Alt 11.03.2010, 01:54   #1
mogip66
mogip66 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Problemchen nach ZKD-Wechsel!!!
Hallo an alle Supra Fahrer,
ich habe es nun geschafft - meine neue Kopfdichtung ist verbaut und soweit ist auch alles ok bis auf folgende (Kleinigkeiten):
- Plötzlich ist aus Richtung der Ventildeckel ein "Klappern zu Hören" aber nur im Leerlauf... Hatte vor dem Tausch der ZKD kein Klappern feststellen können...
- Motor läuft ruhig aber hat nur ca. 600 - 650 UPM Standgas (was müsste er haben im Leerlauf??) oder passt das so?
- wenn ich im Stand Gas gebe so ab ca. 3000 UPM geht Motorwarnleuchte an und bleibt auch an...
Kann das evtl. an falsch eingebautem Zündverteiler oder mit einem versetztem Zahn vom Zahnriemen zu tun haben? (Ich denke aber ich habe ihn richtig eingebaut)
Bin über jeden Tipp sehr dankbar!
Grüße Adi
mogip66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 06:00   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Problemchen nach ZKD-Wechsel!!!
Prüf erstmal alle Systeme auf Undichtigkeiten.
Oder noch besser schau erstmal nach ob alle Bleche und Riemenscheiben fest snd, habe solch eine Fehlerdiagnose auch die nächsten Tage wieder mal vor mir.
Manchmal ist es gar nicht so schlimm wie man denkt, aber wie gesagt nur manchmal.
Und noch einer von mir
Alt 11.03.2010, 06:03   #3
Waisenhaustuning
Hast du evtl. etwas beim zusammenbau übersehen ???
Alt 11.03.2010, 08:42   #4
Indyman
Benutzerbild von Indyman
MOIN...
wenn du n Motorwarnleuchte hast, kannst mal den fehlerspeicher auslesen.
wenn da was drin ist kommst der sache schneller auf die schliche ;-)
an sonsten fällt mir spontan nur der stecker am LMM ein...imm standgas läuft sie dir ganz ruhig...gibst gas stirbt sie ab...
gruß
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 11.03.2010, 08:44   #5
Indyman
vergiss das mit dem LMM...wer genauer liest ...ohne den kommst garned bis 3000rpm..
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Alt 11.03.2010, 08:46   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Und check mal die Zündung mit der Pistole. Wenn Du n Zahn daneben bist, läuft sie wien Sack Nüsse.
Der Leerlauf kann vor allem nach längerer Standzeit abfallen. Der schiesst sich aber in der Regel nach n paar Minuten selbst wieder ein.
Supra-Klinik
Alt 11.03.2010, 09:25   #7
lukas85
Sollte bei 850 U/min liegen. Hast Du eine Non-Turbo oder eine Turbo? Ich frage weil du "Zündverteiler" schreibst. Das hätte dann nur die Non-Turbo..
Ansonsten schliesse ich mich meinen Vorrednern an.. Das wird sich schon finden lassen.
Alt 11.03.2010, 11:06   #8
mogip66
vielen Dank schon einmal für eure schnellen Antworten.
Ich Fahre die TURBO Variante...
Zündverteiler hat die nicht?? Ich meine das komische Teil mit den Zahnrädern dran (wird auf der Beifahrerseite vorne in Zylinderkopf geschraubt)... ?!?
Ich lese mal den Fehlerspeicher aus und schaue was das raus kommt...
ich berichte dann wieder...
Alt 11.03.2010, 11:18   #9
lukas85
Du liegst schon richtig, nur dass es kein Verteiler im herkömmlichen Sinn ist, sondern ein Sensor, der dem Steuergerät mitteilt, wann es welche Zündspulen zünden soll.
Es sind drei Zündspulen, die jeweils zwei Zylinder versorgen.
Wenn du an dem Ding drehst (Langloch!) dann ändert sich der Zündzeitpunkt. Diesen solltest Du unbedingt nach Vorschrift einstellen.
Edit:
Hier eine schöne Anleitung von Helter-Skelter:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=26185
Alt 11.03.2010, 12:12   #10
Heute morgen ist mir nach unbeliebt machen:
Wie kommt jemand, der den Nockenwellensensor als "das komische Teil mit den Zahnrädern dran" bezeichnet dazu irgendwas an seinem Motor machen zu wollen?
Alt 11.03.2010, 12:24   #11
Christa
Benutzerbild von Christa
Hallo.
Dateityp: bmp Band 3 - MA70 7M-GE - 7M-GTE Motor.pdf - Adobe Reader.bmp (197,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 11.03.2010, 12:28   #12
Christa
Hallo 2Bild.
Dateityp: bmp Band 3 - MA70 7M-GE - 7M-GTE Motor.pdf - Adobe Reader.bmp (195,0 KB, 22x aufgerufen)
Alt 11.03.2010, 12:32   #13
lukas85
Passend zu den zwei Bildern von Christa, hier noch die Einbauprozedur des Nockenwellenpositionssensors: (mit Bildern)
http://www.supra-forum.ch/showthread.php?t=15965
Alt 11.03.2010, 14:03   #14
mogip66
ok danke, dann werd ich das mal nach Handbuch einstellen...
Und entschuldig es bitte, dass ich nicht alles Fachausdrücke im Kopf habe ...
Alt 11.03.2010, 14:15   #15
Christa
Die einfachsten Fehler sind schlechte oder fehlende Masseverbindungen.Einen Steckverbinder den du gelöst hast und wieder zu sammen gesteckt hast kannste ja auch noch mal überprüfen. mfg Christa
Übriger Schlauch nach ZKD wechsel. Flo`s 87 7M-GE Technik 11 21.07.2009 01:04
1000km nach zkd wechsel tide Technik 17 29.09.2005 12:07
Hilfe ZKD wechsel Source Technik 46 28.07.2005 23:22
Nach ZKD Wechsel Öl im Kühlmittel Supra666 Technik 8 18.04.2005 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
