Alt 24.08.2012, 19:59   #16
AW: Leidiges Thema: Unruhiger Leerlauf
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
Keine Ahnung, wo das herkommt. Mag wer aufs Bayern-Treffen ne ZZP mitbringen?
Kann ich bei Bedarf gerne machen.
Soll ich?
Alt 24.08.2012, 21:21   #17
Eclipse
Hast nach der überholung den ZZP nicht eingestellt??
Alt 24.08.2012, 21:32   #18
Celios
Benutzerbild von Celios
Doch doch, genau auf 10° vor OT, Geber ist genau mittig im Langloch, hab ich sonst auch ganz oben im ersten Post stehen
Alt 24.08.2012, 21:51   #19
@Amtrack: ja, bitte
@Rest: ich hab ein geschlossenes BOV :-/ aber das kanns natürlich schon sein, dass irgendwo Falschluft gezogen wird.
Alt 25.08.2012, 00:37   #20
Inkontinent
Benutzerbild von Inkontinent
iTrader-Bewertung: (32)
Inkontinent befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum hört man denn so oft, Motor generalüberholt und Probleme
Wie Teuer ist denn so eine Generalüberholung mit allem PI- PA- PO-, ich --meine mit schleifen planen hohnen neu Kolben. Also halt mit allem im ca natürlich durchschnitt??!!
gerne auch PN.
Danke
WOW
Inkontinent ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 01:15   #21
Celios
Also bei meinen Motor weiß ich nicht ob der nicht vorher auch so gelaufen ist...
Ja Thema Falschluft, die Frage ist wie soll ich das rausfinden, hab mal gesehen wie man das mit soner Nebelmaschine rausfinden kann, also da wo der Rauch reingezogen wird ists undicht...
Wie könnte man das noch großflächig rausfinden?
Alt 25.08.2012, 01:51   #22
mit Bremsenreiniger oder Lecksuchspray.
Aber ich tippe mal auf zu geringes Ventilspiel...würde auch die Fehlzündungen ( Auspuff-Ploppen) erklären.
Alt 03.09.2012, 22:40   #23
Celios
Auspuff-Ploppen hab ich ja eig. nicht! Werde ich aber trotzdem mal überprüfen, obwohl ja eig. eingestellt...
ABER würde ja sehr plausibel klingen da es wirklich auffällt das wenn er richtig warm ist auch viel mehr zuckelt als wenn der Motor kalt ist! Wie gesagt eingestellt habe ich sie, aber kann sein das sich durch die Einfahrphase dabei etwas geändert hat...
Könnte bei Tyandriel ja ganz genau das selbe sein!
Alt 04.09.2012, 03:06   #24
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
gerne auch PN.
Danke
Zwischen 2 -7 T€, je nach dem welche Möglichkeiten du hast, Forumsschrauber, oder "richtige" Werkstatt, was nicht schlecht sein muss, wenn sie sich mit der Supra auskennen, sonst gilt eher das elfte Gebot.
Und noch einer von mir
Alt 07.09.2012, 19:38   #25
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
So, ich hab auch mal ein HD-Video gemacht wie sichs bei mir bzw der Lady ausm Endrohr anhört.
Wenn er warm ist, isses glaub ich schlimmer.... (hier isser warm).
Hatte heute auch nach dem Beschleunigen und dann vom Gas gehen weider ne geile Fehlzündung.... :-) Sind ein paar Leutz wohl erschrocken. Hörte sich aber gut an..... :-)
Wenn man die Zündung überprüft, wie sollte die stehen.... Mal versuchen raus zu finden, ob der Fritzinger was anderes angibt.
Viell könnt ihr Euch das mal anhören. Dauert nur ne Minute, DANKE !!!
http://youtu.be/A7DQug4NwN4
Geändert von Zwutsch (07.09.2012 um 19:48 Uhr).
Alt 07.09.2012, 20:23   #26
Willst du den Auspuff zufällig gegen eine Blitz Nür tauschen?
Alt 07.09.2012, 20:24   #27
Zwutsch
Sorry Silent... aber der is eingetragen, den geb ich nimmer her.... :-)
Alt 07.09.2012, 20:26   #28
Na die Blitz kannste auch eintragen lassen Aber ich verstehe dich schon, ein versuch war es Wert
Alt 07.09.2012, 21:00   #29
Zwutsch
Man kann ja, besonders am Schluss, immer dieses helle Ploppern hören. Das spürt man dann auch recht stark im Inneren des Wagens.
Alt 08.09.2012, 08:47   #30
10° vor OT mit gesetzter Brücke(!).
Ohne Brücke pendelt er um die 12° rum beim Abblitzen.
Ist mir auf dem Treffen gar net aufgefallen, dass du so häufige Aussetzer hast.
Das hört sich an wie bei mir, als ich die 550er Düsen verbaut hatte die irgendne Macke des Wagens/der Düsen/wasweißich offenbart haben.
Um dich aufzubauen:
bei meiner schwarzen Supra (nicht die mit dem Düsenproblem) wars weg, nachdem die Kopfdichtung gemacht wurde
Ich würde:
- Zündung kontrollieren
- Zündkerzen kontrollieren und Elektrodenabstand nachmessen
- Zündkabel durchmessen/tauschen
- Zündspulen durchmessen/tauschen
- LMM probeweise tauschen
- Benzinfilter wechseln
Mehr fällt mir spontan dann auch net ein.
Schöechter Leerlauf E-manage Ultimate RedMk3 Tuning 22 09.06.2012 00:34
Wiedermal leidiges Thema "Klimaanlage" motorsport-e9 Technik 7 29.10.2011 01:15
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Golf 2 Unruhiger Leerlauf SlowMo Fremdmarken und -modelle 4 26.08.2007 17:21
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
