Alt 11.07.2010, 11:12   #16
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ventildeckeldichtung (undicht)
hi. habe die dichtung noch nicht gewechselt aber mache das beruflich. (kfz mechatroniker)
generell gillt wenn du ein bauteil mit einer dichtung demontierst dann muss die dichtung erneuert werden. besonders gefärlich ist es im ansaugtrakt!!!
weil du die dann einen fehler durch die falschluft einbauen könntest.
wenn den ansaugkrümmer weg hast generell neue dichtung
die ventildeckel schrauben kannst nehmen wie du willst. 6kant inbus oder ect. vergleiche die gewindelänge halt mit den neuen und die anzugsdrehmomente.
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 23:08   #17
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann ich die vdd vom 2jzgte in den 2jzge verbauen? sin die da gleich?
wie sieht es was mit den dichtungen des ansaugtraktes?
die müssen ja auch erneuert werden....... sind die auf gleich wie beim gte? oder gibts da extra welche für ge? wenn ja, woher kriegt man diese?
und wenn ich schon dabei bin und alles auseinanderreiße, welche zündkerzen sind den am besten für mk4 nt? ngk?
würde mich über eure hilfe sehr freuen!
daniel
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 19:26   #18
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kannst motor technisch was dichtungen an geht alles vom is 300 nehmen ansaug tragt und deckeldichtung sind gleich
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2010, 20:04   #19
MK4 Racer 87
daniel
Klar ist das ansaugkrümmerdichtungen neu verbaut werden sollten
ngk sind so die besten die du verbauen kannst nimm die BKR6EP-11
Alt 07.08.2010, 12:25   #20
Murder
is300. dumme frage, aber welcher motor is das? oder is das ne andere beeichnung für den 2jz gte.
also kann ich die dichtungen des ansaugtraktes vom 2jzgte verwenden für meinen 2jz ge?
MFG
Alt 08.08.2010, 08:55   #21
MK4 Racer 87
MFG
ne. der is 300 hat sozusagen 2jz-ge inside mit bisschen weniger leistung. glaube 215ps oder so.
Alt 08.08.2010, 14:02   #22
Murder
ok, danke!
werde ma zum toyotahändler um die echke flitzen und nachfragen^^
vielen dank an alle die mir geholfen haben
Alt 08.08.2010, 15:03   #23
Antraxbauer
wie ist das mit den ngk bkr5eix-11
hab die damals mit zubekommen nur noch nicht verbaut
Alt 08.08.2010, 16:55   #24
MK4 Racer 87
hast wahrscheinlich die nonturbo. aber was willst mit gaszündkerzen???
kosten unnötig viel und deswegen hast nichts gutgemacht.
Alt 09.08.2010, 19:18   #25
Antraxbauer
ja ist ne non turbo die zündkerzen hat der vorbesitzer noch gekauft hab sie blos nie verbaut
Alt 09.08.2010, 19:21   #26
MK4 Racer 87
aso. also würde sie verkaufen und dafür gute ngk kaufen
wären zu schade um einfach ein zu bauen.
Alt 09.08.2010, 19:30   #27
Antraxbauer
ja mal schauen wer so was braucht bei mir im freundeskreis
die du geschrieben hast sind also genau richtig
werd ich mir mal welche besorgen ^^
Alt 09.08.2010, 22:01   #28
MK4 Racer 87
jap die BKR6EP-11 die sind gut
kannst aber auch teurere kaufen. Wie immer gibt es keine spanne nach oben
Alt 12.08.2010, 20:40   #29
Murder
wat kosten denn 6 zündkerzen von ngk? also ich meine die guten die du mir geraten hast!
Alt 12.08.2010, 21:06   #30
MK4 Racer 87
sags dir morgen
Ventildeckeldichtung, Wärmetauscher Maverick Biete 3 08.08.2009 17:33
wasserpumpe undicht dreas Technik 16 11.07.2009 17:09
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
Ext. Wastegate undicht.... Breth Tuning 3 05.12.2007 21:54
Klimaanlage (undicht) instandsetzen supraHB Technik 13 17.08.2006 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
