Alt 18.05.2008, 14:08   #16
AW: Sicherheitsabschaltung
jo die erwärmen sich und werden weich und dann undicht,mach mal Drucktest
Was hast du als Alternative genommen? Original Toyo?
Waren das die großen Schläuche, oder auch die kleinen Silikonschläuche für das Unterdruckzeug?
Die will ich nämlich demnächst tauschen.
Alt 18.05.2008, 14:11   #17
das waren alle Unterdruckschläuche ,hab alles gegen Toyo ausgetauscht und lief dann problemlos ,haben nicht alle das Prob aber ich war nicht der einzige
Alt 18.05.2008, 14:12   #18
Dann werdet ihr wohl die falsche Grösse haben...ich hab alle Schläuche auf Samco von Sandtler gewechselt...die normalen Unterdruckschläuche und auch alle Ladeluftschläuche...und das vor 3 Jahren...bis jetz alles besser dicht als mit Serienzeug.
Aber die meisten bestellen einfach nur die falschen Maße....Vacuum sollte mann 3mm nehmen....
Und die Ladeluftschläuche sollte man in der armierten Version kaufen..gibts auch als normale Vollgummiversion...die halten net so lang.
Alt 18.05.2008, 14:15   #19
meine hatten die Größe und sind trotzdem undichtb geworden ,was sind bei Dir drei Jahre fährst eh kaum und n Turboschlauch ist bei Dir ja auch schon geplatzt
Alt 18.05.2008, 17:44   #20
Toshi
Benutzerbild von Toshi
meine sind auch 3 mm also es ist auch die richtige größe
LG
Toshi
Alt 18.05.2008, 18:26   #21
mach doch ein Drucktest
Alt 18.05.2008, 18:33   #22
Toshi
wie mach ich das?
LG
Toshi
Alt 18.05.2008, 19:06   #23
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Zitat von Toshi Beitrag anzeigen
wie mach ich das?
steht in der FAQ - brauchst aber nen Kompressor dazu und nen 80er??? Deckel - ansonsten geht das recht schnell ...
Alt 18.05.2008, 19:40   #24
als Deckel kann man auch z.B. ne Blechbüchse nehmen, müssen nicht mal die Erdnüsse vorher raus.
Alt 18.05.2008, 20:18   #25
Colaflasche oder sowas LMM weg und in den Schlauch eben was rein damit er dicht ist und dann druck drauf geben aber mit Gefühl,dann hörstes blasen wien Orgelkonzert
Alt 18.05.2008, 20:47   #26
wenn man es nur blasen hört aber nicht lokalisieren kann hilft eine Kerzenflamme. Die ist auf Luftzug sehr empfindlich, einfach die kritischen Stellen damit abchecken.
Den Drucktest kann man übrigens auch auf der Abgasseite machen. Damit habe ich eine defekte Dichtung des Ölmesstab-Führungsrohrs und eine defekte Dichtung zwischen Turbo und Knie entdeckt.
Alt 18.05.2008, 20:57   #27
Ein leises Zischen hat man beim Drucktest allerdings fast immer, weil die Ein- und Auslassventile nie 100%ig geschlossen sind und deswegen immer ein bisschen was durch den Auspuff rauspfeift.
Nur so als Hinweis, nicht dass irgendjemand stundenlang völlig verzweifelt nach einem Leck sucht obwohl da keines ist
Wenn's wirklich im Motorraum rausdrückt, müsste man das aber trotzdem identifizieren können.
Alt 18.05.2008, 21:20   #28
ToyotaTom
Nur so als Hinweis, dass irgendjemand stundenlang völlig verzweifelt nach einem Leck sucht obwohl da keines ist
stimmt gut das du es sagst .. also nich wundern das der druck nicht aufgebaut bleibt ...
Alt 18.05.2008, 21:48   #29
bläst auch zu den Einspritzdüsen raus,wo die Ventile offen sind
Alt 18.05.2008, 21:52   #30
Blödsinn das ich kaum fahre....Knight Rider hat die selben Schläuche auch schon seit Jahren drin und da is auch nix undicht....
Und das ein Samco zerreist hätt ich auch nich gedacht..aber besser noch wie die Serienschläuche...verrat mir doch dann mal bitte was man noch nehmen könnte....hm???
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
