Alt 30.09.2015, 22:50   #16
US-Supra
US-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Alu-Kühler
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
Lese doch bitte meinen Beitrag nochmal
Ups.
Entschuldigung. Hab den glaube ich übersehen und nur den vom Spargelstecher gelesen.
Ich werd die Nacht mal die Suche quälen.
Wenn ich den Beitrag finde, poste ich denk Link hier.
US-MK3 Turbo 5/90
US-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 23:53   #17
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Alu-Kühler
Habe zufällig eine Pumpe vom Prius liegen.
Von den Anschlüssen könnte es passen.
Brauche dann theoretisch nur noch einen passenden Kühler.
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2015, 00:06   #18
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Alu-Kühler
http://www.japspeed.com/index.php?page=product&info=720
oder nen Hunni mehr und Mishimoto im selben Shop
http://www.japspeed.com/index.php?page=product&info=508
LG
Toshi
Alt 01.10.2015, 00:07   #19
US-Supra
AW: Alu-Kühler
Ich glaube, ich habe ihn gefunden.
Sind zwar keine Bilder drin, aber ist an sich recht gut erklärt.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=16770
Elektrischer Anschluß denke ich in reihe zur Pumpe ein Relais mit Öffnerkontakt, daß über Zündplus angesteuert wird.
Das zusammen dann parallel zu den vorhandenen (auf Dauerplus umgebauten) E-Lüftern anstecken und dann sollte an sich eine schöne Nachlaufkühlung vorhanden sein.
Vielleicht noch nen anderen Temperaturschalter dazu, der etwas früher einschaltet.
Habe bei meiner Suche einen Beitrag gefunden, in dem ein 85°C Schalter empfohlen wird, der Plug and Play passen soll.
Die Bezeichnung ist: Triscan 8625 51087. (Derzeit massive Lieferprobleme bei diversen Anbietern.)
Alternative: Herth & Buss J5655000 (Danke Mk3Luxemburg)
Wenn man dann ohnehin die Viscokupplung behält, würde sich das stärkere Lüfterrad anbieten.
Teilenummer dafür ist 16361- 42020. Sind dann 10 Flügeldran statt 7.
Habe ich hier gefunden: http://www.knight-rider.privat.t-onl...erkuehler.html
Der Preis ist leider nicht mehr aktuell. Hab mir das anfang des Jahres gegönnt. Um die 170€, aber immerhin, es war noch lieferbar.
US-MK3 Turbo 5/90
Geändert von US-Supra (05.10.2015 um 23:31 Uhr). Grund: Alternative Teilenummer für Temperaturfühler eingefügt
Alt 01.10.2015, 07:09   #20
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Alu-Kühler
Lass den Viscolüfter drin ist besser ;-)
Alt 01.10.2015, 11:15   #21
AW: Alu-Kühler
Du kannst nen anderen schalter verbauen und alle lüfter rausschmeissen und 2 große lüfter verbauen in verbindung mit einem 85grad öffner, ich hab das so verbaut die lüfter "VOR" dem kühler. Somit entfällt die visco und schleppst die nicht unnötig mit.
Wie passt es dann mit dem Klima-Kondensator?
Wie ist denn dein Fahrprofil?
Durch die Bank weg. Stadt, Land, AB. Siehe Berlin, Oldenburg
Ich hätte gerne die Zitate anders dargestellt. Bin für mein Alter wahrscheinlich zu dumm .
Dank an Euch, muß denken
Schönen Abend erstmal .
Gruß Michael
Die Lüfter kannst du natürlich auch Saugend hinter dem Kühler verbauen,
bei mir ist kein Klimakondensator mehr vorhanden und ich will den Platz hinter dem Kühler frei lassen für einen Wllk.
Alt 01.10.2015, 13:56   #22
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Alu-Kühler
Zudem sollte man die zuverlässigkeit von solchen(hochwertigen) elektrolüftern z.Bsp. SPAL geraffel etc. beachten. Dan raucht dieser schrott wieder ab und voila du hast keine kühlung mehr und du bleibst stehen.
Investier lieber in eine OEM Aisin Viskokupplung und du hast wieder 15 jahre ruhe. Gibt nichts zuverlässigeres als einen viskolüfter.
Alt 01.10.2015, 15:22   #23
Michael
AW: Alu-Kühler
Moin moin,
Dank an alle für Eure Tip's und Ratschläge .
Ich verbleibe jetzt wie folgt;
- Alu-Kühler mit den 2 originalen E-Lüftern,
- Visko mit 10-Blatt ( Dank Toshi )
- zus. elek. Wasserpumpe
Wie gesagt, nochmal Danke. Vielleicht sieht man sich auf dem einen
oder anderen Treffen.
Gruß Michael
Alt 01.10.2015, 15:54   #24
AW: Alu-Kühler
Die Viskokupplung solltest du entweder neu befüllen oder halt ne neue kaufen. Danach macht der Visko mehr Lärm als die Supra
Alt 01.10.2015, 17:46   #25
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
AW: Alu-Kühler
Gibts diesen Dichtungs-/Überholungssatz für die Visko noch? Vermutlich muss ich meinen auch irgendwann mal wieder machen.
Alt 01.10.2015, 17:57   #26
AW: Alu-Kühler
So etwas gab es mal? Vor Jahren konnte man noch das Viskoöl bei Toyota bestellen. Aber das geht bestimmt seit 5 oder 6 Jahren nicht mehr. Über die Suche kannst du aber die benötigte Viskosität für das Öl finden.
Das Öl gibts es dann im Zubehörbereich von RC-Autos (Dämpferöl)
Alt 01.10.2015, 20:14   #27
AW: Alu-Kühler
Kannst mal ein Foto machen von der Pumpe samt Anschlussdurchmesser Angabe bitte? Danke im voraus.
Alt 01.10.2015, 23:12   #28
Michael
AW: Alu-Kühler
Moin moin,
kannst Du mir sagen, was es für Öl ist.
Oder was würde es an Alternativen geben.
@ Mk3Luxemburg: Bekommt Ihr.
Gruß Michael
Alt 02.10.2015, 06:20   #29
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Alu-Kühler
Moin moin,
Gruß Michael
hallo Michael , es ist 6000 oder 7000 er öl zb von Conrad... hab ich selber bei mir drinne seit jahren, funktioniert perfekt!!
gruss
Alt 02.10.2015, 12:35   #30
Michael
AW: Alu-Kühler
Moin moin,
anbei 2 Bilder von der WP Prius.
Die Anschlüsse sind: außen 16mm / innen 12mm.
Gruß Michael
Dateityp: jpg DSCI0329.JPG (139,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0331.JPG (157,6 KB, 15x aufgerufen)
alu kühler 2 reihig blubly MKIII 0 07.10.2012 15:08
Suche MK3 Alu Kühler horstbenno MKIII 0 05.05.2012 22:02
Alu Kühler horstbenno Tuning 21 21.04.2012 00:04
Alu Kühler MK4 und Downpipe Mk3 und anders Peter123 Biete 5 16.10.2011 23:48
Alu Kühler Aprophis Suche 2 17.12.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
