Alt 09.02.2010, 19:00   #16
icedreamer
icedreamer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Greddy E01
Jetzt muss ich nochmal dumm fragen das ich bei der Valve unit nichts falsch mache, die Schläuche davon schliesse ich an beide Turboladeranschlüsse ...COM an Wastgatedose und NO an den Kompressorgehäuseeingang... den andern lasse ich offen und mache nen Filterchen rauf.
icedreamer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 07:13   #17
Maverick_at
AW: Greddy E01
Das was ich weiß ist,dass das E01 Ventil nur 2 Anschlüsse hat.
Team Member Soundsystems.at
Alt 10.02.2010, 07:55   #18
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Greddy E01
denn lässt du offen bzw kannst auch ein filterchen drauf machen, der ist aber nur dazu da das die luft aus der wastegate dose wieder raus kann sprich das das WG wieder zu geht....
im ruhezustand ist com mit no verbunden und wenn es schaltet com mit nc.
nc = normal close, no = normal Open com = commom
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 11.02.2010, 10:47   #19
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Greddy E01
Auf der Greddy Homepage gibs doch nette Bilder in der Montageanleitung.
Alt 10.04.2010, 14:38   #20
icedreamer
AW: Greddy E01
so Leute ich muss nochmal fragen habe das e01 gerade verbaut und nun sitze ich vorm Setup .
Gibt es update´s für die software bei Greddy und wie bekomme ich sie darauf ?
Wie ist unsere Throttle Sensor Typ Normal oder Reverse?
Beim Boost select was muss ich da beachten, LO AUTO und 0,70bar Gain 10 und was mache ich beim HI auch AUTO oder MANUAL , muss ich da überhaupt was einstellen ?
War es das denn um auf den AUTO LEARN MODE zu kommen oder muss da nochwas gemacht werden?
Danke
Alt 10.04.2010, 18:13   #21
icedreamer
AW: Greddy E01
hat keiner mehr nen e01 verbaut um mir etwas licht ins dunkel zu bringen
Alt 10.04.2010, 20:47   #22
icedreamer
AW: Greddy E01
Super, danke für die Erläuterung soweit habe ich mir das auch schon gedacht ,jetzt meine letzte Frage die Throttle auf normal oder reverse einstellen?
Alt 11.04.2010, 15:13   #23
icedreamer
AW: Greddy E01
na im Setup wird es gefragt bei den Grundeinstellungen . Harnessbelegung suche ich auch noch kann ich dir nicht weiterhelfen
Alt 11.04.2010, 18:18   #24
Sven-HH
AW: Greddy E01
Throttle is ja Gaspedalstellung, Glaub das Signal brauchste für die Autolern Funktion.
Und Wenn Du Manuell hast, dann ist das nicht der "bar" wert den Du da einträgst, sondern der % Wert, geht also von 0 - 100.
Glaub bei mir hatte ich da ne 26, musst Du mal testen, ist ja auch immer Temperatur abhängig.
External Harness belegung:
White Analog signal input 1
grey Analog signal input 2
green Signal output
black Signal ground
blue Pulse signal input 1
light blue Pulse signal input 2
Pulse signal brauchste für den tach z.b.
Alt 17.04.2010, 13:49   #25
icedreamer
AW: Greddy E01
so Leute, jetzt seid ihr nochmal gefragt. Warum habe ich beim E01 eine andere Drehzahl wie beim Zeitronix, obwohl ich sie beide an das selbe Kabel gelötet habe (IGT) . Die Drehzahl ist beim Zt aufjedenfall falsch wenn ich meiner Drehzahlanzeige Glauben schenken darf. Sie liegen ca. 400 RPM auseinander. Kann das mit der neuen Software zusammenhängen für das Zt ?
Vorm Einbau des E01 und der Softwareaktualisierung war die Drehzahl passend.
Hat jemand ne Ahnung?
Alt 17.04.2010, 14:10   #26
icedreamer
AW: Greddy E01
problem gefunden Software hat nicht gepasst
Alt 17.04.2010, 17:52   #27
icedreamer
AW: Greddy E01
so bin gerade mal gefahren und so ganz verstanden habe ich das Lernprogramm wohl doch nicht .
Man soll doch im letzten Gang (Automatik) beschleunigen und das ganze 3mal bis nichts mehr geht . Jetzt blinkt das Auto P und nun muss ich meinen eingestellten Wert (0,5)
beim Beschleunigen halten bis es aus geht oder muss ich Durchbeschleunigen ?
Alt 24.05.2012, 22:39   #28
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Greddy E01
Ich habe mal ne Frage an die restlichen E01 Fahrer....
Mir fällt auf nach mehreren Boostvorgängen baut der Lader irgendwann nur noch so 0,3-0,5 Bar LD auf.... ansonsten habe ich so mit dem Lader 0,8 eingestellt ,.... jedoch erreich ich diesen Ladedruck irgendwann nicht mehr.... also wenn ich ab und zu vollgas gebe geht es aber wenn ich mehrmals hintereinander booste dann hab ich irgendwann das Problem .......
Hat jemand ne Idee ... solenoid defekt ... etwas falsch angeschlossen..??? ka eigentlich müsste es passen wie in der anleitung beschrieben angeschlossen...
greetz Daniel
Erfahrungen mit dem Greddy Profec E01 Silent Deatz Tuning 20 02.05.2012 21:03
Greddy Set Choki Biete 24 20.02.2009 09:57
Greddy Profec E01 Boost Controler Easymoney Biete 3 18.03.2008 18:34
Greddy Profec E01 Boostcontroler Easymoney Biete 1 18.10.2007 17:14
Greddy E01 Anleitung Matce Suche 8 09.02.2006 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
