Alt 20.05.2008, 19:30   #16
AW: TURBO Moped
Peugeot baut Roller mit turbo oder Kompressor
Alt 20.05.2008, 21:00   #17
AW: TURBO Moped
erstens ist der S4 Lader nicht klein für nen Moped sondern riesen groß.
2. Brauchen turbos immer last.
Alt 20.05.2008, 23:44   #18
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: TURBO Moped
ja das mit dem Peugeot wollten wir noch schauen..
also würde der Turbo unter last eindeutig mehr fordern?
wo gäbe es noch kleinere als der S4 lader?
danke schön.
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 23:49   #19
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: TURBO Moped
Smart- hat glaub ich nur so um 800ccm.
Würd mein Glück mal aufm Schrottplatz ober ebay probieren.
http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=smart+turb olader&category0=
Alt 21.05.2008, 01:05   #20
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: TURBO Moped
wie willst du denn smart Turbo denn da ran bekommen der ist doch im Krümmer eingearbeitet das geht nicht wirklich
aber das mopped geht sicher richtig wenn du dem wirklich nen TUrbo verpasst aber ich würde vielleicht wirklich den kompressor nehmmen ich denke mal der würde sich besser machen
LG
Toshi
Alt 21.05.2008, 08:39   #21
Manuel89
AW: TURBO Moped
Geht nicht gibts nicht.
Hier mal nen Rasenmäher mit Smart-Turbo.
Ich hoff der Link geht.
http://www.dt125.de/Forum/thread.php?threadid=68350&hilight=rasenm%E4her+tur bo&hilightuser=0&page=1
Noch nie was von Flex und Schweißgerät gehört?
Das einzige Problem is die Ölgeschichte. Der Rest wird einfach zu realisieren sein.
Kompresser muss ja auch irgendwie angetrieben werden. Glaub da is mit sowas zehn mal einfacher.
Alt 21.05.2008, 15:39   #22
Toshi
AW: TURBO Moped
looool^^ ok ich nehmme alles zurück^^
LG
Toshi
Alt 22.05.2008, 19:08   #23
Manuel89
AW: TURBO Moped
Wenns was neues von der Front gibt, immer her damit. Interessiert mich schon, wie du das jetzt angehen willst.
Alt 22.05.2008, 19:50   #24
supra_1988
AW: TURBO Moped
hey VIELEN DANK
die Invos können wir super gebrauchen.
Alt 22.05.2008, 23:55   #25
AW: TURBO Moped
Ist doch total logisch. Im Leerlauf produzierst du mal garnix an abgas bzw. so gut wie garnix und vor allem wenn du vollgas gibst dann nur ganz kurz viel Abgas, was soll da dann die Turbine beschleunigen wenn du das gas hälst beschränkst du den Gasdurchsatz durch die Drosselklappe stark also nix abgas und wenn du vollgas gibst dann bist ruck zuck mit der Drehzahl am ende also keine Zeit um die Turbine zu beschleunigen. Ne möglichkeit wäre wenns n Roller mit schaltung ist vollgas und dann bei 6000 UPM kupplung schleifen lassen das du auf vollgas stehen bleiben kannst bei 6000 dann produzierst du abgas und lang genug. Frage ist ob du das der Kupplung zumuten möchtest. Wenn du das nicht bei 6000 machst sondern nur bei 2000 setzt du wieder wenig Gas durch deinen Motor durch, weil du eben keine Drehzahl hast um Gas vernünftig viel Gas durchzusetzen für den Turbo.
Aber der Smart turbo wird da auch zu groß sein.
Würd echt nen Kompressor nehmen die gibts in kleiner.
Und kompressor ist viel einfacher wie Turbo weil da hat man a keine Ölleitungen die man anschließen muss, keine Wasserleitungen, muss sich keinen Kopf machen mit Krümmer und Abgasseite vom Turbo weil bleibt alles so wie es ist.
Man braucht nur den Kompressor mit der Kurbelwelle antreiben fertig.
Stelle mir das allerdings schwer vor das Gemisch auf die Turbocharakteristik anzupassen und die Zündung bei sowas mechanischem wie nem Roller.
