Alt 21.11.2012, 22:42   #16
AW: PC Problem bitte um Hilfe!
Versuch's mal mit AIDA64. Die Trial Version geht 30 Tage, das sollte ja reichen.
http://www.aida64.de/
Alt 24.11.2012, 22:24   #17
Basti
Benutzerbild von Basti
Wollte heute, weil auf dem PC Windows 7 drauf war, XP draufmachen weils bissl langsam lief etc.
Ganz normale Prozedur moechte man meinen..
Alte Partitionen fortmatieren.
C und D erstellen.
Und in C XP installieren.
Er hat dann ganz normal die installations dateien kopiert aber nachm neustart wo er eigentlich das ganze installieren soll zeigte er mir dann "Fehler beim Laden des Betriebssystem an"
Oke scheisse hab dann das ganze nochmal gemacht und jetzt laedt er nichmal mehr die Festplatte..
Das heist wenn die Platte am SATA angeschlossen ist komm ich nicht mal ins BIOS...
Bei astecken der platte gehts..natuerlich zeigt er mir dann im Win Setup keine Laufwerke an.
Siehe Bild da bleibt er haengen und warum hab ich auf einmal ein 4th ide slave/master
Normal kommt nach der S.M.A.R.T. Zeile nochwas mit Hitachi und dann normal Windows Start..
Bin mit meinem Wissen am Ende:-(
Dateityp: jpg 1353787868-picsay.jpg (151,6 KB, 22x aufgerufen)
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 25.11.2012, 11:07   #18
LordXearo
LordXearo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
SATA? Sieht alles nur nach ATA aus.
Installier doch mal nur mit CD/DVD ROM und einer Festplatte.
LordXearo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 13:14   #19
Basti
Des ist scho eine SATA. Aufm Kabel steht SATA und auffer platte glaub ich auch..
Wie meinst du mit einer Festplatte?
Ich hab nur eine dran plus 2 DVD Laufwerke.
Deswegen versteh ich auch nich warum ich auf einmal einen 4th ide master habe..
Wieso zeigt er mir nicht die Platte als 2. Ide master an so wars vorher glaub ich auch..
Alt 25.11.2012, 15:00   #20
Hatte ich mal mit einem DVD Brenner. Wenn der dran war, ging nix mehr. War auch SATA.
Entweder Controller oder Laufwerk am Sack.
Alt 25.11.2012, 15:29   #21
Basti
Wo win 7 noch drauf war ging sie ja noch und dann komischerweise nimma..
Er erkennt sie ja und wenn ich vorm booten abstecke und dann ins bios gehe und wieder ein stecke erkennt er sie auch...
Alt 25.11.2012, 17:57   #22
Ja, so war's da auch.
Alt 25.11.2012, 18:36   #23
gitplayer hat Recht, es kann gut sein dass der Fehler bei einem der anderen Laufwerke liegt.
Schließ doch nur mal alleine die Festplatte ohne die beiden DVD-Laufwerke an und schau was passiert. Das ist wenig Aufwand und du kannst den Fehler damit gut eingrenzen.
Alt 25.11.2012, 19:00   #24
LordXearo
Wenn du installiert hast würd ich einfach mal den Bootmanager reparieren.
Oder nochmal auf nummersicher gehen und mit freedos booten und mit xfdisk die Platte leer räumen.
Oder mit einer Linux LIVE CD.
Alt 25.11.2012, 20:51   #25
Basti
Hab ich scho gemacht.
An den beiden laufwerken liegts nicht.
Alt 25.11.2012, 20:53   #26
Basti
Wenn ich was installiert habe?
Ok kann ich mal ausprobieren aber ob er dann die platte erkennt die er leerräumen soll..
Was kann man mit freedos machen noch nie gemacht.
Alt 26.11.2012, 10:43   #27
LordXearo
Ich seh das ganze aus der ferne erstmal so....
Häng eine Platte und ein ein Laufwerk ein.
Boote z.B. mit GParted und lösche alles von der Platte, auch den MBR.
Danach das Windows Setup laufen lassen und fertig.
Wenn in den Boot Optionen die Platte an erster Steller steht auf der du auch installiert hast, dann ist alles in Ordnung.
Könnte mir nur vorstellen das du noch eine zweite Platte drin hast, auf der sich auch ein MBR befindet und dieser auf eine nicht vorhandene primäre Partition zeigt.
Edit: Ok nachdem Screenshot zu urteilen ist nur eine Platte drin. Die CD Laufwerke hängen an ATA. Bei der Festplatte liest sich das komisch....ist auch scho ein älteres System.
Du hast aber auch noch 4 USB Devies drin. Wenn dein System schon von USB Booten kann, würde ich die auch mal ausstecken.
Alt 26.11.2012, 10:54   #28
IDE Mode ? Oder AHCI ?
Alt 26.11.2012, 10:57   #29
Basti
also die laufwerke hängen an IDE
und die platte ist ne sata
wolltest du das wissen?
Alt 26.11.2012, 12:40   #30
Nein, ob du die SATA Platte in IDE kompatibilitäts Modus betreibst.
Wenn man das umschaltet, bootet die Platte nicht mehr, da der Bootmanager dann an der falschen Stelle liegt.
Beispiel : Auf SATA Platte im IDE modus installiert, im Bios auf AHCI umgeschaltet, PC bootet nicht mehr.
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Problem mit BC ?? jokoto Technik 6 12.04.2010 15:55
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 17:28
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
