Alt 09.07.2006, 20:18   #1
emuel
elektr. Wasserpumpe wo anschließen?
Ich will mir bei der Supra eine elektrische Wasserpumpe und 2 Elektrolüfter einbauen, um nicht immer Minutenlang den Motor nachlaufen lassen zu müssen und die ganzen vorteile die dadurch entstehen.
Jetzt hab ich halt die Frage wo ich am besten die elektr. Wasserpumpe hinbau.
Ich hab mir überlegt das wenn ich den Schlauch der zur Heizung geht, mit einem T-stück anzapf, dann die Wasserpumpe reinhäng und dann mit einem T-Stück direkt in den Oberen Kühlerschlauch geh, müßte das eigentlich funktionieren.
Oder kann es mir passieren das das Wasser gleich in den Kopf zurückgeht ohne durch den Kühler zu strömen?
Wenn jemand eine andere Lösung hat, bitte melden!!!
Noch eine Frage zu den E-Lüftern:
Gehn sich die Spal-lüfter mit 330 mm Flügeldurchmesser aus oder soll ich die kleineren mit 305 mm nehmen?
Wegen der Steuerung hab ich mir überlegt die Wasserpumpe und die Lüfter über einen einstellbaren Thermoschalter gemeinsam aus und einzuschalten.
Während der Fahrt wenn die Lüfter gebraucht werden kann es auch nicht schaden wenn die E-Pumpe mitarbeitet, und beim Nachlaufen braucht sie auch nur zu laufen wenn die Lüfter laufen.
SO jetzt seits ihr dran.
Manuel
Alt 09.07.2006, 20:42   #2
AW: elektr. Wasserpumpe wo anschließen?
Ich favorisiere die Lösung, die Pumpe statt des Heizungsventils einzubauen.
Bei Deinem Vorschlag weiß ich noch nicht genau, welchen Schlauch Du mit dem oberen Kühlerschlauch meinst, wenn Du den meinst der zum oberen Kühleranschluß geht würdest Du das Thermostat umgehen. Das fänd ich nicht so gut.
Meiner Meinung nach sollte die Zusatzpumpe auch nur laufen dürfen, wenn der Motor aus ist, da Du die Strömungsverhältnisse im Motor sonst mächtig durcheinander bringen kannst.
*Werbemodus an*
Für die Steuerung könnte ich Dir den EFPC anbieten, 50,-- Euro -->klick<--
*Werbung aus* ;-)
greetz Rajko
Alt 09.07.2006, 21:49   #3
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
emuel nimm das ding von rajko, funktioniert einwandfrei hab das auch drin. kannst sogar noch e-lüfter ansteuern. is ne feine sache.
gruß normen
www.druckbuden.de
Alt 10.07.2006, 21:00   #4
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Da ich auch eine elktr. Nachlaufpumpe drin hab kann ich dir nur empfehlen sie anstelle des Heizungsregelventils einzubauen.
Da hat Rajko scho recht, dass sie da wohl am besten platziert ist.
*Auch Werbemodus an*
Hab auch mal so eine Nachlaufsteuerung für die Pumpe und nen zusätzlichen Lüfter angeboten.
Hier der Link:http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=11044&highlight=K%FChlwasser+Nach lauf+Timer
*Auch Werbemodus aus*
@Rajko Sorry, soll jetzt kein ausspielen werden oder sowas will ja auch nur weiterhlefen und ob er son ding nimmt oder nicht und von wem, bleibt ja dann seine sache.
Alt 10.07.2006, 21:30   #5
der vorteil die pumpe statt des heizungsventils reinzubauen, ist die, das man recht problemlos das ding da reinbekommt, und nen langen pumpweg durch den block hat. denn der heizungsrücklauf fließt ja durchs rohr an die wasserpumpe zurück. und somit wiederum in den block, dadurch und oben wieder raus in die pumpe und so fort.
Im fahrbetrieb die dort laufen zu lassen macht weniger sinn, denn dann hat man das wasser nur im block-kreis, und die pumpe ziehts hinten ausm kopf und drückts ungekühlt unten wieder in den block. das soll aber im fahrbetrieb nicht sein, denn da solls VORNE ausm kopf raus, und rein in den kühler. und erst dann wieder zur pumpe in den block. aber zum nachlaufen sitzt die da schon ganz gut, zumindest für die die nicht den ganzen kühlkreislauf umstricken wollen.
