Alt 09.02.2011, 22:03   #16
AW: keine leistung
Zitat von 89-7mgte Beitrag anzeigen
seit kurzem hat sie aber ab ca. 4500 umdrehungen gar keine leistung mehr und ruckelt sich richtig rauf!
so was ähnliches hatte wir aber auch schon, da war das zündkabel vom 6. zylinder ab und war dann auch durchgeschmort...
Alt 09.02.2011, 22:13   #17
89-7mgte
Benutzerbild von 89-7mgte
89-7mgte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: keine leistung
gut dass du des grad schreibst, zündkabel sind eigentlich alle in ordnung, ausser dass die nasen zum einrasten an den spulen gebrochen sind, daran könnte es nicht liegen oder?
89-7mgte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:42   #18
AW: keine leistung
bei uns war ein zündkabel direkt rausgerutscht, konnte also net mal zünden, ging aber in teillast immer noch ohne problem, beim abmachen hatt man dann aber seitlich gesehen das das im Arsch ist...
Alt 10.02.2011, 16:41   #19
barracuda1216
AW: keine leistung
Ich hatte in etwa dasselbe Problem,untenrum lief sie gut und wenn ich vollgas gab
ruckelte sie sich hoch und die leistung war weg.
Bei mir war es der schlauch vom Turbo abgehend,wenn ich gas gab und der turbo druck aufbaute hats mir jedesmal den schlauch runtegedrückt,runter vom Gas und er hat sich wieder draufgeschaft.Er war direkt unter der Schelle etwas mehr
als den halben Durchmesser gerissen.Erst als wir alle schläuche runtergeschmissen haben haben wir die Bescherung gesehen,rohr dazwischen,leistung wieder da.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 18:37   #20
Damon
AW: keine leistung
Das sieht man mit dem Auge aber auch nicht einfach so. Muß man schon abbauen. Ist sehr versteckt.
Alt 17.02.2011, 19:49   #21
89-7mgte
AW: keine leistung
hallo leute!! muss euch leider sagen, dass ich des mit dem drucktest noch nicht geschafft hab, hoffe aber dass es wirklich an den schläuchen liegt! ich weiß dass der dicke, der vom turbo ab geht an den enden sehr porös is und die ränder schon teilweise ausgefranst sind!! hoffe dass ich des am wochenende mit dem test schaffe!!
ps: zünkabel sind alle fest drin obwohl die nasen weg sind!!
grüße daniel
Alt 17.02.2011, 19:52   #22
AW: keine leistung
selbst wenn der schlauch unterm turbo nur augenscheinlich porös ist, und an den enden ausgefranst, das ist der drucklose zustand.
kann sehr gut sein, das der druck flöten geht, weil sich unter druck der schlauch aufbläht und so ein riß frei wird. ohne druck haste den riß so nicht gleich vor augen.
Alt 17.02.2011, 19:55   #23
89-7mgte
AW: keine leistung
deswegen will ich auch den drucktest machen, hab von dem test mit der konservendose und dem ventil gelesen, geht des auch sicher bei dem motor?oder hat jemand ne bessere idee für so nen test?
Alt 17.02.2011, 20:20   #24
AW: keine leistung
ne, der drucktest hört sich zwar blöd an, funktioniert aber einwandfrei.
dann hörste wo was rauszischt.
bis zu welcher leistung originaler krümmer? Elmo Tuning 12 24.01.2011 20:12
Mehr Leistung in der Mk2.... Interceptor Oldies 7 19.10.2010 10:02
wie viel leistung mit ner serien maschine? TonyMontana Tuning 15 21.06.2007 13:32
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
