Alt 30.09.2015, 13:12   #1
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Alu-Kühler
Moin moin,
habe da eine Frage zum Alu-Kühler.
Was wäre besser;
Kühler in Verbindung mit Visco oder
Elektro-Lüfter.
Dank im voraus.
Gruß Michael
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 13:38   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Alu-Kühler
Also es gibt geschätzt 375,3 beiträge zu dem thema.
Ich bevorzuge einen intakten (wenn möglich neuen) visco. Der bringt richtig viel wind unter die haube und ist in sachen kühlleistung unerreichbar.
aber von wegen nachlaufen lassen etc. Blablabla, nehmen sie gerne elektrolüfter.
Aber wie gesagt nachlesen hilft ! Es wird sowieso wieder eine riesen diskusion entstehen und am schluss weisst du genau gleich viel.
Alt 30.09.2015, 13:42   #3
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Alu-Kühler
Zitat von Michael Beitrag anzeigen
Moin moin,
Was wäre besser;
Elektro-Lüfter.
Dank im voraus.
Gruß Michael
Ein Visko ist weitaus effektiver. Mit einem Elektrolüfter kommst du an den Durchsatz eines Visko's nicht ran.
Ich persöhnlich mach mir ein großen zusätzlichen E-Lüfter hin und werde nen anderen Thermoschalter einbauen. Der/Die Serienmäßige-/n E-Lüfter gehen nämlich erst bei 105 Grad an (Starlet z.b. Bei 85 Grad).
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Max
Alt 30.09.2015, 13:49   #4
AW: Alu-Kühler
Moin moin,
Was wäre besser;
Elektro-Lüfter.
Dank im voraus.
Gruß Michael
Wie ist denn dein Fahrprofil?
wenn nur Stadt dann lass den Visco drin,
wenn jetzt viel Überland und Ab dann Elektro.
Alt 30.09.2015, 14:11   #5
Michael
AW: Alu-Kühler
Danke erst einmal für Eure schnellen Antworten.
Vielleicht habe ich Frage zu blöd gestellt.
Mein Gedanke war,
den alten Kühler raus und durch einen Alu-Kühler zu ersetzen.
Entweder einen nackten Kühler mit dem vorhandenen Visco-Lüfter
oder einen Alu-Kühler mit 1 oder 2 Elektro-Lüfter zu verbauen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Visco mit den
E-Lüftern nicht zusammen passt.
Ich hoffe doch, man kann jetzt nachvollziehen was ich meinte.
Gruß Michael
Alt 30.09.2015, 15:26   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Alu-Kühler
Ich denke die Frage haben alle verstanden denn sie haben genau auf deine Frage geantwortet.
Ich denke der Alukühler schadet natürlich nicht aber ich finde mit einem Visko machst du nichts falsch.
Wenn der Visko weg ist erreichst du das dein Motor zwar etwas freier hoch dreht weil er den Visko nicht mit antreiben muss aber der durchsatz ist wie schon oft gesagt wurde wesentlich größer.
Ich denke aber du könntest es so machen wie es auch Original ist. der große Visko und versuchen einen 10 Blatt Lüfter zu bekommen und dann zwei kleine E lüfter daneben. Ich bin also für die Visko variante
LG
Toshi
Alt 30.09.2015, 17:06   #7
Spargelstecher
AW: Alu-Kühler
Jo, neuer Kühler ist immer gut. Kupfer wäre zwar noch besser, aber sowas gibts auf dem freien Markt nicht zu kaufen
Der Wind, den der Visko macht, kriegst du mit den handelsüblichen E-Lüftern nicht hin. Der macht ja schon im Leerlauf ordentlich Wirbel.
Was Sinn macht, ist eine kleine elektrische Zusatz-Wasserpumpe in Verbindung mit den 2 originalen E-Lüftern zum Nachlaufen. Dadurch kriegst du die enorme Stauhitze nach dem Abstellen in den Griff.
Alt 30.09.2015, 18:58   #8
AW: Alu-Kühler
Mein Gedanke war,
Gruß Michael
Du kannst nen anderen schalter verbauen und alle lüfter rausschmeissen und 2 große lüfter verbauen in verbindung mit einem 85grad öffner, ich hab das so verbaut die lüfter "VOR" dem kühler. Somit entfällt die visco und schleppst die nicht unnötig mit.
