Alt 08.07.2009, 17:48   #16
deifel88
Benutzerbild von deifel88
deifel88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wink AW: lader schaden????????
haha du da fragsch mich was, mir isch des auch nur so gesagt worden!!!
deifel88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 17:56   #17
Zitat von deifel88 Beitrag anzeigen
aber er haut einiges an schwarzes ruhs hinten raus wenn ich gass gebe
du eumel, das habe ich doch gefragt. also ist irgendwo ein leck (wahrscheinlich im schlauch zwischen turbo und llk, dann hört man auch den turbo recht deutlich surren)
karre läuft zu fett
und jetzt geh mal nachschauen.
Alt 08.07.2009, 17:56   #18
deifel88
Ist ok.
Prüfe den Schlauch 17886, meißtens ist er verhärtet und bekommt Risse.
Wenn der gut ist prüfe das Lagerspiel der Welle vom Lader
Dazu nimmst den Schlauch 17886B ab.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=1703&P=2
Wenn der Verdichter ein so großes Axial-Radialspiel hat das er ans Verdichtergehäuse kommt, ist es ein Lagerschaden und der Lader ist fertig.
hy,
Super danke werd ich gleich mal schauen.
was ich sagen muss, der wo mir den waggen gegeben hat! hat irgend weche unterlag scheiben an den turbo hin gemacht!? hab ich vorher gesehen hab in gefragr was das sei, er meinte dazu da würde er mehr lade druck bringen kann das sein? oder labert er damit scheisse?
danke euch für die infos
deifel
Alt 08.07.2009, 18:00   #19
deifel88
karre läuft zu fett
ja der turbo ist recht laut, man hört in ordentlich.Schnurren, aber es ist kein schwarzer rauch, was raus kommt sondern so schwarzes zeug mein hof ist schon schwa´rz von dem scheiss.
die oberren schleuche sind soweit ok und auch fest!?=
deifel
Alt 08.07.2009, 18:04   #20
dreas
Benutzerbild von dreas
hy,
deifel
ja das nennt sich shimming, dadurch baut der lader mehr druck auf!! hat man also auch mehr leistung!!!
gruss
Alt 08.07.2009, 18:06   #21
Indyman
Benutzerbild von Indyman
oha...fährt da bitte mal jemand hin und gukt nach der kiste
wäre schade drum..oder schon zu spät
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Geändert von Indyman (09.07.2009 um 10:16 Uhr).
Alt 08.07.2009, 20:19   #22
haui_supra
Benutzerbild von haui_supra
haui_supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hy,
deifel
ich glaube das ist bei den meisten das erste was sie machen.. grins....
und die unterlagsscheiben kommen nicht an den turbo sondern ans westgate, oder besser darunter .....
wie sagt supraholika75 so schön: wen du pech hast kosstet dich das tuning 2fr, wen du glück hasst kanst du in ne werkstatt laufen, und der mech gibt dir die scheiben gratis mit grins
Wer später bremst, bleibt länger schnell
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele
PS; Wer Rechtschreibfehler findet, soll sie durch den Turbo blasen..
haui_supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2009, 20:31   #23
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Zum Problem;
Wenn sich der Turbo gelöst hat, klingt das auch wie ungefähr beschrieben.
Auf jeden Fall wirste mal den Lader freilegen mössen, dann kannst du die hier erwähnten Sachen gleich allesammt durchtesten.
Alt 08.07.2009, 20:51   #24
Also erstmal herzlich Willkommen!
Das Problem mit billig erstandenen Supras ist, daß sie im Nachhinein meist recht teuer werden. Mußt nicht sein, ist aber meist so.
Bevor du irgendwie Leistung abverlangen willst (wenn's dann wieder geht), mach erst mal nen kompletten Check, lass das Kühlwasser ab und spül das System durch, mach den Kühler sauber, Ölwechsel, Filterwechsel etc. Sollte selbstverständlich sein. Stelle sicher, daß der Ölkühler frei ist und auch durchspült wird. Das System ist druckgesteuert und gibt ab ca. 2500 Umdrehungen den Ölkühler frei. Der Kühler sollte also nach einer Fahrt warm sein. Bleibt der kalt, ist das Ventil zugesetzt. Da gilt es gleich zu handeln!
Getriebeöl, Differenzialöl, Bremsflüssigkeit etc. werden mit dem Alter auch net besser.
Gibt genug Leute, die sich ne Supra gekauft haben, gleich auf die Bahn mit Vollgas und dann Bumm!
