Alt 07.02.2011, 20:06   #1
89-7mgte
Benutzerbild von 89-7mgte
89-7mgte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
keine leistung
hallo leute, hab bei meiner lady vor einiger zeit mal den turbo raus gehabt und mir is aufgefallen, dass er nen ganz schönen riss im inneren vom gehäuse gleich neben der turbine hat. hatte ihn wieder eingebaut und der motor lief auch super und ohne probleme! seit kurzem hat sie aber ab ca. 4500 umdrehungen gar keine leistung mehr und ruckelt sich richtig rauf! is der turbo hinüber oder is des was anderes?
grüße daniel
89-7mgte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 20:10   #2
AW: keine leistung
hast ne ladedruckanzeige verbaut? was macht da der zeiger?
Ruckelt der direkt oder oder zieht er mal durch und dann mal wieder nicht, so schubweise?
mfg.pete
Alt 07.02.2011, 20:21   #3
89-7mgte
AW: keine leistung
naja, sie geht nicht wirklich hoch, so wie davor. jetzt geht sie so ca. bis 2 und vorher ca.4! wie hoch sollte sie denn im optimalfall gehen?
Alt 07.02.2011, 20:22   #4
AW: keine leistung
geht der von der drehzahl so schubweise nach oben oder ruckelt der richtig?
Alt 07.02.2011, 20:27   #5
supra_driver
AW: keine leistung
Ladeluft schlauch
Alt 07.02.2011, 20:27   #6
89-7mgte
AW: keine leistung
er geht schubweise nach oben ( vom drehzahlmesser aus)
Alt 07.02.2011, 20:28   #7
89-7mgte
AW: keine leistung
schläuche sind erst gemacht worden und dicht, das problem hatte ich schonmal, da is der untem am llk runter, da ging aber dann gar nix mehr nur noch 50 kmh oder so
Alt 07.02.2011, 20:29   #8
AW: keine leistung
na war eher die leistung gemeint ob die schubweise kommt. evtl. hast dein wastegate net genug gespannt oder ist ausgelutscht.
ladeluftschlauch würd ich auch nachschauen.
Alt 07.02.2011, 20:31   #9
AW: keine leistung
der riß hat normalerweise keine großen einfluß auf den ladedruck und die leistung.
das die nadel bis 4 geht wäre der optimalfall, wenn nichts am ladedruck gedreht wurde, weil zum einen wären das dann die serienmäßigen maximalen ca 0,5 bar, zum anderen ist das instrument eh ein schätzeisen.
vielleicht haste beim einbauen ne schlauchschelle nicht richtig fest gezogen, oder ähnliches, so das dir jetzt der druck anderweitig flöten geht.
kannst mal den drucktest aus der faq machen, dann weißte zumindest schon mal ob das system undicht ist...
Alt 07.02.2011, 20:34   #10
AW: keine leistung
Die Fehlerbeschreibung ist sehr vage.
Könnte genauso gut nen dichter Benzinfilter sein bspw.
oder dichter Luftfilter.
oder Zündkerzen
oder Zündkabel
oder Zündspule
oder Fuel Cut
oder falsch eingestellte Zündung
oder Riss in einem Ladeluftschlauch
oder Riss im LLK
oder Kat zerbröselt und verstopft den Auspuff
Genauere Beschreibungen sind immer hilfreich beim Glaskugel raten
Und, WICHTIG(!), tritt die Lady jetzt nicht mehr bzw. lass sie am besten stehen sofern möglich, bis der Fehler gefunden ist!
Leuchtet die Motorwarnleuchte auf?
Fehlercodes ausgelesen?
Alt 07.02.2011, 20:51   #11
AW: keine leistung
Das TSRM gibt als normalen Druck 5,5 bis 7,5 PSI an, was 0,38 bis 0,52 Bar entspricht.
Die Anzeige zeigt aber wiederum mmHG.
0,38 Bar entspricht ca. 285 mmHG
0,52 Bar entspricht ca. 390 mmHG.
Die Anzeige kann also von knapp unter 2 bis 4 alles anzeigen und es wäre noch "normal". Allerdings ist die auch nicht genau genug, um wirklich was sagen zu können.
Eien qualitativ sinnvolle Aussage über den Druck vom Turbo bringt also nur eine vernünftige Druckanzeige.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar....aspx?S=TC&P=8
Alt 07.02.2011, 21:06   #12
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: keine leistung
hier nochmal n bisschen was zum lesen bezüglich ladeluftprobleme
http://supra-forum.de/showthread.php?t=33286
http://supra-forum.de/showthread.php?t=33411
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 19:33   #13
89-7mgte
AW: keine leistung
danke erst mal für die antworten, versuch am wochenende wenn ich zeit hab mal den drucktest mit der dose und dem ventil, schaun wir mal was raus kommt! schreib dann nochmel, sobald ich ihn gemacht hab!! grüße aus münchen!!
Alt 09.02.2011, 19:40   #14
AW: keine leistung
raucht die karre hinten schwarz raus wenn du gas gibst?
Alt 09.02.2011, 21:58   #15
89-7mgte
AW: keine leistung
neine, sie raucht nicht hinten, russt nur leicht, glaub aber weil sie ein halbes jahr gestanden is!
@ amtrack : ne, die motorwarnleuchte leuchtet nicht auf! (habs überlesen dass du gefragt hast!)
bis zu welcher leistung originaler krümmer? Elmo Tuning 12 24.01.2011 20:12
Mehr Leistung in der Mk2.... Interceptor Oldies 7 19.10.2010 10:02
wie viel leistung mit ner serien maschine? TonyMontana Tuning 15 21.06.2007 13:32
Leistung fehlt Fantic Technik 1 03.08.2004 15:48
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