Alt 30.09.2015, 19:36   #9
Spargelstecher
AW: Alu-Kühler
Ob die Lüfter drücken oder ziehen ist relativ wurst, so lang man (ich kann mich nur wiederholen ) dafür sorgt, dass die Luft ihren Weg auch durch den Kühler findet und nicht außenrum.
Hat jemand mal getestet, wie viel negativ-Einfluss der Visko tatsächlich hat?
Alt 30.09.2015, 21:23   #10
Michael
AW: Alu-Kühler
Wie passt es dann mit dem Klima-Kondensator?
Wo wäre den der ideale Einbauort?
Wo bekommt man den so einen 10 Blatt her, und was kostet so ein Teil?
Durch die Bank weg. Stadt, Land, AB. Siehe Berlin, Oldenburg
Ich hätte gerne die Zitate anders dargestellt. Bin für mein Alter wahrscheinlich zu dumm .
Dank an Euch, muß denken
Schönen Abend erstmal .
Gruß Michael
Alt 30.09.2015, 21:30   #11
US-Supra
US-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up AW: Alu-Kühler
Die Idee ist super.
E-Lüfter auf Dauerplus gibts je nen Einfachen Umbau für. Da noch ne Pumpe mit dran, sollte ja nicht das Problem sein.
Ist nur die Frage, was man da am besten nimmt.
Das einzige was mir jetzt einfallen würde, wäre ne Wasserpumpe von ner Standheizung oder diese Wasserpumpe, die es im W124 Benz gibt (,damit Opa am Bahnübergang nicht friert). Wobei diese Pumpen von MB an meinem Winterbenz relativ häufig verrecken. Ob das nun an gebraucht und alt liegt oder die grundsätzlich nicht so toll sind,bin ich unschlüssig.
US-MK3 Turbo 5/90
US-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2015, 21:40   #12
Toshi
AW: Alu-Kühler
Zum Visko hab ich dir mal eine Pn geschickt
Die Zusatzwasserpumpe kommt an den platz des heizungsventils da gibt es eine anleitung in der FAQ wenn ich mich nicht irre
Edit: hab gesucht und nichts gefunden. Kann auch an meinen Augen liegen wenn nicht ist es echt traurig das der Beitrag mit der Einbauanleitung nicht in die FAQ übernommen wurde!
Musst du mal mit der Foren Suche das Forum durch suchen
LG
Toshi
Geändert von Toshi (30.09.2015 um 21:46 Uhr).
Alt 30.09.2015, 21:48   #13
Spargelstecher
AW: Alu-Kühler
Ja. Gibts bei Sandtler in allen größen, sogar so groß, dass man auf die original Wapu verzichten könnte. Nicht ganz billig
Die VR6 aus den 90ern hatten auch so ein Ding. Das war sogar genau so geschaltet: Ging mit den Lüftern zusammen nach abstellen des Motors und erreichen einer Temperatur über x°C an.
Alt 30.09.2015, 22:07   #14
US-Supra
AW: Alu-Kühler
Und ist die Frage, wo man die Pumpe hinsetzt.
Die Pumpen für MB, die es auch an diversen VW zu geben scheint (z.B. Boschnummer 0392020024), sind relativ günstig und auch relativb klein, auch wenn sie die originale Wapu nicht ersetzen können.
Aber die sitzen normal in kleinen Heizungskreislauf für den Innenraum.
Entsprechende Durchmesser haben somit die Wasseranschlüsse.
Hab gerade die Wasserschläuche von der Supra nicht gut genug vor Augen, um sagen zu können, ob man die da irgendwo sinnvoll einschleifen kann, so daß auch der große Kühler mit bedient wird und nicht nur die Innenraumheizung.
US-MK3 Turbo 5/90
Alt 30.09.2015, 22:45   #15
Toshi
AW: Alu-Kühler
Lese doch bitte meinen Beitrag nochmal
LG
Toshi
alu kühler 2 reihig blubly MKIII 0 07.10.2012 15:08
Suche MK3 Alu Kühler horstbenno MKIII 0 05.05.2012 22:02
Alu Kühler horstbenno Tuning 21 21.04.2012 00:04
Alu Kühler MK4 und Downpipe Mk3 und anders Peter123 Biete 5 16.10.2011 23:48
Alu Kühler Aprophis Suche 2 17.12.2006 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
