Alt 21.06.2008, 20:10   #16
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
AW: 3 Kabel - wohin damit
so hab grad kühlwasser eingefüllt und schwupps kommt es wieder aus dem Schlauch raus der noch rumhängt
jetzt vielleicht einer ne idee?
Alt 21.06.2008, 20:31   #17
Es sieht auf den ersten Blick etwas abstrakt aus, aber auf dem Bild erkennst Du die Schlauchführung des Kühlwassers für Drosselklappe und ISC-Ventil ganz gut. http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=2211&P=2
Rajko
Alt 21.06.2008, 21:55   #18
Aquanote
habs gefunden! nur komme ich da schwer ran, ist direkt unter der drosselklappe.
links leckt es auch irgendwo, shit!
und das dümmste: hab den wagen mal angeworfen, aber er geht sofort wieder aus. nur wenn ich etwas aufs gas gehe und die drehzahl bei mehr als 500 halte läuft er ganz normal. kann das das ISC Ventil sein? habs nämlich saubergemacht, vielleicht hab ich da was falsch gemacht
morgen gehts weiter...
Alt 21.06.2008, 22:38   #19
viel spaß... bau die drosselklappe runter
Alt 22.06.2008, 18:26   #20
Aquanote
puhh zwangspause dank Gewitter und Regen.
alle leckagen beseitigt mit viel fluchen, angelschnur, draht und zangen ohne etwas abzubauen
letztes problem: der motor läuft net rund bzw. geht aus.
ich denke es liegt am zahnriemen denn diese Zahnräder der Nockenwellen liegen mit dem Strich entweder immer ein winziges Stück zuweit links oder rechts. kann das sein das der Zahnriemen nicht 100% genau passt? - denn ich habe grosse Probleme diese Zahnräder mit der Kurbelwellenscheibe auf den richtigen Punkt zu synchronisieren.
Alt 22.06.2008, 20:37   #21
Aquanote
ahhh ich werd deppert
der motor geht im leerlauf immer aus, nur wenn ich etwas aufs gas gehe läuft er.
ist das wirklich der zahnriemen?
Alt 22.06.2008, 20:39   #22
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
LMM angeschlossen?
Alt 22.06.2008, 22:50   #23
Aquanote
schnell rausgelaufen und nachgesehen:
ja leider ;(
Alt 23.06.2008, 01:33   #24
geht sie immer aus oder nur bei kurzen Gasstößen; bzw. bleibt sie an wenn Du das Gas langsam wegnimmst?
Alt 23.06.2008, 12:23   #25
Aquanote
wenn ich versuche ohne gas zu starten geht sie sofort wieder aus.
wenn mit etwas gas starte und die drehzahl halte läuft sie. lasse ich los, auch langsam, geht sie wieder aus
Alt 23.06.2008, 12:37   #26
zieh mal den Stecker vom LMM und starte sie. Wenns dann geht...
rumfahren würd ich so allerdings nich.
Alt 23.06.2008, 12:52   #27
Normalerweise ist es doch dann so, daß die Kiste im Stand gut läuft, und beim Gasbgeben ausgeht, oder?
Zumindest war das bei mir so, als ich nach dem Tausch des Akkordeonschlauchs vergessen hatte den Stecker vom LMM wieder drauf zu stecken.
Alt 23.06.2008, 13:14   #28
lukas85
Meine lief gar nicht als der LMM nicht angestöpselt war..
Alt 23.06.2008, 13:42   #29
Fehlercodes schon ausgelesen...?
Alt 23.06.2008, 13:44   #30
@gitplayer: meine ging beim Anlassen ohne Gas auch direkt wieder aus und hatte unruhigen Leerlauf...
@Lukas: Dann weißte jetzt immerhin, dasses nich der LMM selbst is. Meine lief gut ohne LMM. Also im Stand.
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
wohin mit der el. Antenne ?? YuKoN Car-HiFi 2 13.07.2006 01:23
Dimmfunktion beim Radio, welches Kabel? svenska Car-HiFi 4 10.09.2005 15:54
Jetzt wirds ernst, Kabel verlegen... DJMadMax Car-HiFi 12 19.07.2004 22:06
Wo kommt dieses (Masse-) Kabel hin ? Dringend! Roger Technik 16 29.06.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