Deswegen, lieber vorsorgen als hinterher dumm aus der Wäsche schauen.
Alt 08.07.2009, 21:22   #25
deifel88
gruss
ja ok warscheinlich hat er den turbo damit zu arg mit gereizt und ihn voll platt gemacht der lader hat 236tkm runter. Kann mir einer sagen,was ich alles machen müsste, um in wieder zum laufen bekommen? und was mich so ein turbo kosten würde?
Alt 08.07.2009, 21:31   #26
deifel88
hallo,
ja also ich hab den supra von nem freund gekauft, weil er dringend geld gebraucht hat. Habe dafür 2500 bezahlt, er ist echt gepfelgt habe in noch nicht angemeldet und auch noch nicht getreten deswegen frage ich lieber vorher was ich machen solte weil ich mich ja grad nicht so super mit supras aus kenne. der zahnriemen solte der auch gleich mitgemacht werden? ist bei 171tkm gemacht worden hat jetzt über 220tkm drauf auf jeden fall werde ich das mal machen mit denn ganzen öl wechsel u.s.w
dank euch für die infos weiter so....
Deifel88
Alt 08.07.2009, 21:51   #27
Also den Zahnriemen seh ich mal als unkritisch an. Den wechselt man halt entweder wegen Laufleistung alle 90-100Tkm oder altersbedingt.
Wurde die Zylinderkopfdichtung schonmal erneuert? Bie der Laufleistung könnte man es annehmen. Die magische Grenze sind da 130-150tkm. Ausnahmen bestätigen aber die Regel.
Ansonsten halt das übliche: Rost am Scheibenrahmen, hintere Radläufe, Heck allgemein und unter den Verkleidungen an den hinteren Domen. Letzteres sieht man nur, wenn man die Verkleidungen und die Lautsprecherkästen demontiert.
In der Bilder-Faq sind Bilder von meinem Auto, da sieht man's wo es rostet.
Wegen der Leistung schauste wie gesagt erst mal die Ladeluftschläuche durch. Die müssen schön weich sein und dürfen keine Risse haben. Die Schellen tauscht man am Besten gleich gegen vernünftige.
Hier findest du das Werkstatthandbuch auf Englisch: http://www.cygnusx1.net/Supra/Library/TSRM/MK3/
Damit solltest du dich vertraut machen. Kann die Leute nicht verstehen, die ohne sowas rumschrauben. Ne deutsche Version schwirrte hier mal irgendwo rum, zumindest für den Motor.
Ansonsten viel Spaß noch und hoffentlich hast du viele Pflaster im Haus!
Alt 08.07.2009, 22:22   #28
dreas
hallo,
Deifel88
Nabend,
frag erstmal deinen kollegen von dem du den wagen gekauft hast, was er an dem wagen allles gemacht hat und wann er das gemacht hat!!
und alle flüssigkeiten kontrollieren bzw. wechseln versteht sich glaubbich von selbst, dann hast du erstmal ruhe!!
und wenn der turbo wirklich defekt sein sollte , würde ich hier ein suche thread aufmachen, dann findest du bestimmt einen, aber kontrollier erstmal die sachen die die leute hier aufgezählt haben!!! weil son turbo ist nicht billig!!
gruss
Alt 08.07.2009, 22:27   #29
deifel88
also die kopfdichtung schaut gut aus ist ne kupferdichtung, aber wie gesagt an supras habe ich leide noch nichtz gemacht bin schon fitt im auto schrauben aber ich holl mir lieber erst mal paar tipps damit ich nichtz falsch mach werde das mal mit denn ölwechsel u.s.w machen und nach den schleuchen, wenn der turbo hin währe was würde mich so einer kosten? oder würde es auch ein gebrauchter tun
deifel
Alt 08.07.2009, 22:42   #30
Damon
Zitat von Indyman Beitrag anzeigen
seit wann is der helter aus stuttgart??oder hab ich seinen wegzug aus mannem verpasst??
gruß
oh, dachte der ist aus Stuttgart. Aber doch aus der Nähe oder?
Hilfe !!! Suche Lader !!! Supra_Mäggu Suche 3 24.06.2009 22:37
CT-26 Upgrade Lader Götti Biete 3 24.10.2006 10:44
übergangsweise günstigen CT26 Lader Olli Suche 6 01.06.2005 11:36
SO JETZT PLATZT MIR DER KRAGEN!!!!!!!!! svenska Sonstiges 63 05.08.2004 16:35
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
