#16 |
AW: X-Brace Unterbodenversteifungen
Wie wärs mit einer Versteifung zwischen den B-Säulen? Es gibt ja auch so Streben die man hinter den Sitzen unten am Boden entlang, hat das überhaupt sinn, oder is das nur show?
sogar was gefunden, gabs dazu erst nen thread hier 2012, ging aber wegen der Targadachstrebe targadachstrebe klick mich doluck strebe Geändert von Boergy (16.02.2013 um 11:11 Uhr). |
#17 | |
Ansonten hatt es halt den Vorteil das du bei einen seitlichen Rempler dir keine gedanken mehr ums richten machen must weil gleich alles verzogen ist. ![]()
#18 | |
#19 |
alternative neen käfig einbauen
kann von niemanden überholt werden." |
#20 |
#21 | |
wenns mir wer ordentlich bezahlt bekommt er passende Längsträger, Lasergeschnitten, gekantet und verzinkt, müssen dann nur noch eingeschweißt werden.
#22 |
ein Kreuz unten bringt gegen die Verwindung jedenfalls mehr, als einfache Domstreben. Dafür sind die ja auch nich da.
Und die Strebe hinterm Sitz find ich willenlos. Die ist am ohnehin stabilsten Punkt des ganzen Autos. einfachste Lösung wäre, die Dome direkt diagonal zu verbinden. Nur fahren wird dann ungemütlich. Es ist aber weniger wichtig, ob das Kreuz oben (Dach) oder unten ist. Wenn man sich das Auto von der Seite ansieht, ist der Kraftfluss durchs Dach nich viel besser, als untenrum, wenn der Angrifsspunkt die Dome sind. Und das sind sie, hier wird die Kraft von der Strasse über Die Räder und die Federn in die Karosserie geleitet. Die Querlenker dienen der Radführung, was man sich auch einfach vostellen kann: wären die Federn exakt senkrecht, würde das Auto auch ohne Querlenker stehen. Fahren wär aber spannend, sobald Längs- oder Querkräfte dazukommen. Aber darum gehts ja nich, es geht um die Verwindung beim "Einfedern". Auch schönes Beispiel: Türen öffnen uns schliessen, wenn das Auto nich gerade steht und das Dach offen is. Bringt übrigens zur Überlegung, das Spiel in den Türbeschlägen zu minimieren. Dann verwindet sichok auch weniger. Nur dann gehen die Türen wirklich nur noch auf ebenem Grund auf und zu. Ein Kreuz unten hilft auch, die Frontscheibe zu entlasten. Alles in Allem macht ein Kreuz unten schon Sinn. Weil die nächst logische Alternative wäre, nur mit Dach zu fahren. Danach kommt Türen zuschweissen und nur noch ohne Dach fahren ![]() |
#23 |
Oder, wie schon gesagt, 2 starre Lengsträger einschweissen und gut.
Voilá, Mk4 ![]()
#24 |
#26 |
Ist das schon erprobt oder bis jetzt nur lustig ein paar steben reingeschweisst?
Was wiegt das ca? Wie bereits gefragt TÜV?
![]() Teile & Hilfestellung rund um die Supra..... K's Technik & Tuning - Shop Telegram Supra & Saisontreffen Gruppe Facebook Saisontreffen Gruppe |
#27 |
@Chrono...
verschwendete Zeit. zuviel gewicht usw. du musst an die längsträger rann. dann gleich zusätzlich löcher bohren mit innengewinde und Knoten, dann kannst zwischen den längsträgern noch diagonalverstärkungen P&P reinschrauben.
#28 |
#29 | |
![]() @ PM Scali Bin dran ![]() @Stefan Gewicht ist mir egal. Bei 1,6 Tonnen ist das wirklich sowas von egal Durch das Projekt wird die Kurvenlage um längen besser. Die 50KG geschätzes Mehrgewicht...pff i could care less...Ladedruck hoch und fertig. Die STreben werden eingeschweisst und mit den Längsträgern verbunden werden. Danach Querstreben verstärken. Achsen sind beim Strahler und werden da verstärkt. Tüv? Kein Plan. Das wird nach meiner Aerodynamikverkleidung eh niemand mehr sehen. Komplett glatter Unterboden Wieder mehr Kurvengeschwindigkeit und Top Speed Stabilität.
Geändert von Chronoworks (08.03.2013 um 09:23 Uhr). |
#30 |
Könnte man das verwindungs problem mit dem Dach zu Schweißen ausmerzen?
Da meine Lady ein leichtes Bissl modifiziert wird wäre das mit dem Schweißen kein Problem. Da ich mir da auch Gedanken drüber gemacht habe wenn man mal richtig Feuer gibt was dann die Karosserie machen würde wenn das Dach offen wäre. Mag so ein tolles Auto nicht durch das verwindungs Problem verlieren ![]()
Eine Garage ohne eine Supra ist doch ein ödes, leeres Loch.
