Alt 17.09.2012, 23:45   #16
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: größerer Ölkühler sinnvoll?
@ celios:
hol wahrscheinlich meine Lady vom auspuffbauer ab und kann dann gerne bilder für dich machen! welche brauchst du genau?
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 00:04   #17
Celios
Benutzerbild von Celios
Zitat von shizoe Beitrag anzeigen
@ celios:
Von dem makierten Kühler, bekomm den einfach nicht ans Fhz
Alt 18.09.2012, 10:29   #18
shizoe
sobald ich die lady geholt hab mach ich bilder für dich
Alt 18.09.2012, 15:04   #19
Celios
Super danke dir
Alt 18.09.2012, 20:40   #20
shizoe
alsoooo hab jetz meine lady abgeholt vom auspuff bauer ^_^ blitz nür spec, 100 zeller und 3" dp eingetragen
so zurück zum thema celios, grad bilder gemacht, also da gibt es die halterungschiene und die wird parallel zum LLK vom unteren träger zum vorderen träger geschraubt, und an dieser der olkühler mit 2 schrauben....
die obere schraube hab ich ned drauf gekriegt weil ich das auto jetzt nicht aufgebockt hab
hoffe konnte dir helfen wenn du noch was brauchst shcreib einfach kurz!
Alt 18.09.2012, 21:59   #21
dreas
Benutzerbild von dreas
Ich musste nach jeder Saison neue Ölschläuche einbauen, weil durch die hohe Öltemperatur die Schläuche ausgehärtet sind.
ist das bei stahlflexschläuchen auch so???
Alt 18.09.2012, 22:06   #22
Celios
Anhang 25312
Ich denke damit komm ich erstmal weiter, tausend dank
Könnte allerdings etwas dauern bis ich vergleichswerte liefern kann...
Zumal ein großer Ölkühler besser ist wie zwei kleinere.
Weil?
Alt 18.09.2012, 22:12   #23
Zitat von Celios Beitrag anzeigen
Weil?
Oberfläche ist normal besser wie die Dicke, je dicker so ein Kühler desto weniger Wirkungsgrad, so gesehen sind die 2 Vfl da optimopti.
aber sollten halt top zustand sein.
Alt 18.09.2012, 23:11   #24
shizoe
wieviel leistung bist du gefahren? ich fahr ja fast oem leistung...des was die auspuffanlage bringt unterschlag ich jetzt mal...
wenn ich seh wieviele 350+ PS fahren mit ori wasserkühler etc. kann ich mir nicht vorstellen das bei der "standart" leistung meine 2 ölkühler nicht reichen sollten....mit dem argument das die schläuche erneuert werden müssen stimme ich dir zu, aber mit der aussage das es nicht reicht bin ich noch nicht konform =/
Alt 18.09.2012, 23:15   #25
Celios
Fahre ja nicht mit 350 Ps so wie einige hier und vom Zustand sind die Top, denke nicht das in dem leistungs Bereich mehr sinvoll ist...
Alt 18.09.2012, 23:16   #26
shizoe
sehe ich ähnlich...da die quasi in "reihe geschaltet" sind ist es mMn völlig egal ob ich jetzt z.b. 2x 0,5m² oder 1x 1m² kühlfläche hab....
Alt 19.09.2012, 00:12   #27
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Bau mal ne Anzeige rein, dann siehst was Sache is.
Kannst auch noch nen dritten in Reihe hängen, läuft danach ja eh zurück in die Ölwanne.
Alt 19.09.2012, 10:14   #28
Helter hat recht, ein großer ÖK ist besser als mehrere kleine.
Ihr habt dadurch viele Engstellen und noch mehr Fehlerquellen (Schlauchschellen, Übergänge, etc.).
Lange Leitungswege wirken sich auch auf den Öldruck aus.
Und die Serienkühler verbiegen schon, wenn ne etwas größere Fliege dagegenballert
Wobei ich Helters Aussage zur Temperatur nicht nachvollziehen kann, auch mit Anzeigen nicht
Wenn *alles* so funktioniert, wie es das sollte, dann gibt es keine Temperaturprobleme bei Leistungen bis Fuel Cut.
Auch nicht bei Dauervollgas.
Wer weiß was Helters Eimer da wieder für sonstige Probleme hat
Alt 19.09.2012, 11:03   #29
Manuel89
Ja aber beim original Ölsystem is sogar besser fürn Motor wenn da nicht so viel Öl durch geht
Alt 19.09.2012, 11:44   #30
Das ändert sich ja auch durch einen größeren ÖK nicht
Nur wenn man den Filterarm rausschmeißt und auf thermostatisch gesteuert umbaut.
Aber guter Hinweis, ja.
3x Ölkühler, BMW E46 Rücklichter Helter-Skelter Biete 21 25.01.2011 21:11
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 11:09
Ölkühler und Öltemperatur (mal wieder) Tron Technik 9 09.09.2006 07:56
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 17:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
