Alt 10.07.2010, 13:13   #16
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hilfe, rießen turbo-problem (turboschaden?)
wir meinen den schlauch 17886 (rechts unten)
der wird von unten auf den turbo gesteckt
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 13:21   #17
Turb
hier nochmal n bild (es ist der blaue XD)
Alt 10.07.2010, 15:37   #18
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also doch der dicke schlauch, durchmesser ca. 4-5cm
kann aber kein luftzug spühren, man hört aber deutlich das er wo rausbläst, wo er nicht rausblasen sollte.
hatte vorher den motor laufen gehabt. danach hab ich mal den schlauch abgeputzt. als ich dann nach ner halben stunde hinsehsen hab. sieht man wie öl runter läuft
hier mal ein bild dazu:
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 15:43   #19
Turb
bau den mal runter und schau nach
ist nich so viel arbeit
Alt 10.07.2010, 16:35   #20
DennisG89
so, hab jetzt fehlercode ausgelesen. es kommt wirklich der fehlercode 34. Kann das dann nur der schlauch sein, oder noch was anderes?
schlauch runterbauen? wie komm ich da am besten hin, wo bekomm ich einen preisgünstigen her?
Komplett tauschen oder nur das abere stück?
danke
lg dennis
Alt 10.07.2010, 16:58   #21
Kauf den Schlauch neu bei Toyota. So teuer ist der wohl nicht. Hält dann wieder 20 Jahre.
Alt 10.07.2010, 17:03   #22
Turb
174€
der selbstbau kostet keine 50€
zum runterbauen:
1. bock das auto auf
2. leg dich unters auto und schraub den schlauch, der vom ladeluftkühler richtung heck locker
3. Schraub den aluwinkel los
4. jetz kannst du beide teile runterziehen (auf austretendes öl achten)
5. luftfilter + luftmengenmesser runterbauen (die drei befestigungsschrauben wegschrauben und dann die schlauchschelle zum arkodeonschlauvh öffnen - dann einfach die beiden herunterziehen
6. arkordeonschlauch von den restlichen 3 schläuchen befreien
7. turboschlauchschelle lösen
8. unters auto legen und den schlauch nach unten wegziehen
9. freuen
edit: auf das kabel vom lmm aufpassen beim runterbauen
Geändert von Turb (10.07.2010 um 17:20 Uhr).
Alt 13.07.2010, 21:45   #23
Turb
wie siehts denn jetz aus? @ dennis
Alt 14.07.2010, 14:05   #24
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
So schauts bei mir momentan aus:
Sehr schön zu sehen, das der Schlauch vom Turbo unter der Schelle gerissen ist...
Alt 14.07.2010, 19:04   #25
DennisG89
so jetzt gibts neue infos. hab gerade die supra von meinen "armi-mechaniker" geholt. also der schlauch gehört erneuert, der blät sich auf. Als ich die lady gerade heimgefahren hab lief sie wieder ganz normal. Schlauch wird erst nächste woche getauscht, da der schlauch leider noch nicht geliefert wurde.
Hab ja noch ein zweites auto zum fahren.
ABER. die gekringelte leitung neben den schlauch leckt ein wenig. das will er aber ned machen, ist ihm zu viel arbeit und da er mehr mit v8 motoren und kompressorn zu tun hat, hat er gemeint da soll ich lieber zu jemand gehen der sich da 100%ig auskennt.
die leitung ist genau da undicht wo sie in den turbo läuft. ist das viel arbeit die leitung dicht zu machen
Geändert von DennisG89 (14.07.2010 um 19:22 Uhr).
Alt 14.07.2010, 19:49   #26
Turb
meinst du das aus metall?
das ist die ölrückführung
leider kannst die kaum rausbauen wenn du den turbo nicht rausbaust, da das ding starr ist... aber es gibt da n flexibles kit das könntest dann reinbauen... is halt ne sch**** arbeit da von unten reinzufummeln
du meinst 15407 oder?
Alt 14.07.2010, 19:59   #27
DennisG89
jap. müsste die sein.
Alt 14.07.2010, 20:01   #28
Turb
saut es aus dem Rohr oder eher von oben am turbo??
weil sonst könnt nur die dichtung kaputt sein
edit: bei mir war nur die kaputt
Geändert von Turb (14.07.2010 um 20:08 Uhr).
Alt 14.07.2010, 20:05   #29
Turb
das hier sind die dichtungen die du bräuchtest
15473-42010 DICHTUNG/TURBOLADER 3,38€
15471-58010 DICHTUNG/OELLEITUNG 3,08€
90430-12005 DICHTUNG/LEITUNG 2x 0,88 1,76€
Alt 14.07.2010, 21:23   #30
DennisG89
laut mein mechaniker ist das direkt beim turbo dort. er meinte da wird blos ein o-ring kaputt sein.
jetzt müsste ich nur noch jemand finden der mir das günstig einbauen kann
wohn in nähe straubing/regensburg *g*
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
mal ne frage an die Turbo techniker! fumpeltröte Technik 8 05.08.2004 23:12
HILFE!!! Greddy Turbo boost keine Reaktion MK4 Herkules007 Tuning 7 15.06.2004 20:57
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
