Alt 31.03.2011, 00:51   #16
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Bremsen fest nach langer Standzeit
Zitat von Kloetenfloh Beitrag anzeigen
Wenn ein Stück Pappe so zwischen Bremsklotz und Scheibe paßt, ohne den Kolben zurückzudrücken, würd ich mir aber mal Gedanken machen...
Mach erstmal nen annehmbaren Vorschlag bevor du hier mit deinem rumgespamme andere in Frage stellst!
Hier ist nicht die Rede von Gipskartonplatten sondern von dünner Pappe ala Foto oder Presentationspapier! Ich habe das an einigen Fahrzeugen schon praktiziert und es gab noch nie Probleme. Weder beim Einschieben noch beim späterem Bremsen. Es muß nicht komplett eingeschoben werden, es dient nur als Distanzstück. Und Gedanken würde ich mir eher machen wenn der Sattel zu stramm sitzt!
Wenn da schlecht dranzukommen ist bleibt da ja noch die Möglichkeit mit der Grundierung. Da zieht nix in die Beläge und nach 1-2 Bremsvorgängen haste die Bremsscheibe wieder sauber.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 20:09   #17
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Die Beläge ließen sich zwar mit einem Schraubenzieher ein ganz, ganz kleines Stück hin und her bewegen, aber weder die Otto Kundenkarte noch die abgelaufenen McDonalds Gutscheine wollten dort dazwischen passen... keine Chance.
Weil aber der Sattel ganz locker flockig beweglich war, hab ich den schnell hoch geklappt und die Beläge ganz ausgebaut. Die Schiebestücke waren gut geschmiert und leichtgängig, die Beläge konnten sich in ihren Haltern aber kaum bewegen.
Über den Sommer gibt's neue Beläge und fertig.
Alt 31.03.2011, 21:05   #18
Hast du die Sättel auch an den Gleitflächen der Beläge gesäubert?
Alt 31.03.2011, 21:18   #19
Copi
Sollte schon alles leichtgängig sein. Bei festgegammelten Bremsen wirds schwer.
Alt 31.03.2011, 21:36   #20
Wenn's wie bei der Supra auch extra Gleichbleche für den Sattelträger gibt, dann kann sich darunter Rost bilden, was dazu führt, daß die Beläge klemmen. Das sieht man von außen nicht, erst wenn man die Bleche rausnimmt.
Raues Anlaufen bei langer Standzeit daywalker Technik 14 05.05.2010 19:43
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
