Alt 13.04.2008, 11:49   #16
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Für den fall das noch niemand die Ansauglufttemperatur auf der Autobahn gemessen
gib es sogar zu kaufen nur der TÜV spielt glaube nicht mit
Dateityp: jpg _llk_intakestyle2.jpg (18,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg _llk_intakestyle3f.jpg (123,4 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg _llk_intakestyle1.jpg (23,3 KB, 23x aufgerufen)
LG
Toshi
Alt 13.04.2008, 11:51   #17
Steinbruchsoldat
Das ist dann für die, die keinen Turbo haben aber so aussehen wollen...
Alt 13.04.2008, 12:00   #18
Und wo bleibt bei uns dann der ECHTE LLK?
Alt 13.04.2008, 12:07   #19
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
mh mal blöde fragt wieso sollte der Tüv nicht mit spielen wenn ich meinen K&N der eingetragen ist an einen andere Stelle Platziere und zwar zb nach unten ?
, frage ist nur wie schaut das mit den LMM aus ? kann der oben bleiben oder muß der mit runter wo der Filter dann sitzt ?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 13.04.2008, 12:14   #20
Toshi
also bei dem teil was ich gepostet habe spielt der Tüv nicht mit warum ich kann es dir nicht sagen ich weis es nicht
LG
Toshi
Alt 13.04.2008, 12:26   #21
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Bei einem Sauger ist das Ansauggeräusch wesentlich lauter weil du die Ventile usw. hörst.
Aber die Vorschrift macht da keinen Unterschied. K&N kannst du auch nicht mehr eintragen.
Alt 13.04.2008, 12:43   #22
diabelo
Bordstein-Schrauber
Das weiß ich mir ging es jetzt aber um das versetzten des K&N , mit oder ohne LMM oder kann er da oben bleiben ?
so long diabelo
Alt 13.04.2008, 15:34   #23
Zitat von Roger330 Beitrag anzeigen
Ach ja und da sagte doch Ende letzten Jahres jemand hier, das spielt keine
Rolle wenn der Motor heisse Luft aus dem Motorraum saugt, ab 10 Km/h
soll das ja keine Rolle mehr spielen, weil dann genug Luft von aussen kommt.
Das war jetzt mal ein Zitat. Ich habe das alles mal ausgetestet, ausser der
Lösung von Lolek, auf einem Prüfstand. Die beste Leistung hatte ich mit
Original Luftfilterkasten ohne Luftfilter
Stimmt das war ich und das ist immernoch meine Meinung.
Ist der LLK aber ich sagte nicht ab 10 KMH sondern ich sagte ab 100 KMH. 10 KMH ist n witz da ist die Luft schweine Heiß nur zum anfahren brauch ich keine kalte Luft da ist Leistung mal dicke ausreichend.
Alt 13.04.2008, 16:51   #24
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Ich habe bei mir Temperatursensoren LLK-Eingang u. LLK-Ausgang verbaut. Außerdem liegt noch eine Sonde in Nähe des offenen Luftfilters.
Die Erwärmung durch den Motor ist relativ unkritisch. Im Stand geht das schon mal 40 Grad, fällt beim Fahren aber sofort wieder in Nähe der Außentemperatur.
Beim Boosten kommt die Luft aus dem CT26 schon fast dreistellig. Der LLK gibt dann auch so langsam auf, so daß da auch noch 70 Grad rauskommen. Ist immer schwer vergleichbar, da Umgebungstemperatur und Geschwindigkeit mit rein spielen. Und das alles sehr schnell wechselt, da man meist nicht so lange schnell fahren kann. Gut zu beobachten ist die thermische Trägheit des LLK.
Micha
Alt 13.04.2008, 16:57   #25
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
micha - was nimmst du denn für sensoren und was für nen meßgerät.ich will mit rajko bei mirauch mal interessehalber gucken was da so für werte anliegen. wenn ich das so deinen aussagen entnehme müsste eine leichte abschirmung für den offenen luftfilterreichen um das gröbste abzuhalten
mfg normen
Alt 13.04.2008, 16:57   #26
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
@dark shadow....
mich würde die Temp mit Original Kasten und K&N Drop in interessieren ... so habe ich es.....
greetz daniel
edit: wäre das irgendwie möglich ...
oder hat das schon einer gemessen ...ohne jetzt stress zu machen---
greetz Daniel
Alt 13.04.2008, 17:10   #27
Supra_MA70
@Normen:
Ich habe für die Messung am LLK ein ganz billiges Dualthermometer aus der Computertechnik genommen, was zwei kleine externe Sensoren hat. Die habe ich unter die Samcoverbinder reingequetscht. Sicher nicht die schönste Lösung, aber funktioniert. Muß nur mal die Standalone-Stromversorgung auf das Bordnetz verlagern. Beleuchtet isses leider auch nicht. Die Ansaugluft messe ich mit einem gewöhnlichen Wetterthermometer mit Außentemperaturfühler.
Micha
Alt 13.04.2008, 18:29   #28
Zitat von danielMA70 Beitrag anzeigen
@dark shadow....
greetz daniel
Kann ich nicht messen bekomme den Original Luftfilterkasten nur mit umbauaufwand auf meinen Ladereingang... Lader einlass ist 102mm nur für nen Test bau ich mir da net sonen mega engpass rein und hab dabei noch aufwand. Is jetzt net böse gemeint, nur hab ich wenig lust zu.
Außerdem wie gesagt und wie auch SupraMA70 sagt.
Durch die Abschirmung bringt das nur was bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Je nach setup hat man da ja sowieso keine Bodenhaftung also ist das eigentlich egal. Normen meiner meinung nach brauchst da garkeine abschirmung. (nur gegen den Dreck vom Lüfter) Hab überhaupt keine Abschirmung und da verdreckt der Luffi halt übel schnell weil der Lüfter dauernd die Luft draufpumpt. Dagegen würd ich vielleicht mal ne Abschirmung bauen dann ist gleichzeitig auch gegen die Hitze abgeschirmt was ich aber dann nur als guten Nebeneffekt sehen würde Hauptsache derck weg das man nicht so oft den Filter waschen muss.
Alt 13.04.2008, 18:33   #29
Zitat von Supra_MA70 Beitrag anzeigen
@Normen:
Wenn du das zwischen Samco verbinder und Rohr reingequetscht hast hast aber nie die hohen temps wie direkt im Rohr.
Liegt daran das das Rohr ja von außen gekühlt wird durch die Umgebungsluft und das Metall ansich leitet die Wärme ja dann auch unter deinen Samco verbinder.
Aber zwecks tendenzmessung gehts ja.
Alt 13.04.2008, 23:24   #30
Lolek
Vergesst nicht, dass die im Stand heiße Luft die du einsaugst auch den LLK stark erwärmt, da der auch nicht gekühlt wird.
Das dauert wenn der mal warm ist bis er sich abkühlt.
Da sind die 400m schnell vorbei.
gestern auf der autobahn bern richtung zürich (geiles gerät) streetfighter Sonstiges 1 29.07.2004 17:12
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
