Alt 04.02.2009, 14:25   #16
Racer-X
Benutzerbild von Racer-X
Racer-X befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kupplung! Kupplungsgabel! Hilfe!
Zitat von Steinbruchsoldat Beitrag anzeigen
Kann mir mal kurz jemand sagen, wie ich das Getriebe vom Block wegbekomme? Alle Schrauben sowie der Kupplungszylinder sind ab. Jetzt hängt das Getriebe mit 2cm Abstand am Block und bewegt sich nicht mehr. Was muss da noch alles weg?
Bitte um schnelle Hilfe...
Ähm, nimmst Du mich jetzt auf den Arm oder ist das ernst gemeint? Das klingt fast genau nach meiner Frage...
Racer-X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 14:31   #17
Steinbruchsoldat
Drum hab ich`s ja hierhin geschrieben...
Muss ich da den Halter von der Kupplungsgabel wegmachen? Durch die schwarze Abdeckung seitlich die beiden 12er aufmachen? Falls ja, zeigt mir mal das Werkzeug mit dem ich die Schrauben aufbekomme...
Alt 04.02.2009, 14:40   #18
Zitat von supra-normen Beitrag anzeigen
jo!!!!!!!!!!!!! aber nur wenn du die sicherungsbleche wegbiegst sonst kannst an der gabel ziehen wie du willst. also bleche wegbiegen durch die seitliche öffnung und dann gabel rausziehen.
normen
Nein, der Halter bleibt drinne. Wenn die Gabel nicht so einfach rausgeht sind die Sicherungsbleche wahrscheinlich noch da, manchmal fehlen die auch.
Vorzugsweise bekommt man die Gabel natürlich viel besser raus solange Motor und Getriebe noch verschraubt sind.
Rajko
Alt 04.02.2009, 14:46   #19
Steinbruchsoldat
Und wie bekomm ich die raus?
Alt 04.02.2009, 14:56   #20
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=3101&P=2
Der Halter ist doch so eine Art Haken. Wenn die Gabel frei beweglich ist kannst Du sie rausnehmen. Evtl. halt vorher die Haltebleche wegbiegen.
Hefte Motor und Getriebe noch mal mit zwei Schrauben zusammen, das macht's einfacher.
Rajko
Alt 04.02.2009, 15:01   #21
Steinbruchsoldat
Habs außeinander... So ein scheißdreck...
Alt 04.02.2009, 15:38   #22
dito
Alt 04.02.2009, 16:31   #23
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
wenn man dran denkt das die gabel raus muß und die bleche nicht vergisst is es garnicht so schlimm finde ich
mfg normen
www.druckbuden.de
Meine Kupplung rutscht!Brauche hilfe. Mark9 Technik 4 08.12.2008 21:07
Hilfe Kupplung defekt??? Supra-Man Technik 8 07.07.2008 12:56
Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung pflummi80 Technik 8 11.02.2008 19:05
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 18:18
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
