Alt 08.12.2013, 17:27   #16
AW: ruckeln und Leistungsverlust -was ist das?
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
Und dann war auf der Einlassseite der kleine Schlauch (sh. Foto) nicht aufgesteckt. Ich denke mal, dass der Schlauch auf den dahinter sichtbaren Messingnippel gehört (?). Passt jedenfalls drauf und ist jetzt dicht. Eine Schlauchschelle hatte der offenbar nie.
Das müsste so stimmen, unter der Ansaugbrücke ist so eine Konstruktion mit kurzem Kringelschlauch und VSV. Schlauchschellen sind da keine dran.
Alt 08.12.2013, 18:22   #17
Kann man hier auch gut sehen, was wo hin muss:
Alt 08.12.2013, 22:59   #18
So, alles wieder zusammengebaut - läuft, Fehler ist weg. Ich hab jetzt nicht wirklich Ahnung, was geholfen hat:
- Massekabel der Zündung erneuert
- Kerzen geputzt
- Zündkabel und Spulen geputzt
- kleinen Luftschlauch unterm Akkordeon eingesteckt
- kleinen Luftschlauch am VSV eingesteckt
- diverse Schlauchschellen nachgezogen
- diverse Stecker ab- und wieder aufgesteckt (gezwungenermaßen beim schrauben)
Jedenfalls kommt mir die Leistungsentfaltung wieder sehr bekannt vor: mit 225er Winterreifen schwarze Striche aufm Asphalt bis 80km/h . Danach wird in den 3. geschaltet, man will der alten Dame ja nicht zu viel zumuten.
Besten Dank noch mal an Alle, die mir geholfen haben.
Alt 08.12.2013, 23:13   #19
Schön, dass sie wieder schnurrt
Alt 08.12.2013, 23:42   #20
Vielleicht wars auch die Summe aus mehreren kleinen Fehlern.
Hauptsache läuft wieder.
Alt 09.12.2013, 08:14   #21
Zur Erklärung vielleicht noch:
- der kleine Luftschlauch unterm Akkordeon dient der geschwindigkeitsabhängigen Servounterstützung.
Im Stand quasi mit einem Finger drehen, bei hohem Tempo gehts schwerer.
Hat was mit dem dort anstehenden Unterdruck zu tun der dann über ein Ventil auf der Servopumpe (da geht der kleine Schlauch drauf) ausgewertet wird (auf der anderen Seite vom Ventil geht die kleine dünne Metallleitung drauf, welche vorne unten um den Block geht und dann unter der Ansaugbrücke verschwindet - mit kleinen Schläuchen als Verbindungsstücke).
- die VSVs dienen der Anhebung des Benzindrucks beim Heißstart (vorderes VSV) und zur EGR Ansteuerung (hinteres VSV).
Selbst ohne das ganze Geraffel würde die Kiste laufen -> aber nur, wenn keine Falschluftquelen vorhanden sind.
Aber so kleine Schläuche merkt man üblicherweise nicht.
Denke mal, bei dir war es ne Kombination aus mehreren kleinen Fehlern, die sich ergänzt haben.
Schön, dass es weg ist.
Ruckeln beim lenken Eclipse Technik 6 31.05.2010 18:46
Ruckeln die 500tste tomtomgoo Technik 5 05.08.2009 19:49
ruckeln ruckeln ... kenn mi nimma aus dieselfeind Tuning 12 16.04.2009 21:20
ruckeln bei 1800-2000 umdrehungen Sawyer Technik 1 22.09.2008 12:52
leichtes Ruckeln bei Teillast StefanA7 Technik 5 31.05.2007 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
