Alt 11.03.2010, 14:16   #16
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Problemchen nach ZKD-Wechsel!!!
naja...,ohne WHB und insbesondere wenn man kein "Fachmann" ist sollte man
sowieso die Finger von so komplexen Reparaturen wie z.B. ZKD-Wechsel lassen...
Alt 11.03.2010, 14:28   #17
Christa
Benutzerbild von Christa
Ich sag auch mal , naja. Bei toyota haben sie mir beim wechsel zwei kabel gebrochen.(2 Adern oberhalb der Zahnriemenabdeckung)Dadurch stand meine Supra 2 Tage länger in der Werkstatt. mfg christa
Alt 11.03.2010, 14:31   #18
Zitat von mogip66 Beitrag anzeigen
Und entschuldig es bitte, dass ich nicht alles Fachausdrücke im Kopf habe ...
Das hat damit nix zu tun, wie hättest du denn die Zündung einstellen wollen, wenn du garnicht weißt, womit?
Alt 11.03.2010, 18:26   #19
- Motor läuft ruhig aber hat nur ca. 600 - 650 UPM Standgas (was müsste er haben im Leerlauf??) oder passt das so?
wenn die batterie ab war ist sowas normal, die ecu (das steuergerät) muß erst neue werte sammeln. pendelt sich dann irgendwann bei 800-850 oder so ein.
Alt 13.03.2010, 18:33   #20
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Jungs,
also hab mich heute nochmals mit meiner lady beschäftigt...
Der Leerlauf hat sich tatsächlich nach bissle fahren eingependelt... sie schnurrt jetzt wie ein kätzchen
Das klappern ist jetzt auch auf einmal verschwunden....
Den Fehlerspeicher habe ich ausgelesen...
Ist Fehlercode 52 bin mir aber nicht mehr ganz sicher... auf jedenfall was mit dem klopfsensor...
Ich habe den beim Kopf runtermachen iwie abgerissen und dann das kabel wieder geflickt aber sdcheinbar hat das nicht ganz funktioniert... ist das schlimm wenn der nicht funktioniert???? An den kommt man so beschissen hin...
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 18:48   #21
gesunder Menschenverstand sagt Ja dazu.
Ich hatte bei meinem ersten ZKD Wechsel nen Fachmann und ein WHB zur Seite. Hab dabei viel gelernt! Unter anderem aber auch eines: Ich selbst wär alleine viel zu zimperlich gewesen -.-
Und den ZZP haben wir nach Tacho auf weniger als 2° genau eingestellt.
Wenn man mit dem nötigen Respekt, Zeit und Hirnschmalz rangeht, dann geht das schon.
Alt 13.03.2010, 21:23   #22
ja, das ist schlimm wenn der nicht/falsch funktioniert. der klopfsensor greift in die zündung ein, wenn das gemisch unkontrolliert verbrennt, sprich "klopft". man kann das kabel ordentlich reparieren. benutze die suchfunktion!
Übriger Schlauch nach ZKD wechsel. Flo`s 87 7M-GE Technik 11 21.07.2009 01:04
1000km nach zkd wechsel tide Technik 17 29.09.2005 12:07
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 23:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