Das wäre jetzt auch wieder einfacher mit Kompressor weil der eben gleich druck schaufelt und nicht unten nix und oben viel konstannt druck lässt sich mechanisch vermutlich einfacher abstimmen als die Turbocharakteristik.
Denke der ist nicht wirklich lang schnell der roller dann schmilzt der Kolben.
Alt 23.05.2008, 17:53   #26
supra_1988
AW: TURBO Moped
ja das mit dem Kompressor ist auch ne möglichkeit.
doch ich habe noch eine frage zum TURBO Rasenmäher. Warum haben die den Vergaser vor dem Turbo??????????
Alt 23.05.2008, 18:58   #27
Manuel89
AW: TURBO Moped
Warum nicht? Kann mir nicht vorstellen, das nen Vergaser im Druckbetrieb funktioniert. Hat auf alle fälle funktioniert. Is doch nicht dafür ausgelegt. Turbo is auch hochgelaufen. Haben 0,3-0,5 bar Ladedruck gemacht.
Hier was aus nem anderen Forum. Hier gehts jetzt um den Vergaser nach dem Turbo.
Das ganze funktioniert nur wenn man in der Schwimmerkammer vom Vergaser den Ladedruck anschließt, damit in der Benzinkammer im Vergaser der gleiche Druck herrscht wie in der Leitung selbst... Ansonsten wird nicht viel Benzin mittels venturi-effekt vom Motor angesaugt...
renault5 Turbo läuft ja auch mit Vergaser und Turbo...
Soll aber angeblich nur bei speziellen Vergasern gehen.
So Servus zusammen
bin zwar neu hier, aber nicht in der branche. hatte des öfteren schon an maserati V6 Biturbo zu tun. die älteren modelle sind vergasermodelle mit turboaufladung.
in diesem fall sitzt ein fallstrom-weber-doppel-vergaser unter einer komplett abgeschlossenen glocke aus alu, diese wird von links und rechts, von den beiden turbos unter (lade-)druck gesetzt. der vergaser arbeitet dann ganz normal wie jeder andere, denn er hat unter der glocke seine "eigene atmossphäre". so steht auch die komplette schwimmerkammer unter ladedruck, so wird auch mehr benzin beim "venturi-vorgang" mit in die luft "gedrückt". aussen am gehäuse sitzt dann nur ein ganz normaler druckabhängiger bezindruckregler und erhöht den förderdruck in die schwimmerkammer mit steigendem ladedruck. die dinger sind total einfach über die CO-schr. und die bedüsung einzustellen wie ein ganz normaler sauger. allerdings sind ladedrücke über 0,8 bar überdruck nicht üblich gewesen für die vergaserfahrzeuge. die hatten aber auch keinen LLK, denke mal die verdichtete luft würde wohl zu heiß werden bei mehr druck.
Mfg Quattec
Du wirst lachen aber es gibt Leute die sich damit schon beschäftigt haben.
http://board.mofapower.de/129795.html
http://board.mofapower.de/129795-2.html
würd einfach mal nen wenig im Netz rumsuchen.
Aber ich glaub das es mit dem Vergaser vor dem Turbo einfacher ist. Ganze einfach wenn mehr Luft durchgesaugt wird, geht auch entsprechend mehr Benzin durch, zumindest stell ich mir das so vor.
Kein Ahnung wie der Vergaser mit unterschiedlichen Druck- und Unterdruck zu recht kommt.
So herrscht ja immer Unterdruck.
Geändert von Manuel89 (23.05.2008 um 19:18 Uhr).
Alt 23.05.2008, 19:44   #28
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: TURBO Moped
mitsubishi baut den kleinsten Turbolader der geht bis 125cc runter, für nur 50cc ist aber dennoch zu gross denke ich!
http://z1000.schwabenserver.de/coppe...?album=8&pos=5
http://www.btinternet.com/~goosegog/turbodax.htm
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 24.05.2008, 10:58   #29
silvio
Benutzerbild von silvio
iTrader-Bewertung: (-1)
silvio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: TURBO Moped
oder smart mopet
http://de.youtube.com/watch?v=oPQIizRp9ck
silvio ist offline   Mit Zitat antworten
Schnauze voll!!!! Turbo kaputt Breth Technik 27 29.09.2007 21:58
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 06.05.2007 23:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 01:34
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 07:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
