Alt 14.10.2007, 09:25   #16
monthy
Benutzerbild von monthy
monthy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kühlwasser "zischt"
Zitat von suprawilli Beitrag anzeigen
Ich würde mich nicht verrückt machen lassen! So lange das Öl nicht weiß ist, die Kiste auf 6 Töpfen läuft oder die supra keine Nebelwand aufbaut ist alles im grünen Bereich.
Danke für die tröstenden Worte. Ich habe weder weisses Öl, Nebelwand noch fehlt mir ein Topf ;-) Läuft einfach klasse. Heizer vor dem Herrn bin 'eh nicht, zügig fahren schon. Aber auch dabei gab es keine Probleme. Ich tank' jetzt selber ein paar lt. Kaffe und schmeiss mich dann in mein Sonntags-Mechaniker-Kostüm.
monthy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 09:37   #17
Zitat von monthy Beitrag anzeigen
Nichts ist unmöglich...
Ich hoffe trotzdem, dass der Gau nicht bereits nach rund
1 tsd km eingetreten ist ;-)
Wir werden sehen, wie es weitergeht und ich mich als Laien-Mechaniker versuche.
Ein Nachziehen des ZK könnte helfen.
Alt 14.10.2007, 12:39   #18
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Ja, wenn die ZKD gemacht wurde ist der Kopf bestimmt mit den Originalwerten festgezogen worden. 75Nm.
Man sollte den Zylinderkopf beim 7M auf rund 98Nm anziehen. Das hat schon so manches Wunder bewirkt.
Einmal nachgezogen, sollten sich die Schrauben auch nichtmehr lösen.
Alt 14.10.2007, 12:55   #19
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
nun bei mir hat sich die Dichtung zweimal gesetzt , einmal nach 671 km nachgezogen und nach 500 km
nun ist seit 3000 km kein tropfen Öl oder Wasser verschwunden , schon komisches Gefühl 1000 km und kein öl nach kippen
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 14.10.2007, 13:30   #20
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
so long diabelo
Jupp ist schon doof, aber man gewöhnt sich daran!!!
Alt 14.10.2007, 15:40   #21
monthy
Kurzer Zwischenstand nach diversen Fahrten, Temperaturkontrollen, Lecksuchen...Mittlerweile fast 2 Liter nachgekippt. Der obere Kühlschlauch bekommt langsam Druck, die Geräuschkulisse würde ich nun, wenn ich sie jetzt zum ersten mal hörte, gar nicht mehr besorgniserregend finden.Temperaturanzeige ist fast ggü. 1000er Umdrehung und bleibt auch da nach längerer Fahrt. Ging allerdings auf dem Hof urplötzlich wieder einmal bis ganz knapp unter rot, verharrte da ein paar Minuten und normalisierte sich dann. Soweit für den Augenblick...
Alt 14.10.2007, 16:19   #22
Wachmann
Zum entlüften bockst Du sie am besten vorne auf oder stellst sie an einen berg.
Die Schnauze des Wagens muss höher sein als der Rest. Bzw. sollte der Kühlerdeckel dann der höchste Punkt im Motorraum sein, so dass Luft die evtl. im Kühlsystem vorhanden ist, nach oben zum Kühlerdeckel entweichen kann.
Sie sollte aber noch kalt sein wenn Du das machst.
Kühlerdeckel aufmachen, Motor starten, den Heizungsregler auf ganz heiss verschieben und das Wasser im Kühler beobachten.
Wenn blasen kommen und der Wasserstand sinkt, wieder Wasser oder Frostschutz nachfüllen. Das machst du so lange bis der Kühler randvoll ist und keine Blasen mehr kommen.
Deckel drauf und noch eine runde Fahren. Dann lässt Du die Supra abkühlen und kontrollierst bei kühlem Motor nochmal den Kühlmittelstand im Kühler. Jetzt darf nichtsmehr abgehen wenn alles in Ordnung ist.
Ansonsten ist noch etwas Luft drin (das Spiel von vorne) oder die ZKD ist hinüber!
So mache ich das auch immer und es funktioniert bestens.
Alt 14.10.2007, 16:35   #23
wenn er jetzt soviel gefahren ist ,gibts bestimmt keine Luft mehr im System und das mit dem entlüften berghoch usw. vergiß es ,einfach fahren entlüftet sich von alleine,wenn s jetzt noch hakt dann kanns am Thermostat liegen oder mal die ZKD nachziehen
Alt 14.10.2007, 16:35   #24
gingen dabei die kleinen Elüfter an ??
Alt 14.10.2007, 17:34   #25
monthy
die = Plural
hmmm...ich hab' nur einen (rechts oben neben dem Hauptlüfter)
Und der hat sich noch nicht gerührt - auch nicht bei dem kleinen Temperatur-Anzeige-Hüpfer
Gerade wieder gefahren und immer noch den Schnellkochtopf-Effekt - Luft kann ich, weniger als zu Anfang, immer noch, bzw. wieder ablassen. Sollten jetzt rund 2,5 Liter (insgesamt) dazugekommen sein.
Morgen hole ich einen neuen Verschluß für den Kühler. Mir ist aufgefallen, dass der Ausgleichbehälter mittlerweile randvoll ist bzw. während der Fahrt sogar (ein paar Spritzer) übergelaufen ist. Beim Abkühlen holt sich der Kreislauf das Wasser aber scheinbar nicht zurück. Evtl. stimmt ja mit diesem Ventil etwas nicht. Obwohl es gängig ist und zumindest ok erscheint. Ich mach noch eine Tour ;-)
Alt 14.10.2007, 18:06   #26
suprawilli
ähhhmmm.......wenn du das so schreibst, würde ich mir doch langsam Sorgen machen......
Alt 14.10.2007, 18:24   #27
zumindest ist der Kühlerdeckel im Ar..., zieh mal die ZKD nach vielleicht hängts daran auch,jedenfalls müßte sie das Wasser aus dem Behälter zurückholen
Alt 14.10.2007, 20:21   #28
monthy
Alles zurück auf Null...nun ist scheinbar alle Luft draussen, Geräuschkulisse nach Fahrtende und Motor aus angenehm ruhig und..eben nachgeschaut, Ausgleichbehälter gesunken und Kühler randvoll. Ersatzthermostatventil habe ich getestet, funktioniert und tausche ich morgen. Vermtl. öffnet das eingebaute nicht korrekt. Der untere Kühlerschlauch ist prall, am oberen kann ich das Wasser "fühlen", wie es nicht strömt sondern langsam plätschert. Kann ich nicht anders beschreiben. Die oft beschworene ZKD ist, gerade nachgeschau, 750 km alt. Öldeckel hat keinen Beschlag und Abgase sind trocken.
Für meinen ersten Tag ging das ganz gut ;-) Vielen Dank für Eure Tips, ich berichte weiter.
Alt 14.10.2007, 21:24   #29
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
... insofern Kopf hoch ...
merke grade, dass das ziemlich zweideutig war - war aber nicht so gemeint. Viel Glück!
Alt 14.10.2007, 21:57   #30
Tron
Tron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dann auf jeden Fall auf 98Nm nachziehen (lassen). Dann halten meiner Erfahrung nach auch originale Dichtungen gut.
Tron
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
GAT läßt Kühlwasser überhitzen? Tron Technik 21 01.05.2007 11:23
Kühlwasser wechseln Epsonator Technik 7 29.09.2006 17:23
9000km nach ZKD-Reparatur Öl im Kühlwasser supraHB Technik 7 20.09.2006 20:06
Kühlwasser Nachlauf Timer Wachmann Biete 68 23.11.2005 02:30
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
