt wird es ja damit was
Habt ihr für den Temperaturgeber und -fühler eine Empfehlung? Habt ihr die OEM Nummern?
Und für die Wasserpumpe vermute ich nehme ich einfach ne neue von Aisin (WPT-068)?
Danke euch!
Alt 27.11.2023, 08:34   #23
Wie führst du den Drucktest durch?
Sobald der Kühlerdeckel unter Druck (0,9bar) öffnet, bricht der Druck im System sehr schnell zusammen.
Wasser ist inkompressibel und der Kühlerdeckel verursacht dann schon ein großes Leck und dann ist‘s rum mit dem Druck
Alt 27.11.2023, 18:06   #24
oberlars
Hmmm stimmt, den Kühlerdeckel hab ich ganz vergessen… dann kommt das vor allem Anderen. Danke dir
Alt 27.11.2023, 18:09   #25
oberlars
Hat trotzdem jemand die OEM Nummern für Temperaturgeber- und fühler? Hab in dem Teilekatalog nichts gefunden…
Alt 12.12.2023, 14:57   #26
oberlars
Habe es geschafft an 2 OEM Temperaturfühler zu kommen.
Sind beide gleich, bis auf die Ziffern.
Der eine zeigt "1A", der Andere "8A".
Weiß wer was diese zu bedeuten haben?
Dateityp: jpg 20231212_143540.jpg (2,16 MB, 21x aufgerufen)
Alt 12.12.2023, 19:09   #27
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hm, weiß ich erstmal nicht. Aber du kannst bei beiden den widerstand messen, diese sollten annähernd gleich sein.
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2023, 20:39   #28
Wenn schon Widerstand messen, dann nicht nur bei Raumtemperatur, sondern auch bei Kühlwassertemperatur.
Alt 23.12.2023, 19:54   #29
oberlars
Hallo zusammen!
Nochmals vielen Dank für eure Ratschläge und Mithilfe.
Habe heute eeendlich die Zeit gehabt mir nochmal alles anzusehen und habe den Sensor getauscht für die Temperaturanzeige. Seitdem läuft es wieder wie es soll! Das Ergebnis des ersten Abdrückens war ziemlich irreführend, was zu wilden Fehlersuchen geführt hat. Habe nämlich noch einen zweiten gemacht und Druck hielt er.
LG
Lars
Erhöhter Druck im Kühlsystem, CO Test negativ LexChris Technik 12 05.06.2022 15:39
Walbro Benzinpumpe - Druck fällt ab Chr!stoph Technik 4 03.10.2016 21:35
Druck im Kühlsystem andyskadett Technik 7 28.03.2015 18:22
Kein Druck im Kühlsystem Profer Technik 13 18.02.2015 19:19
bremse baut kein Druck auf nach entlüften? blaubobikEG Technik 2 04.03.2013 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
