Alt 13.03.2012, 13:14   #16
AW: orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut
kömmer machen im April, hab aber erst ab 05. frei und fahr da eigtl bis 10. weg. Aber das bekommen wir hin, vllt am 04 nachmittags?
Am 1. will ich selber Fahren, da könnt ich auch zu Dir
Alt 13.03.2012, 13:24   #17
http://www.scribd.com/doc/27901978/H...llation-Manual
Viel spaß dabei
Alt 13.03.2012, 13:25   #18
Fischer
Benutzerbild von Fischer
Fischer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kann gerne am 4. zu dir kommen oder du fährst am 1. zu mir. das bleibt ganz dir überlassen. was meinst wie lang das dauert das einbauen und einstellen?
wen du kommst dan könnten wir am 1. gleich zusammen dan danach ne ausfahrt machen.
Fischer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 13:31   #19
Fischer
Danke Amtrack aber ich denke das das mit der englischen anleitung auch ewig und 3 tage dauern würde. bin sehr froh das mir tyrandriel seine hilfe angeboten hat.
Soll jetzt nicht bedeuten das ich alles vor gekaut haben will aber so is es mir schon lieber wen das jemand macht der ahnung von dem hat.
Alt 13.03.2012, 13:46   #20
Die war als Hilfestellung für euch beide gedacht.
Tya bekommt das scho hin, sofern er nicht vorher seinen 5 L Ölkanister aufm Weg zu dir verbraucht
Alt 13.03.2012, 13:58   #21
Fischer
Achso
braucht Tya jetzt schon 5 liter öl auf 100 km?
Dachte immer er kommt mit seinen 2x 1,5 liter Kanisterchen zurecht
Alt 13.03.2012, 14:09   #22
Zitat von Fischer Beitrag anzeigen
Und du bist dir ganz sicher?
Habe nämlich von 0,35 bis 0,65 alles schon mal gelesen oder gehört.
Der Serienladedruck liegt bei 0,45 - 0,5bar.
(ich hab auch schon von 0,45bar bei nem Turbo Schalter in nem Prospekt gelesen).
Die Serienanzeige kannst du gerne vernachlässigen, wenn du genauere Werte erfahren willst. Diese Anzeige ist etwa mehr eine Schätzung.
Vielleicht hat dein Mechaniker noch indirekt im Hinterkopf die Bedienanleitung für das Fritzinger Kit mit dem HKS EVC 2 drinne.
Da stehen die 0,65 bar. Aber nach dem Einbau. Der Wert wurde (glaub ich) für die Abnhame hergenommen.
Tatsächlich kannst mit deinem EVC den Ladedruck stufenlos verstellen.
Und glaub mir, das wird was bringen, wenn du immer noch nahe an der Serienausstattung der Supra bist.
Die kleinen probleme beim Einbau des Boostcontrollers (BC):
- Du musst Kabel vom Innenraum in den Motorraum verlegen
- Du brauchst für dein Bedienteil (des BC) Plus und Minus verfügbar im Innenraum (mindestens ACC-Plus (bitte kein Dauer-Plus), als wenn Zündschloss auf Stellung ACC)
- vom Steuerventil des BC (welches im Motorraum verbaut wird) musst Du Verbindungsschläuche zur Wastegatedose und Turbolader einschleifen.
Und ich denke, dein BC hat ein eingebautes Ladedruckinstrument (digital),
somit brauchst noch ne Verbindung in die Ladedruckleitung nach der Drossleklappe.
Alt 13.03.2012, 14:59   #23
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=TC&P=5
DAS SIND DIE VORGABEN .
Alt 13.03.2012, 15:04   #24
Danke Amtrack
und Öl ist weiterhin bei ca. 1L/150km, von demher geht das grad noch so! Aber das hat sich auch bald erledigt Motörli und so...
hab schonmal nen HKS BC bei mir verbaut gehabt, is zwar bisschen Arbeit, aber nix Wildes.