Alt 10.07.2006, 22:12   #6
stgeran
Frage: Geht dann die Heizungsreglung noch oder wie mache ich dann warm und kalt? Ich muss die Lady auch im Winter fahren.
Gruss
stgeran
Alt 10.07.2006, 22:29   #7
hat mit der regelung nix zu tun. die wird im inneren über luftklappen geregelt. klappe zu = kalt, trotz durchströmten heizungsregister.
Das ventil ist eigentlich dafür da, das man die heizung nicht eher anmachen kann, bevor das wasser warm ist. also mehr gimmick als sinn. denn warm wird die kiste auch ohne das ventil genausoschnell.
Der einzige nachteil ist, das wenn man sone pumpe drin hat, auch bei ausgeschalteter heizung das wasser durchn heizkreis mitläuft, und dieser nicht gekühlt ist, weil er direkt wieder in den block geht. aber temperaturmäßig ist der effekt nicht meßbar.
Alt 10.07.2006, 22:40   #8
stgeran
Gehört wahrscheinlich nicht zum Thema aber bei mir geht das Ventil nicht, bzw. das Magnetventil das den Unterdruck auf das Heizungsventil gibt. Da wird nix warm. War im Winter echt SCH..... musste den Unterdruckschlauch direkt anschliessen um es warm zu machen. Hab dadurch auch ne Zeitlang nicht das "Gluckern" gehört. :-( Heisst also: bei der Pumpenaktion sausst immer Wasser durch den Wärmetauscher und ich regle die Temperatur mit mit der Klappe, richtig?
stgeran
Alt 10.07.2006, 22:54   #9
genauso isses. also würde sich für dich mit dem eh schon überbrücktem heizungszulaufventil nix ändern...
Alt 11.07.2006, 00:51   #10
emuel
Wenn ich die Wasserpumpe statt dem Heizungsventil einbaue, wie kommt dann das Heiße Wasser aus dem Kopf in den Kühler?
Wie siehts mit den Lüftergrößen aus?
Alt 11.07.2006, 05:10   #11
2x 380er Aussendurchmesser mit dem größten Luftdurchsatz bestellen bei ISA
Alt 18.07.2006, 00:15   #12
jau, die 280er machen gut wind.
nach dem abstellen ist der kühler in ner minute kalt.
nachlaufpumpe muß ich unbedingt ma einbaun... wohl diese woche...
bax' regelteil ist klasse hab ich auch
Alt 22.07.2006, 00:15   #13
emuel
nocmal hoch hohl
Alt 22.07.2006, 11:25   #14
durch den kühler nicht wirklich. weils eben der kleine kreis ist, der oben ausm kopf rauszieht, und unten bei der wapu wieder reindrückt. ein kleiner teil wird natürlich auch vorne durch das thermostatgehäuse rausgedrückt, und unten vom pumpenstrom der el-pumpe bei der echten wasserpumpe wieder mitgezogen. Merkt man wenn man das nur so macht, und den lüfter aus hat, das der kühler trotzdem allmählich heiß wird. also zirkulieren tus da schon etwas. will man das der kühler richtig durchflutet wird, muß man da schon bißchen mehr auswand betreiben, als nur das ventil durch ne pumpe ersetzen. aber hauptsächlich gehts ja nicht ums direkte kühlen, sondern darum das es nicht stehen bleibt, und dadurch im ZK anfängt nach dem abstellen zu kochen. alleine dadurch das es zirkuliert haste viel weniger tempanstieg, als wenn alles wasser still steht.
Wasserpumpe einbauen ? Zeti Technik 5 04.04.2006 20:49
Dichtsatz für Wasserpumpe Chris Technik 6 27.10.2005 00:13
Suche Wasserpumpe und Riemenscheibe Chris Suche 1 12.10.2005 11:47
Australische Wasserpumpe svenska Sonstiges 25 13.01.2004 16:52
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
