Alt 30.04.2007, 12:28   #1
Tron
Tron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
GAT läßt Kühlwasser überhitzen?
Hallo Leute,
nachdem die Werkstatt mein GAT-System in meine MK3 eingebaut hat und das auch soweit gut lief (leichte Drehzahlerhöhung im Leerlauf wenn kalt, Normaldrehzahl bei warmem Motor) bin ich am Wochenende 2x je 200km Autobahn gefahren. Und mußte feststellen, daß bei erhöhter Last (mit Schwung bergauf etc.) plötzlich die Kühlwassertemperaturüberwachung anschlägt. Die Temperaturanzeige, die normalerweise wie angenagelt leicht unterhalb der Mitte verharrt, stand ein gutes Stück darüber, wenn auch noch nicht im roten Bereich. Wenn man vom Gas ging, dann nivellierte sich das auch wieder, trat aber reproduzierbar wieder auf. Die Öltemperatur war auch etwas höher als normal, ich schob das aber erstmal auf das recht warme Wetter.
Auf der Heimfahrt habe ich dann das GAT durch Ziehen der Sicherung deaktiviert und alles war wieder in Butter. Selbst 10 min Vollgas auf der A5 hat die Wassertemperatur nicht wieder ansteigen lassen.
Wie kann das denn sein? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist folgendes: GAT deaktiviert bei warmem Motor nicht, pustet weiterhin Zusatzluft ein, der Motor läuft zu mager und trägt so mehr Energie ins Kühlwasser ein.
Kühler war übrigens randvoll, heiß, die Schläuche ebenso und die Wasserpumpe ist keine 10Mm alt.
Tron
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 13:02   #2
AW: GAT läßt Kühlwasser überhitzen?
ZKD ade ein schleichender, aber kommt.
Alt 30.04.2007, 13:13   #3
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Könnte was falsch angeschloßen sein.Nun,eingetragen ist das Gat ja was willste mehr.
Oggy übertreibt mal wieder!
Alt 30.04.2007, 13:22   #4
Hi, hi. Ja ja.
http://www.supra-forum.de/showthread...673#post308673
Alt 30.04.2007, 13:58   #5
Tron
Negativ, Houston.
Die ZKD ist erst seit der Motorrevision vor <10Mm drin und auf 98Nm nachgezogen. Bange machen gilt nicht ;-)
Abgesehen davon würde das nicht erklären, warum bei deaktiviertem GAT wieder alles in Ordnung ist. Außerdem wäre dann der Kühler/Ausgleichsbehälter wohl nicht mehr voll.
Klar, daß ich die Sicherung vom GAT wohl besser gezogen lasse, aber komisch ist das ja schon.
Tron
Alt 30.04.2007, 14:09   #6
supraxe
[NSH]Axel
Versuche nochmals den Vergleich ohne Bergauf/ab!
Alt 30.04.2007, 14:16   #7
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Mal Lambdaspannung mit und ohne angeschlossenes GAT messen.
Micha
Alt 30.04.2007, 14:34   #8
das kann ich dir sagen warum....sicher liegt das an dem GAT System...der Grund warum ich mir nie sowas einbauen würd....das bläst ja nochmal Sekundärluft mit ein...deswegen funktioniert das ja auch mit den besseren AU Werten...
Egal ob GAT HJS oder Twin Tec....
Alt 30.04.2007, 14:44   #9
Tut es nicht, es bläst nicht. Es gibt ja nur ein Ventil, das Sekundärluft bei Unterdruck im Ansaug reinlassen kann. Sollte das defekt sein oder falsch angesteuert geht bei Ladedruck bestenfalls Luft verloren, und sie würde fetter als normal laufen.
@Tron, wann genau bist Du beide Strecken gefahren? Z.B. war es gestern wesentlich kühler als Sonnabend. Einen Zusammenhang mit dem GAT sehe ich als äußerst unwahrscheinlich.
greetz Rajko
Alt 30.04.2007, 14:53   #10
Supra_MA70
Ich sehe auch keine nachteiligen Wirkungen des GAT.
Evt. Auswertung der Kühlmitteltemperatur nicht korrekt (Kurzschluß -> GAT denkt immer, es ist kalt und läßt Luft ein )
Ich habe das GAT seit über 4 Jahren drin.
Man sollt es natürlich korrekt einbauen und nix anderes kaputt machen. Lieber dauert der Einbau etwas länger.
Micha
Alt 30.04.2007, 14:59   #11
Tron
Samstag hin, Sonntag zurück. So viel kühler war es am Sonntag nicht. Vor allem nicht in Anbetracht der Tatsache, daß die Kiste in den 7 Jahren, in denen ich sie habe, nicht einmal zu heiß geworden ist. Auch nicht im Sommer 2003 ;-)
Als es lospiepte mußte ich erstmal gucken, was das für ein ungewohntes Geräusch ist...
Und das einzige, was in der Werkstatt gemacht wurde, ist eben der Einbau des GAT. Wenn da mal einer ans Telefon gehen würde, dann wüßte ich vielleicht schon mehr. Obwohl, die werden auch nur sagen: "alles nach Vorschrift eingebaut..."
Tron
Alt 30.04.2007, 15:09   #12
Irgendwann ist immer das erste mal
Bei uns war es So gut 15 Grad kälter als Sa. Das kann schon was ausmachen.
Wie ist denn der Zustand des Wasserkühlers so, wie alt ist der?
Die 4 Drähte vom GAT kannste ja selber mal kontrollieren, evtl. weiß ja jemand die Farben, sonst sehe ich heute abend mal bei meiner nach.
greetz Rajko
Alt 30.04.2007, 15:35   #13
Tron
Ebenfalls <10Mm. Das war schon eine etwas umfangreichere Revision...
Tron
Alt 30.04.2007, 15:37   #14
Zitat von Tron Beitrag anzeigen
...Und das einzige, was in der Werkstatt gemacht wurde, ist eben der Einbau des GAT...
und wieviel km "Probefahrt" haben sie dabei gemacht? Entweder haben die im kalten Zustand zu viel Zunder gegeben, oder tatsächlich was falsch angeschlossen. Das bisschen Zusatzluft ist im Vergleich zum Hauptstrom ja unerheblich, selbst wenn das Ventil klemmt.
Ich hätte gerne für beide Messfahrten die Aussentemperaturwerte, identische Strecken (Steigung/Gefälle) und identische Last (Geschwindigkeit, Gang). Vorher glaub ich da gar nix.
Alt 30.04.2007, 16:13   #15
vielleicht habense de Temp am sensor fürs Pfeiffen angeschlossen anstatt die Wassertemp zu nhemen
Kühlwasser wechseln Epsonator Technik 7 29.09.2006 17:23
an den letzten supra-fahrer ohne gat! onkel dieter Technik 38 05.03.2006 12:00
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 11:56
Supra Gat Horst Technik 1 16.04.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