Fischer
Einbau allein rechne ich mal 2 Stunden, ohne zu hetzen. Das Einstellen wird dann nochmal ne Stunde dauern, denke ich. Der muss sich ja selber anlernen, dann kann man seine Wünsche reinhacken und dann müsste das funktionieren.
Mach Dir aber mal Gedanken, wo Du das Ding im Innenraum hinhaben willst
Ob am 1. oder 4. da geb ich Dir nochmal Bescheid. Im Endeffekt kommts ja auch aufs Wetter an Ich würd sagen, wenn der 1. gutes Wetter ist, komm ich auf jeden Fall runter. Bei Regen geht bei mir garnix.
Alt 13.03.2012, 15:13   #25
dreas
Benutzerbild von dreas
Eigentlich ist der Einbau auch für einen leihen zu schaffen, So kompliziert ist es ja nicht den bc anzuschliessen ....das einzige was man braucht ist Zeit und Ruhe beim Einbau....
und ganz zur Not stellst du bei einem auftretenden Problem ne Frage ins Forum!!!
Ich persönlich probiers einfach und wenn es in die Hose geht hol ich hilfe
Alt 20.03.2012, 02:04   #26
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
ladedruck ab werk: AT 0,45 Mt 0,52
mit schimming bei AT mit zwei 4mm scheiben ca.o,68
mit sard svr 0,9
mit evc darüber einstellbar
fahre zur zeit immer noch mit sard svr(dampfrad im cockpit)
habe aber im februar 3 zoll downpipe rein
2kat leer
mittelschalldämpfer durch eingeschweisstes 2,5 zoll rohr ersetzt
hat jetzt bei 4800 um. 240kmh
und bei 270kmh 5500 um.
vorher warens 240 5200 270 56oo+
und die ladedruckanzeige bleibt 220 immer oben!
Alt 20.03.2012, 08:52   #27
2kat leer
du bist unser Held.
Wenn du jetzt noch ne komplette 3 " anlage verbaust schafftst du die 300km/h dann schon im 4 Gang bei 4000.
dann kannst den 5Gg ausbauen, da Sparst du dann wieder 500kg an gewicht, dann packst du schon locker die 350km/h und mit nem gscheidn Boostcontroller hebst du dann ab. dann solltest du allerdings dann paar Spoiler ranbauen, und die Wassertemperatur anzeige net vergessen, weil ab 5km Flughöhe das Wasser schon Füher überkocht.
Alt 20.03.2012, 10:13   #28
ROFL.... i brech weg
Klar, Auspuff leerräumen und die Drehzahl sinkt bei gleicher Geschwindigkeit.
VERDAMMT!
Warum bin ich nicht darauf gekommen
Der Kerl ist einsame spitze
@tigger:
glaubst du den Mist eigentlich, den du da von dir gibst???
Alt 20.03.2012, 10:30   #29
Fischer
Sagt mir bitte wen ich falsch liege aber ist nicht die Drehzahl und die Geschwindigkeit nicht abhänging von der übersetzung vom getriebe?
Wen ich z.B. 1000 ps in der mk 3 hätte könnt ich doch trotzdem nicht die 300 kmh erreichen oder??
Alt 20.03.2012, 10:46   #30
Maik1990
Benutzerbild von Maik1990
Maik1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also Übersetzung bleibt gleich egal ob ori oder 3Zoll Auspuffanlage
Du kannst die 300 knacken,nimm einfach den Drehzahlbegrenzer raus.
Lass ihn in biss ins Nimmer Drehen, dann Schaffst auch Kurz die 300,
bis dir der Motor weg Fliegt.
Dumm Dümmer GTI
Überhol Ruhig Jagen macht Mehr Spaß
Nur Quer bist du wer
Maik1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Nicht mehr als 1,05 Bar möglich? svenska Tuning 37 20.08.2009 17:22
Ladedruck "bremst" Steinbruchsoldat Technik 62 07.03.2009 20:33
0,97 Bar Ladedruck ohne FC?! Supra MKIII Tuning 5 19.02.2007 10:58
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar stream tec Tuning 22 25.10.2006 01:16
Ladedruck Bar oder......! mahaudi Technik 31 31.07.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
