Alt 23.07.2007, 23:14   #16
AW: ZKD!!!!
Es gibt da verschiedene MZKDs
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=1293
Die mit der Niete das ist die Grommet von Titan,
an ihr muß 1. Niete entfernt werden, es ist die
in Fahrtrichtung gesehen Zylinder 1 rechts vorne.
Alt 23.07.2007, 23:23   #17
AW: ZKD!!!!
http://www.supra-forum.de/attachment...8&d=1140523405
Alt 23.07.2007, 23:26   #18
caligula
AW: ZKD!!!!
meine HKS 1,2mm Bead hatte die niete auch...
aber ich will jetzt nicht wieder ne nieten diskussion losbrechen
Alt 24.07.2007, 00:03   #19
AW: ZKD!!!!
Oh sorry hab mich vertan, es soll Bead und nicht Grommet heißen.
Alt 24.07.2007, 10:41   #20
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
AW: ZKD!!!!
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
Mir fallen auf Anhieb rund um Stuttgart mindestens 5 Daimlerwerke ein . Ich wohne in Stuttgart Nord. Ist halt immer gut zu wissen, wo die anderen denn so hausen.
Ich meine das Zentrale Werk in UT das direkt am Museum und an der B14 / B10 ist besser erklärt
Ps: Kann man eigentlich einfach den Motor geschwind starten damit das Rest-Wasser das auf dem Kolben ist verschwindet?
Wenn das wirklich das mit den Nieten wäre dann muss ich ja doch den kopf runter lupfen und eine neue MZKD verbauen hm... oder doch einfach mal nachziehen auf 140nm?
Geändert von NightDriverXY (24.07.2007 um 11:01 Uhr). Grund: etwas vergessen zu fragen....
Alt 24.07.2007, 11:23   #21
AW: ZKD!!!!
Ja Wasser ablassen.
Dann Kerzen raus und starten, dann WD40 oder ein wenig Öl rein
dann den Motor wieder ohne Kerzen ein wenig durchdrehen lassen.
Ich meine sumi und götti haben die Niete mitsammt des Materials von Kopf und Block von außen ohne den Kopf ab zu bauen weggefräst.
Dazu kannst Du einen Dremel mit einen Metallfräser nehmen.
Alt 24.07.2007, 12:09   #22
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
Was wäre wenn ich so den Motor starten würde ich weiß wasser lässt sich nicht kompremieren aber naja warte wohl besser auf Antworten???? Kommt halt dann eine schöne weiße wolke aus dem auspuff wie merke ich ob in der Ölwanne auch Wasser drinne ist habe es mal mit dem Feuerprobiert an dem Ölstap hat nur geblubbert nichts geknisstert also wohl kein Wasser oder
wegen den Nieten dachte es stört nur eine Niete die auf dem Block liegt und die außen liegen sind wie sagt man so schön egal
Alt 24.07.2007, 12:11   #23
AW: ZKD!!!!
stimmt ist nur die eine Niete,die ANDEREN SIND WURSCHT.
solltest mit zuviel Wasser im Motor starten kanns passieren das der Kopf reisst,weil irgendwo muß das wasser ja hin was auf dem Kolben steht
Alt 24.07.2007, 12:15   #24
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
hm... ok sowas dachte ich mir schon aber also kerzen raus und 1-2 mal norgeln lassen oder? und warum das wasser aus dem system lassen. Das Wasser kommt ja eigentlich nur in brennraum wenn alles warm ist oder? somit könnte ich ja eigentlich das Wasser drinn lassen Schrauben nachziehen und schauen obs dicht bleibt.... Aber was ist mit der Niete doch kopf runter lupfen?
Alt 24.07.2007, 13:05   #25
AW: ZKD!!!!
kerzen raus und die suppe raussaugen, mit was auch immer. in einer apotheke ne dicke spritze holen oder die alte methode mit schlauch rein und mit dem mund ansaugen. sollte besser sein wie motor anlassen und 500ml wasser/zyl verdichten
Alt 24.07.2007, 13:13   #26
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
nun gut und wenn ich das dann gemacht kopf nun nach ziehen oder runter habe ganz ehrlich geasgt keine lust turbo krümmer downpipe runter zu reißen war schwer genug die drauf zu bekommen
Alt 24.07.2007, 13:22   #27
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
oh man wenn doch nur Chuck Norris da wäre
Alt 24.07.2007, 14:06   #28
AW: ZKD!!!!
Mir scheint Du bist ein wenig durcheinander, kann es verstehen aber
nun mal gaaanz ruhig, mit Panik wird das nix.
Also Du wenn Du mit Wasser im Zylinder den Motor anschmeißt kann im
ungünstiegem Fall: Pleul krumm, Kolbenbolzen krumm, Kolben verziehen, Pleullager beschädigen. Also lass es einfach.
Was für eine MZKD hast Du verbaut?
Warum versuchst Du nicht einfach mal das was ich zu vor geschrieben habe?
Ist doch recht einfach, oder hab ich es nicht richtig erklährt?
Ok, Du kannst es auch ohne das Wasser abzulassen machen, nur dann mußt Du gleich bei weil die Laufflächen anfangen zu rosten.
1. Niete entfernen(fräsen) Wenn es die Titandichtung ist
2. Kopf nachziehen
3.Kerzen raus
4. EFI Sicherung raus
5. Motor starten, wasser wird rausgedrückt.
6. WD40 in die Kerzenlöcher reinsprühen
7. Motor starten, das Öl verdrängt das Wasser
8. Kerzen reinigen und einbauen, manchmal überleben sie es, sonst neue.
9. EFI Sicherung rein
10 Wasser nachfüllen
11. Motor starten
Und hoffen das es geklappt hat.
Ansonsten Kopf runter, gucken ob er gerissen ist.
Viel Glück, ich drück Dir die Daumen
Alt 24.07.2007, 14:39   #29
NightDriverXY
AW: ZKD!!!!
2. Kopf nachziehen
3.Kerzen raus
11. Motor starten
Panik nunja nur ein wenig.... also gut dann schraube ich mal alle Kerzen Raus komm grad eh gut rann da ich nur noch die Ventildeckel schrauben lösen müsste um an die Kopfschrauben zu kommen:-) Nunja die Nieten entfernen muss man dies unbedingt machen da diese ja außen liegen? Auf 140nm nach ziehen die Schrauben?
Ist eine Gute Frage welche ich habe ist dies vom Schlachter Chris hm hat 250 Euronen gekostet evtl weiß jemand von euch welche das ist sah nach 4 Lagen aus 2mm.....
Alt 24.07.2007, 14:44   #30
AW: ZKD!!!!
Niete, es is nur eine Niete
Und auch nur wenn Du die TITANDICHTUNG hast.
Ganz vorne Zylinder 1 Rechts hinter dem Servobehälter, die MU? erst weg.
Ich gebs bald auf
Zkd reparieren ohne ZKD El_Greco Technik 11 25.05.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
